НАРОДНЫЙ СОВЕТ
![Светофор](/avatar/98/573010.jpeg) просветленный
| про все и обо всем))
Alex | Дата: Воскресенье, 2015-Май-10, 13:20 | Сообщение # 1891 |
![Alex](/avatar/51/152630.gif) мастер
| Та да, тем более сколько их бедных осталось... Горстка... :(
maxxi | Дата: Четверг, 2015-Май-21, 14:52 | Сообщение # 1892 |
| Парни подскажите плз. Что за зверь такой "АМ трансивер Beta",и где можно поглядеть схему и тд. а то я ищу-ищу и никак и нигде...
канделябр | Дата: Четверг, 2015-Май-21, 16:34 | Сообщение # 1893 |
![канделябр](/avatar/26/806794.gif) опытный
| сообщение номер 81 http://radiorubka.at.ua/forum/8-26-6
maxxi | Дата: Четверг, 2015-Май-21, 19:05 | Сообщение # 1894 |
| канделябр, благодарю. А что у него получается по выходу при благоприятном исходе?
канделябр | Дата: Четверг, 2015-Май-21, 19:37 | Сообщение # 1895 |
| по памяти при питании 32 вольта на эквиваленте 50 Ом при молчании 8 Вт и при громком "а" 20 Вт. Добавлено (2015-Май-21, 18:37) ---------------------------------------------
Цитата maxxi ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s49.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) при благоприятном исходе? Там нечему быть неблагоприятному. В схеме ошибок нет, повторяемость 100%, сам сделал два таких аппарата, фотки первого вылаживал на форуме.
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Май-25, 11:33 | Сообщение # 1896 |
| канделябр, Игорь а как там у вас вообще дела с тем передатчиком с мощным у которого ШПТ на выходе? работали уже на нём?
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Май-25, 11:41 | Сообщение # 1897 |
| Светофор, Привет ! Все прекрасно работает, правда переделал его на "тройку" и сделал на этот диапазон антенну "базука", а на "пионер" буду делать такой же, только планирую поставить на выходе не два а четыре транзистор 14нк50. Удивляются что работает транзисторный передатчик а не рогатая лампочка , отмечают что несущий при молчании вроде и не большой но при модуляции очень громкий и отменного качества сигнал.
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Май-25, 11:56 | Сообщение # 1898 |
| супер!!! хоть за вас порадуюсь! ато у меня испытания затянулись на десятилетия)) батя там коптит на 6п3ке наверное слышали... в принципе всё есть,нужно только ему отвезти всё и подключить: -БП; -передатчик; -ШИМ модулятор; -СУ. Вопрос по модулятору: так и не понял природу "щелчка" в компрессоре при подаче питания... а он бывало выпалил мне много чего... ну это отступление от темы... именно по ШИМ хотел спросить,допустим нагружу его выход лампой накаливания 150ВТ, как при этом подключить осциллограф чтоб не спалить и какой картинки собственно добиваться??? отсутствия ограничений сверху??? Вопрос по СУ: у бати там натянул наклонный луч 82м. согласование будет выполнять емкость и вариометр... так вот по поводу емкости...выдержат ли 4кондера 100пФ соединенные последовательно-паралельно (общая емкость 200пФ) к15-у1 3.5кВ??? не поразрывает как семечки???
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:10 | Сообщение # 1899 |
| У меня в СУ стоят 150+27 пф на 10кВ, по 8 и 9 кВар соответственно. Так что за 3.5кВ не скажу. На такое напряжение у меня не было , не пробовал. По ШИМу, картинку осцилом на выходе я смотрел но не помню, я смотрел на прямоугольники ( нарастание и убывание ) на затворах ирфп. вообщем как рекомендовал Стас.
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2015-Май-25, 12:12 |
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:13 | Сообщение # 1900 |
| ясно... меня просто интересует как подключить осцилл? через 1:10?
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:14 | Сообщение # 1901 |
| а нарастание и убывание это всё я уже настроил
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:17 | Сообщение # 1902 |
| У меня делителя нет, Включал самое большое положение на делителе , 20 вольт на клетку, по мере надобности уменьшал. У меня на модулятор идет 86 вольт, так что обошлось без делителя. Пойду спать, я с ночной смены. Сегодня выходной, вечером можно созвониться. Удачи !
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2015-Май-25, 12:19 |
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:23 | Сообщение # 1903 |
| спасибо!удачи!
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Июн-05, 16:34 | Сообщение # 1904 |
![shwonder](/avatar/15/462020.gif) просветленный
| Долго еще будем бездельничать ?
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Июн-05, 18:15 | Сообщение # 1905 |
| Я не бездельничаю. Бьюсь уже некоторое время с подавителем диктофонов. Применяется ультразвук,промодулированный НЧ треугольниками. Всего 4 канала,в каждом канале модуляторы и УЗ генераторы имеют сдвиг частоты относительно друг-друга. Применены ультразвуковые излучатели 24TR16(24кГц трансмиттер 16мм в диаметре). Это вкратце,если кому интересно-подробнее расскажу. А ещё сегодня включу вечерком ШИМ модулятор домучанный на передатчик на эквивалент. Напрягает присутствие небольшого фона....Ферритовые кольца,борьба с мультипликативным фоном и т.д. всё это сделано и учтено.А фон есть... Остаётся надеятся лишь на то что он пропадёт при подключении реальной антенны и заземления. по подавителю диктофонов: испытано и прекрасно давятся смартфоны Samsung,HTC, сейчас ищу другие смартфоны для тестов.
