НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 13:37 | Сообщение # 1741 |
| подключил , в хазаме как глянуть определился или нет? при попытке прочитать чип,таже ошибка... конченые эти атмелы
вот в пиках там всё для людей сделано,а здесь фьюзы и прочая долбохрень
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 13:40 | Сообщение # 1742 |
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 13:54 | Сообщение # 1743 |
| сейчас читается что дальше делать?
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 13:57 | Сообщение # 1744 |
| разобрался.всё прошил
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 14:07 | Сообщение # 1745 |
| Светофор, фьюзы сбросил по умолчанию? Если нет то он работать не будет в плате синтезатора.
Для меня пики вообще темный лес, с их умножением опорника и прочим. Кстати там тоже есть фьюзы, но обычно они пишутся человеком который пишет прошивкую
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 15:50 | Сообщение # 1746 |
| вот такая хрень...
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 16:26 | Сообщение # 1747 |
| как перепрошить внутрисхемно?
| stxoriginal | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 16:49 | Сообщение # 1748 |
| Снова припаиваеш кварц, подключаеш программатор и дето там есть кнопка сбросить фьюзы
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 17:00 | Сообщение # 1749 |
| при нажатии на эту кнопку ничего не происходит мк пару раз прочитался а потом перестал. вообщем оно того не стоит,куплю новый мк.
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 18:08 | Сообщение # 1750 |
| Светофор, фьюзы надо сначала прочитать, потом нажаь дефаулт и записать. тогда будет нормально
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 18:19 | Сообщение # 1751 |
| при нажатии прочитать-выдает ошибку
| Alex | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 19:59 | Сообщение # 1752 |
| Андрей, это че ты для незрячих такую кнопку входа прикрутил? Че не попадают с первого раза? . Она смотриццо на странице, аки седло на корове...
| канделябр | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 20:52 | Сообщение # 1753 |
| DJ-STX, Стас, погнали в скайп.
| stxoriginal | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 20:55 | Сообщение # 1754 |
| Канделябр, через час-польора смогу только.
| канделябр | Дата: Пятница, 2014-Дек-12, 20:56 | Сообщение # 1755 |
| stxoriginal, Хорошо, звони, я буду возле компа
