НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| Alex | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:26 | Сообщение # 1711 |
| Вместо КТ326 очень хорошо работают (проверено) КТ3109, КТ363. Критерий- как можно меньше емкости переходов, от этого так же зависит стабильность частоты. На крайняк можно вонзить 3906, но нежелательно.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:34 | Сообщение # 1712 |
| Alex, да это как-бы для синтеза с ФАП, только вместо ДПКД - DDS-ка. Перестройка варикапами. Задолбали просто пораженки от 9850 с пч 10,7, жуть, они и на 40-вке с пч 500 кгц есть, но меньше (в радио 76). Если на пионере и катит из за уровня шумов, то на перенаселенной тройке лишние несущие (хоть и мелкие) - как корове седло. причем от 9851 (нвт) их гораздо меньше, и прием с 9851 как-то приятнее что-ли. Поэтому слушаю "вылизанный" Ишим 003, он свободен от этого недостатка, и прием на него как-то динамичнее, есть глубина эфира.
Чето из этого (транзисторов) есть, какую катушку малогабаритную можно применить?
| Alex | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:43 | Сообщение # 1713 |
| Не иначе как на 72131 воду мутишь . Катушку можешь на СБ12 например прикрутить, или СБ9.
| shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:44 | Сообщение # 1714 |
| Отот диод , в затворе , это детектор напряжения на контуре, при повышении амплитуды колебаний , продетектированное напряжение прикрывает полевик.
Можно сделать два варианта :
- диод хитрый , для лучшей стабилизации , шоттки например.
- поставить два диода , по схеме детектирования с удвоением , и в соединение этих диодов еще одна емкость. эффект стабилизации будет выше . Кроме того , есть высококачественные детекторные диоды , называются "зеро биас", например у Аджилент. Я такие ставил в детекторные головки ачхометров, очень классно работало. Товарищ ставил их в детекторы всяких селгов и вефов, напряжение на выходе детекторов повышалось , и на слух работа улучшалась. Никаких измерений не проводилось.
| Alex | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:50 | Сообщение # 1715 |
| Цитата shwonder (  ) Отот диод , в затворе , это детектор напряжения на контуре, при повышении амплитуды колебаний , продетектированное напряжение прикрывает полевик. Отот диод в диапазоне 10- 20 МГц не поможет, в таком диапазоне, с одной катушкой, вообще может генерация срываться. Или катушку менять, или отвод подбирать...
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:50 | Сообщение # 1716 |
| Alex, добротности СБ-12 хватит для качественного сигнала?
Синтезатор рассыпной, вот не дорисованный кусок, но работе пока мысля пошла рисовал.
Тут фазовый детектор на IC3 и ОР1, и делитель на 10 на оставшихся. Нехватает только ГУН-а. Серия 74НС (а не АС) выбрана из -за доступности, и до 30 мгц она работает.
shwonder, та помню, беседовали о "зеро биас", HSMS и прочих шоттках. В данный момент применяю активные детекторы, работают нормально. Да и вообще с такой платкой даже ТЕА6200 будет способна на большее, будет менее зашумленный прием, и меньше артефактов.
| Alex | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:54 | Сообщение # 1717 |
| Вполне хватит, если будешь с эмиттерной связью генератор использовать. Я как то игрался, заводится уверенно с емкостью несколько тысяч пик и кускрм см 2-3 провода.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 01:01 | Сообщение # 1718 |
| Alex, так вот я о нем и думал, его еще называют как-то по другому. после него поставлю кп327 в качестве ару, и эмиттерный повторитель на каком-то кт368, взяв сигнал ару с эмиттера для нейтрализации неравномерности ачх тракта.
Еще вопрос, до скольки мгц нормально работает вот такой микс?
| Alex | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 09:11 | Сообщение # 1719 |
| Лично не проверял, но народ говорит вроде как в о всем КВ диапазоне. Одного буржуйского двухзатворника для усиления и регулировки должно хватить, правильно думаешь. Напряжение на контуре только не разгоняй.
Вот такая АРУ у Беленецкого.
| stxoriginal | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 10:40 | Сообщение # 1720 |
| Alex, у Беленецкого сделана АРУ по питанию самого генератора, я видел эту схему, сильно много наворочено, для простого ГУН-а . Решил делать 2 КТ363 генератор (катушка 2,7 мкгн, емкость необходимая для перестройки 20-100 пф) усилитель и ару на КП327 (высокоомный вход) и повторитель на кт368. После него если надо можно и 606/610 добавить если микс диодный.
А по смесителю не подскажите? На 74НС4053, где-то читал что только до 15 мгц работает, мне надо до 20.
| shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 11:44 | Сообщение # 1721 |
| та на 40м успешно применяют , и оно не может так резко утухнуть , что на 20мгц у ж е не работает.
Ну , а , по нормальному :
http://www.radiovilag.hu/images/121o13.pdf
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 13:15 | Сообщение # 1722 |
| shwonder, мнения по поводу 4053 разные. ДД достаточен, немного великоваты потери, но на НЧ диапазоны вполне себе микс.
ADG774 конечно круто, но вот с доступностью проблемы . Хотя есть 74CBT3257, вроде как аналог, но чуть низкочастотнее (до 200 мгц), эти имеются.
Вообще все время хочется простоты и доступности компонентов, и чтоб качественно работало.
| Alex | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 20:36 | Сообщение # 1723 |
| В Miniyes 4053 работает вроде на всех диапазонах.
| DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Дек-09, 01:42 | Сообщение # 1724 |
| Alex, спасибо. Будем пробовать.
Теперь блин воюю с варикапами для ГУН-а. У имеющихся КВ127А не хватает перекрытия, или хватает но с большой нелинейностью. Есть с маркировкой I321, но черт его знает что это такое. Кстати, из транзисторов нашел КТ3127А и КТ3109. Так вот вопрос, первые подойдут?
| Alex | Дата: Вторник, 2014-Дек-09, 08:48 | Сообщение # 1725 |
| 3127 не использовал, должны работать. 3109 использовал не раз, без проблем.
