Пятница, 2026-Мар-20, 14:04
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
AlexДата: Четверг, 2014-Дек-18, 17:59 | Сообщение # 1771
Цитата DJ-STX ()
на атмеге не получится сделать цифровую шкалу
Дык поставь делитель по входу на той же 74АСХХ иль прескалер какой, все получится.
stxoriginalДата: Четверг, 2014-Дек-18, 18:25 | Сообщение # 1772
Alex, та можно конечно и так, но точность будет никакой.
AlexДата: Четверг, 2014-Дек-18, 20:08 | Сообщение # 1773
Это почему?
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Дек-18, 20:19 | Сообщение # 1774
Alex, будет сильно сказываться нестабильность внутреннего кварцевого генератора, придется увеличивать время счета для улучшения точности показаний. Для очень простых конструкций, где точность +-лапоть он и прокатит, для серьезных - будет врать.
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-19, 11:58 | Сообщение # 1775
подскажите кто знает чем отличаются
ATtiny13A-SSU и ATtiny13A-SU???
они обе в соике и цена на одном и томже сайте разнится на них в два раза...
stxoriginalДата: Пятница, 2014-Дек-19, 13:12 | Сообщение # 1776
Светофор, бери с A-SU
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-19, 13:56 | Сообщение # 1777
так а чем отличается то?
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Дек-19, 14:40 | Сообщение # 1778
Светофор, разница в электропотреблении.
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-19, 15:37 | Сообщение # 1779
ясно,спасиб
та он будет для брута кодов использоваться около 7минут,
потребление не критично.
Стас я там в теме по синтезу вопрос задал,глянь по свободе
AlexДата: Пятница, 2014-Дек-19, 19:56 | Сообщение # 1780
Попробовал сегодня шестикристальный фильтр на 13 МГц из кварцев от мобилок, в составе УПЧ, согласованный LC, вот что получилось
Прикрепления: 9021096.jpg (44.3 Kb)
канделябрДата: Четверг, 2014-Дек-25, 23:31 | Сообщение # 1781
С моим компом происходят какие то глюки. Может сам во время работы выключиться а затем включиться. Периодически внизу экрана выскакивает табличка с текстом "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен " Или же страничка пропадает и появляется сообщение как во вложении . После этого приходится делать обновление странички, что конечно не удобно. Все эти бяки происходят при просмотре видеороликов или фильмов в интернете. При просмотре фильма записанного на компьютер (с жесткого диска ) таких нюансов нет. Что может быть??? Комп новый, думал может какой вирус так проверял двумя антивирусами, менял браузеры и обновлял видеодрайвер. Ничего не помогает !
HELP!!!
Прикрепления: 6506273.jpg (40.8 Kb)
agaДата: Пятница, 2014-Дек-26, 12:23 | Сообщение # 1782
Попробуйте проверить температуру видеокарты во время просмотра видео из интернета. Например программой PC Wizard и заодно проверить электролитические конденсаторы в блоке питания на предмет вздутия.
канделябрДата: Пятница, 2014-Дек-26, 12:42 | Сообщение # 1783
Температура в норме 34-37по Цельцию,
, проверял Эверестом. На счет электролитов в БП,нужно посмотреть, дело в том что компьютер то -новый.
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-26, 15:08 | Сообщение # 1784
1)проверьте в настройках браузера что там с "расширениями"
2)ради эксперимента попробуйте использовать другой браузер(firefox,opera,google chrome)
3)установлены ли у вас flash player и плагины?
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-26, 17:49 | Сообщение # 1785
Для AGA,
записал видео,
сегодня опробовал датчик тока антенны о котором вам рассказывал
по телефону.
Видео записал:
