НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| shwonder | Дата: Четверг, 2014-Дек-04, 23:58 | Сообщение # 1696 |
| Года 4 назад , мне попалась разобранная РСБ-5 , я покупал вариометр от нее , и оказалось , что есть все остальное , мне все продали чуть дороже металлолома. В общем , там заготовка шасси под передатчик . Лежит пока , к нему добавился транс ТА282 , 4х250в 0.4а. Нужен еще накальный . Все тянет востановить , с синтезом. Но вот , оно не будет лучше того , что есть. Та и нюх на ламповые передатчики я уже утерял , для восстановления надо время на повышение квалификации.
Та, еще есть несколько РСБ-70 , это вообще серьезные машины. Но для них тоже надо делать источники питания.
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Дек-05, 00:04 | Сообщение # 1697 |
| shwonder, та у вас там безразмерный загашник .
| Alex | Дата: Пятница, 2014-Дек-05, 00:08 | Сообщение # 1698 |
| Та да, пора ревизию проводить .
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Дек-05, 00:21 | Сообщение # 1699 |
| Та , это далеко не все . Там маленький трындец. из передатчиков , кроме РСБ70х , пара НЕПТУНов , на 2х80х, еще их называют Р-642 , штук 5 р-104х.
приемников дофига , разных . Хотел купить по одному каждого образца , дал обьяву в инете , так мне звонили и через 7 лет предлагали.
Оно в разном состоянии , не все рабочее , но никто его не ремонтировал . Например УС-9 е , том только источники питания надо делать , правда , один с источником. 311е тоже , один есть с родным вибропреобразователем. Где-то Р-123 лежат , с источником питания , мне их продали дешевле металлолома. Р-130е , под пломбами , с питанием. РБМки и 10РТ-26 это в детстве я на них немного поработал , на перестроенных , мне так их дали, по тем временам было круто. Почти как ТС2000 сегодня.
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Дек-05, 00:23 | Сообщение # 1700 |
| shwonder, приветствую. В общем узнал по поводу Интайма, все отправляется, можно в Джанкой либо В Симферополь. Я часто бываю и там и там, получить смогу.
С модулятором у меня кино продолжается , теперь он свистит ни с того ни с сего.
А загашник у вас и впрямь большой , радиолюбительский такой . я не удивлюсь если у вас может и Р-399А где то завалялся, или Р-160П .
| Alex | Дата: Пятница, 2014-Дек-05, 00:25 | Сообщение # 1701 |
| Серьезные закрома...
| Alex | Дата: Суббота, 2014-Дек-06, 20:00 | Сообщение # 1702 |
| Поигрался с кварцами, фильтр из четырех в стенде Вот что получилось.
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Дек-06, 20:51 | Сообщение # 1703 |
| Alex, нормально вышло. 6-ти не пробовали? полоса не расползается?
| Alex | Дата: Суббота, 2014-Дек-06, 21:11 | Сообщение # 1704 |
| Да есть мысль попробовать, нужно макетку подготовить, совсем на соплях лепить не люблю. Вот шесть кристаллов, макет. Вот на плате Неравномерность в полосе примерно 1,7дб (расчетное- 1дб. На макете было примерно как в расчете, но там были другие кондеры (КТ). Разброс емкости сыграл роль, можно подогнать, все будет ровнее. Причем кварцы использовались от четырехкристального + два с большИм разбродом (сумарный более 300гц). Восьмерку пожалел разпаровывать. Вот в стенде
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:00 | Сообщение # 1705 |
| Alex, для простого трансивера пойдет , скажу даже что очень хорошо.
Кстати хотел спросить, никто не сталкивался с ГУН-ами для синтезаторов. Имеется ввиду стабильная амплитуда при большом перекрытии (надо от 10 до 20 мгц).
| Alex | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:09 | Сообщение # 1706 |
| Без Ару на таком перекрытии стабильной амплитуды получить не реально, а это подразумевает усложнение генератора.
| Alex | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:13 | Сообщение # 1707 |
| Вот на СКРе попадалось на глаза, можно взять за основу, но перекрытие очень большое, вопрос еще тот что из этого выйдет.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:14 | Сообщение # 1708 |
| Alex, а если вот так застабилизировать (диодом в затворе)?
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:19 | Сообщение # 1709 |
| Alex, такую схему видел, как вы выложили, только генератор был сразу на двухзатворнике с ару по второму затвору, даже собирал ее. зачем-то. а вообще идея с ару хорошая, только вот какие транзисторы можно применить вместо КТ326?
| Alex | Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 00:23 | Сообщение # 1710 |
| Так будет стабильно в небольшом диапазоне. Тем более индуктивная трехточка. Тебе нужно для такого перекрытия брать за основу генератор с эмиттерной связью, как на схеме выше. Его особенность- способность устойчиво работать при очень широком отношении L-C. Единственно что важно, это для стабильности частоты, напряжение на контуре не должно превышать, если склероз не изменяет 150мв (подгляди у Беленецкого в "по мотивам Р-76).
