Среда, 2026-Мар-18, 11:22
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Вторник, 2015-Фев-03, 12:26 | Сообщение # 1831
shwonder, муторно это всё мне кажется,
видеороликом было-бы проще всем смотреть,
тем-более что ютуб видео можно вставить прямо в сообщение...
shwonderДата: Вторник, 2015-Фев-03, 13:28 | Сообщение # 1832
та не умею я пока . делать ролики.
попробовал , комп тормозит.
может и научусь.
shwonderДата: Вторник, 2015-Фев-03, 17:31 | Сообщение # 1833
приехал мне вот такой источник питания
от 0 до 30в  и ток до 10А.
Прикрепления: 0248514.jpg (29.4 Kb)
ua3gbnДата: Среда, 2015-Фев-04, 22:01 | Сообщение # 1834
ух выглядит не плохо как дорого обошелся этот девайс?
если можно дайте ссылку где закупались)
СветофорДата: Пятница, 2015-Фев-06, 15:11 | Сообщение # 1835
Сегодня у пользователя AGA День Рождения,
о чем он,конспиратор,скромно молчит)
Поздравляю с Днем Рождения и
желаю здоровья и творческих успехов!!!
vic_2121285Дата: Пятница, 2015-Фев-06, 15:44 | Сообщение # 1836
Присоединяюсь к поздравлениям и добрым пожеланиям в адрес AGA!
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Пятница, 2015-Фев-06, 15:47
канделябрДата: Пятница, 2015-Фев-06, 16:02 | Сообщение # 1837
Тоже присоединяюсь. АGA с Днем Варенья !!!
agaДата: Суббота, 2015-Фев-07, 21:51 | Сообщение # 1838
Всем спасибо за поздравления.
dfghjklrtyДата: Четверг, 2015-Фев-12, 11:49 | Сообщение # 1839
Попался интересный прибор http://www.dessy.ru/catalog-pdc417269.html , ни кто не пробовал что за зверь?
Добавлено (2015-Фев-12, 10:49)
Интересная инфа про антенны http://www.qsl.net/va3iul....#js-dlg можит кому пригодится.
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Четверг, 2015-Фев-12, 11:50
СветофорДата: Четверг, 2015-Фев-12, 12:50 | Сообщение # 1840
Всем доброго времени суток,предистория долгая и её описывать не буду.
Вообщем есть у меня СДР-трансивер.
Для его работы недостаточно напряжений принятых повсеместно в трансиверах 12-13.8вольт.
Ему необходимо питание 14.1-14.5вольт и обеспечить ток до 4А.
Это связано с тем,что примененные в конструкции реле при более низких напряжениях
срабатывают но "не дотягивают".А они коммутируют множество участков цепей в трансивере.
Сразу предвидя вопрос о возможной "просадке" и т.д. отвечу,что подключались "правильные" брендовые БП
для трансиверов с выходным напряжением 13.8вольт.Сам автор трансивера также отмечает что оптимальным является напряжение
14.1-14.5вольт.
Далее,суть моего поста в следующем.Решил собрать БП самостоятельно,
именно трансформаторный.Подобрал абсолютно подходящий под эти нужды трансформатор
6170S-L02ZH,он опеспечивает необходимый запас по мощности и имеет множество отводов от обмоток,
наиболее подходящие мне дают 18вольт переменки при 223вольтах в сети.
Собственно вопрос,как практически правильно собрать далее стабилизацию используя
современную элементную базу,чтобы обеспечить 14.1-14.5вольт при токе до 4А?
СветофорДата: Четверг, 2015-Фев-12, 13:40 | Сообщение # 1841
может что-то такое?
Прикрепления: 9296792.jpg (25.6 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2015-Фев-13, 12:06 | Сообщение # 1842
всем спасибо за отзывчивость...
ua3gbnДата: Суббота, 2015-Фев-14, 00:43 | Сообщение # 1843
Светофор, бери крену например 7812 на общий провод посади подстроечный резистор выведи нужное напряжение и радуйся) одной крены должно хватить
СветофорДата: Суббота, 2015-Фев-14, 10:00 | Сообщение # 1844
Речь в предидущих сообщениях шла о токе до 4А.
Одна кренка макс.1.5А.
Да я уже в принципе не дождавшись ни от кого ответов и советов
всё сделал.Всё работает.
Прикрепления: 3904799.jpg (178.2 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2015-Фев-14, 13:54 | Сообщение # 1845
так этого все и ожидали , в той схеме нечего добавить .  Но радиатор несколько маловат , для предполагаемого тока .
Там будет сеятся ват 15-20 , а то и более, для такого радиатора это много . Поэтому по началу осторожно .
На таких трансах напряжение на вторичке приличное.
