Четверг, 2026-Мар-19, 08:31
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
канделябрДата: Пятница, 2014-Дек-26, 22:47 | Сообщение # 1786
Цитата Светофор ()
1)проверьте в настройках браузера что там с "расширениями" 2)ради эксперимента попробуйте использовать другой браузер(firefox,opera,google chrome)
3)установлены ли у вас flash player и плагины?
1. Какие там нужны "расширения"? это для меня темный лес.
2.Пробовал несколько разных браузеров, результат тот же.
3. Флэш плеер установлен и обновлен,
Попробую на выходном переустановить винду, Сейчас стоит 8-ка, поставлю 7-ку, если у человека что устанавливает будет время.
AlexДата: Пятница, 2014-Дек-26, 23:56 | Сообщение # 1787
Че за комп? В смысле ноут или стационар?
канделябрДата: Суббота, 2014-Дек-27, 11:06 | Сообщение # 1788
Стационар. ASUS.
Прикрепления: 2795239.jpg (53.6 Kb)
AlexДата: Суббота, 2014-Дек-27, 11:15 | Сообщение # 1789
Если стационар, попробуй вынуть видеокарту и переключись на интегрированную. Если глюк пропадет, знач карта... И новизна не показатель, все может быть.
Выкинь это говно, 8ку, памяти 4 гига ставь севен 64.
канделябрДата: Суббота, 2014-Дек-27, 11:26 | Сообщение # 1790
Cейчас то и работает интегрированная. Он шел только с ней . Внешнюю вставлял от другого компа, все таже хрень.
Грешу на операционку. Сначала сразу хотел поставить 7-ку. Но здесь ,на компе, уже были установлены драйвера под 8-ку, и чел который устанавливал так и не смог из за этих драйверов поставить 7-ку.
Alex, ты номер телефона поменял ? Все время недоступен.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Дек-27, 11:51 | Сообщение # 1791
канделябр, там конфликт двух флеш плееров. у меня тоже такое было. что самое интересное, он есть во всех браузерах кроме Internet Explorer.
И вам надо переустанавливать операционку в любом случае на 64 бита.
канделябрДата: Суббота, 2014-Дек-27, 11:56 | Сообщение # 1792
DJ-STX, Завтра буду пробовать, если получиться снести установленные драйвера под 8-ку.
Все, пошел собираться на "дискотеку"
DJ-STX, Я завтра выходной, во сколько тебе можно звякнуть по скайпу?
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Дек-27, 12:00 | Сообщение # 1793
канделябр, у нас перебои в электричеством и связью, может и сутки не быть. Вот сейчас пишу пока есть интернет и электричество. Могут в любой момент выключить, и все, на сутки. Так что если я есть в скайпе - звоните в любое время.
СветофорДата: Суббота, 2014-Дек-27, 15:20 | Сообщение # 1794
Та всё там сносится без проблем,
форматнуть винчестер полностью.
После установки разбить Акронисом как удобно.
А ставить тоже рекомендую 7-ку,
например сборка UralSoft 64,очень стабильно работает,
ставил уже не на один десяток машин.
8-ка вообще от лукавого,хотя есть люди которые привыкли,
но всё-равно придерживаются мнения что 7-ка лучше.
СветофорДата: Суббота, 2014-Дек-27, 17:58 | Сообщение # 1795
DJ-STX, а у тебя случайно нет наработок/мыслей
как зарядку сделать для АКБ 12 В простую на микроконтроллере
с дисплеем???
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Дек-27, 21:09 | Сообщение # 1796
Светофор, мысли есть, как раз в эту сторону, т.к делаю себе потихоньку аккумуляторное питание в связи с перебоями в электричестве. Но времени нехватает  angry
shwonderДата: Суббота, 2014-Дек-27, 21:40 | Сообщение # 1797
Как то купил зарядку вот эту
http://world-hobbies.com.ua/product....6-5a50w
хорошая штука , заряжает почти все , а еще , если последовательно несколько банок , то оно балансирует их.
там есть балансировочный вход , а в батарее акб туда подключена каждая банка отдельно.
но цена ...
еще есть полезный прибор , включается между источником питания и потребителем , показывает напряжение , ток , мощность.
http://world-hobbies.com.ua/product....v-100a-
при работе удобно сразу оценивать кпд устройства , видя мощность потребленную и мощность в антенне.
Но есть недостаток - напряжение не больше 60в .
Его можно обойти , думаю , это ограничение связано с питанием внутреннего контроллера.
Вообще его можно и сделать самому , программа не особо сложна,  вот только нужен датчик тока, они тоже не дешевые :
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=SENSORTOK&page=0
на зато , просто калибруются.
https://www.google.com.ua/#q=acs714
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Дек-27, 21:49
СветофорДата: Суббота, 2014-Дек-27, 22:49 | Сообщение # 1798
Та купить то проблем нет,их много всяких есть
и деньги на их покупку есть,тут весь фетиш в том чтоб собрать
самому,хотябы не разработать а тупо повторить но своими руками...
Хочется именно на мк и с дисплеем,
например как здесь
http://cxem.net/pitanie/5-282.php
но там лишнего немного накручено по-моему...
вообщем я пока в поиске,если кому-то что-то
подобное подвернется просьба поделиться
ссылкой.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Дек-29, 15:31 | Сообщение # 1799
Это уже меня достал...
Завелся радиолюбитель , вова пионер , бля...
вот :
https://yadi.sk/d/mr2IfzxgdgrTH
и так целыми днями , а еще музыку крутит , в центре диапазона станет , и как раз на весь диапазон.
Уже задрался просить не крутить музыку.
По словам у него шарманка на 2х 6п3с , включенных паралельно.
Как можно сделать такой сигнал , для меня большая загадка.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Дек-29, 15:38 | Сообщение # 1800
мда...
так это в вашем городе?
