Среда, 2026-Мар-18, 00:17
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Суббота, 2015-Фев-14, 14:01 | Сообщение # 1846
та транс вообще бомба,от старого муз.центра,
очень качественно сделан.
СветофорДата: Суббота, 2015-Фев-14, 14:02 | Сообщение # 1847
в режиме RX радиатор холодный,
при переходе на передачу греется но до следующего включения в принципе остывает
до приемлимого уровня.
время покажет,может кулер добавлю.
канделябрДата: Суббота, 2015-Фев-14, 18:09 | Сообщение # 1848
Светофор, Андрей , судя по фото общая емкость 44000 мкф, нужно сделать плавный пуск. Поставь по первичной обмотке сопротивление несколько Ом , а на выходе выпрямительного моста реле которое будет замыкать своими контактами это сопротивление. Потому что при такой емкости будет большой бросок тока что чревато выходом из строя диодов моста.
Вот примерно как на схеме, правда здесь сопротивление стоит по вторичке но это без разницы.
Прикрепления: 4156087.jpg (54.5 Kb)
СветофорДата: Среда, 2015-Фев-18, 10:29 | Сообщение # 1849
Спасибо Игорь за советы!
СветофорДата: Среда, 2015-Фев-18, 10:32 | Сообщение # 1850
ПОЗДРАВЛЯЮ СТАС
С ДНЮХОЙ!!!
Желаю здоровья
и удачи во всем!!!
agaДата: Среда, 2015-Фев-18, 11:11 | Сообщение # 1851
Стас! И я поздравляю тебя с Днем Рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, мира и успехов  в нашем нелегком деле.
канделябрДата: Среда, 2015-Фев-18, 21:31 | Сообщение # 1852
Стас поздравляю с Днем Варенья ! Счастья в жизни и конечно успехов в новых разработках !
Добавлено (2015-Фев-18, 20:31)
Я понял свою ошибку, извини. Не знаю как теперь то сообщение удалить.
Сообщение отредактировал канделябр - Среда, 2015-Фев-18, 21:32
vic_2121285Дата: Четверг, 2015-Фев-19, 09:41 | Сообщение # 1853
Станислав, поздравляю с Днем рождения, желаю счастья в личной жизни!
AlexДата: Четверг, 2015-Фев-19, 14:36 | Сообщение # 1854
Стас, с днюхой! Здрав будь!
DJ-STXДата: Суббота, 2015-Фев-21, 16:21 | Сообщение # 1855
Спасибо всем за поздравления, очень благодарен.
Сейчас проблемы с интернетом и со временем, поэтому редко захожу.
СветофорДата: Воскресенье, 2015-Фев-22, 16:11 | Сообщение # 1856
А меня замучал уже вопрос с заземлением.
Дом кирпичный,варианты "на арматуру" не подходят.
Вариант-"на батарею отопления",тоже не пригоден,т.к.
они уже давно пластиковые.
Вариант-"сделать нормальное отдельное заземление" тоже
пока неосуществим,под домом "отмостка из асфальта" и постоянное движение
людей там.Долбаная LW....
Может кто знает как её объегорить?)) кусок провода несколько метров по квартире не поможет?
Ну никак не хочет согласовываться без земли.КСВ метр показывает "погоду на Марсе".
Если способов нет,то придется смотреть в сторону установки симметричной антенны.
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Фев-22, 23:41 | Сообщение # 1857
Та есть вариант "Искусственная Земля". Это катушка , кпе , длинный провод (3-40м ).
Но я таким не пользовался . Это типа второй веревки но настроенный в резонанс, там еще нужен индикатор тока .
http://qrx.narod.ru/izm/iz_ru.htm
http://cqham.ru/ant16_08.htm
http://www.radioman-portal.ru/pages/1291/
http://radio-technica.com/nastroj....stancii
только на землю его не надо , а просто подключить провод , чем длиннее - тем лучше, это типа "антенна без высоты"
Как вариант , можно сделать кусок провода проложенный как угодно, или как получится. У меня такой кусок висит , без него при сухой погоде ксв=1 не получается , а с ним -запросто.
Этот провод выходит с балкона и на уровне 2го этажа повешен в ветках деревьев паралельно дому , на растоянии порядка 6м . Провод алюминиевый в белой изоляции , ф=1-2мм , тот , который применяется для электропроводки.  При покупке сразу отмеряют тебе нужные 40м , ты его подключаеш с выходу СУ , и ни о чем не думаеш. У меня с этим проводом подключение физической земли никакого влияния не оказывает.
http://www.cqham.ru/forum....e6
https://www.google.com.ua/#q=%D0%....D1%82%D 1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://www.google.com.ua/search?....1%8F+%D 1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0&biw=1600&bih=750&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nT7qVIrCJcf4ULHXgfgE&ved=0CBsQsAQ
а вааще - вопрос серьезный и заслуживает отдельной ветки в разделе "антены"
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2015-Фев-22, 23:45
СветофорДата: Понедельник, 2015-Фев-23, 00:30 | Сообщение # 1858
спасибо за обширный ответ!!!
изучу информацию и
поделюсь результатами
shwonderДата: Понедельник, 2015-Фев-23, 12:36 | Сообщение # 1859
Та вот нашел магазин электрический , когда то покупал в нем твердотельное реле , для контактной сварки .
Так вот , нашел там модуль ДДС , конечно дороже чем в китае , там он стоит порядка 10 баксиков
модуль ДДС
СветофорДата: Понедельник, 2015-Фев-23, 15:54 | Сообщение # 1860
во-первых там написано "нет в наличии",
во-вторых с такими ценами я скоро с паянием завяжу))))))))))))))))))))))))))))))
