Среда, 2026-Мар-11, 15:55
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Среда, 2014-Дек-03, 12:05 | Сообщение # 1666
Принесли сегодня беспроводную клавиатуру "Trust".
Она имеет на борту две солнечные панели и АКБ.
Периодически выключалась.
Подобные проблемы уже знаю есть в мышках из-за экономии китайцев на электролитах...
Здесь тоже допаял по питанию электролиты и пока всё работает.Сейчас пишу с неё.
Может кому-то пригодится эта информация.
Кстати на самой печатке есть маркировка ,свидетельствующая о том что дожны быть запаяны
электролиты,а на их месте стоят смд кондеры неполярные.И думаю недостаточной емкости судя по габаритам.
Также улыбнуло когда увидел сколько саморезов предстот открутить а потом закрутить))))))))
Прикрепления: 0463688.jpg (209.7 Kb)
AlexДата: Среда, 2014-Дек-03, 22:27 | Сообщение # 1667
Давно валялось 19 штук СМД кварцев на 13 МГц, наковыряных из мобилок, смеха ради решил отсортировать, в итоге вышло на четырехкристальный с разбродом 115гц и восьмикристальный с разбродом 85гц. Эт я к чему, если брать из одной партии то скорее всего разброс будет вообще маленький, а я че то всегда на них косо смотрел. Будет время, попробую сгородить на них фильтр.
Прикрепления: 4172193.jpg (72.7 Kb)
DJ-STXДата: Среда, 2014-Дек-03, 23:59 | Сообщение # 1668
Alex, да, так и есть, из одной партии разброс маленький, из 10 кварцев Shwonder-a получился 8-ми кристальный кф, разброс был около 100 гц. А на ТЕА вообще без подбора все пошло.
AlexДата: Четверг, 2014-Дек-04, 00:09 | Сообщение # 1669
Посмотрим как они будут выглядеть в фильтре, у меня че то небыло доверия к этой мелюзге.
shwonderДата: Четверг, 2014-Дек-04, 00:15 | Сообщение # 1670
Мне сегодня еще приехало этих кварцев.
Я тоже в фильтры ставил без подбора , просто задача такая была: фильтр без подбора резонаторов.
Ну полосы вы знаете какие , 6 и 7-8 кгц. Для таких полос , наверное и не нужен подбор.
Но если пробовать делать поуже , 2.6кгц или 3кгц , то , может , и надо подбирать.
А мне интересно сделать узкие (3кгц) без подбора , что получится ?
О снижении добротности я уже рассказывал, это для широких фильтров.
Кварцами могу делиться , только вопрос по доставке.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Дек-04, 00:17 | Сообщение # 1671
Да, все таки не из советских выбирать  biggrin . Тоже будет интересно. Вот только куда его потом пристроить, этот кф на 13 мгц?
shwonderДата: Четверг, 2014-Дек-04, 00:19 | Сообщение # 1672
та я тоже напрягался поначалу .
Поэтому и купил немного , 200шт, на пробу .
Потом видел в многих конструкциях  фильтры  на  "лодочках".
Шатун ставит в свои СВ20ХХ
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Дек-04, 00:23 | Сообщение # 1673
shwonder, узкие тоже получаются. Отклонение получается около 100 гц в ширине полосы пропускания, в большую сторону. У нас вроде бы как работает Интайм. Вот вчера знакомый получал посылку.
shwonderДата: Четверг, 2014-Дек-04, 00:35 | Сообщение # 1674
Ну , уточни , мы к НГ посылку подготовим...
Добавлено (2014-Дек-03, 10:35 PM)
Я несколько задумался о приемнике.
В этой мс ТЕА6200 мне очень нравится смеситель и упч , ару .
Там все готово и отлично работает.
Можно после увч подключить фильтр узкий (3кгц) и с этого фильтра на ТА7358,
там ссб детектор и второй гетеродин , переключение верхняя - нижняя делать переключением кварцев в гетеродине (транзисторами).
Каждый кварц сдвинут подстроечником на нужную опорнуюю.
Но тогда надо в синтезе на каждые вид работы УСБ ЛСБ АМ делать установку своей частоты ПЧ.
+ еще кнопка и т.д.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Дек-04, 00:39 | Сообщение # 1675
shwonder, окей.
А по поводу синтезатора - легко это все добавить. У меня есть уже наброски в виде синтеза Beta SSB, первая версия этого синтезатора в составе простенького трансивера уехала в подарок детям на коллективку.
Добавляется там микросхемка 74НС595, и кнопки через ацп по прерываниям.
AlexДата: Четверг, 2014-Дек-04, 10:06 | Сообщение # 1676
Думаю на простенький дешевый трансиверок 10460 будет самое то.
shwonderДата: Четверг, 2014-Дек-04, 11:52 | Сообщение # 1677
вот так выглядят кварцевые резонаторы , 10700кгц
Прикрепления: 5037769.jpg (25.9 Kb)
AlexДата: Четверг, 2014-Дек-04, 18:32 | Сообщение # 1678
 А мы думали они такие зелененькие, в розовый горошек, с пимпочкой biggrin .
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Дек-04, 22:26 | Сообщение # 1679
shwonder, в общем ИНтаймом к нам можно отправить, сегодня уточнил. Только не именно к нам в Красногвардейск, а в Джанкой либо Симферополь.
Alex, решили освоить 10460 ?
Меня сейчас больше интересует сделать синтезатор с ФАПЧ, в качестве опорника - использовать AD9850. Должен получится спектр почище, можно будет вытянуть чувствительность поболее.
AlexДата: Четверг, 2014-Дек-04, 22:31 | Сообщение # 1680
А че там осваивать, Клоп делал на 10460 с пч 8.86, народ работает, ну это совсем смешной. Нужно себе что нибудь чуть суровее но не сильно  biggrin , так поиграться...
