Четверг, 2026-Мар-19, 21:06
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
DJ-STXДата: Среда, 2014-Дек-10, 01:29 | Сообщение # 1726
Alex, в общем опробовал я 2 ГУН-а. На генераторе с эмиттерной связью по вашей схеме, и на КП303Д. Оба работают и перекрывают диапазон с запасом. Катушку пробовал намотать на каркасе от болгарского Льна (диаметр около 5 мм) и на китайском каркасе от пч 38 мгц телевизионном (внутри секционирован). оба гун-а были запитаны от 5-ти вольт, диапазон перекрывают с запасом. На КП303Д - меньше шумит (уже спектр на сдр-е) но менее стабильно запускается. Вот теперь думаю, что поставить. Амплитуда меняется у обоих, применение ару необходимо.
Прикрепления: 0410533.gif (8.7 Kb)
AlexДата: Среда, 2014-Дек-10, 12:48 | Сообщение # 1727
Ну схема не моя, за устойчивость запуска я уже говорил, без изменения коэффициента включения отвода в контуре в таком диапазоне стабильного запуска не выйдет. По поводу шума, а ты убавь размах милливольт до ста на контуре и посмотри на шум wink .
DJ-STXДата: Среда, 2014-Дек-10, 13:09 | Сообщение # 1728
Alex, дело в том, что генератор с эмиттерной связью воет как не знаю что, на полевике значительно тише. Наводка по питанию варикапов? 1000 мкф ставил на них - все равно воет.
А вторая беда, я не могу напряжение на контуре померять, у меня осциллограф врет на этих частотах. Тем можно замерять столь малые значения на контуре?
AlexДата: Среда, 2014-Дек-10, 15:09 | Сообщение # 1729
Он и будет в разнос работать когда транзисторы входят в насыщение, вч вольтметр нужен.
DJ-STXДата: Среда, 2014-Дек-10, 20:07 | Сообщение # 1730
Alex, Видимо мне придется прекратить работу над синтезатором, спасибо что помогали с ГУН-ами. Почитал умных книжек, идея изначально бредовая. Для получения хороших шумовых характеристик, катушка должна быть размером с кулак и перестраиватся кучей варикапов.
AlexДата: Среда, 2014-Дек-10, 22:02 | Сообщение # 1731
Стас, а ты нечто подобное не рассматривал? тыц
DJ-STXДата: Среда, 2014-Дек-10, 22:17 | Сообщение # 1732
Alex, та видел. Нет у нас ни LCxxxxx ни LM7001. Хотел непрерывный диапазон 1-10 мгц, но не судьба. Причем сделать 13600 - 14000 вполне реально, и будет работать нормально за счет неполного включения варикапа в контур.
Так что либо делать кучу ГУН-ов (или переключать катушку), или задирать частоты до УКВ, а потом делить. С этим тоже проблема, нет у нас нигде 74AC серии.
канделябрДата: Четверг, 2014-Дек-11, 13:05 | Сообщение # 1733
DJ-STX, Стас, посмотри в личку.
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-12, 01:37 | Сообщение # 1734
кто подскажет может что...
есть мк мега328 в который зашит загрузчик Ардуино,
а теперь вот мне хочется его использовать не с ардуино,а в синтезе dj-stx
и прошить соответственно программатором usbasp
через Хазарму...
так вот при попытке прошить его или стереть
вылетает ошибка,насколько всё безисходно???
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-12, 11:44 | Сообщение # 1735
тест настроек времени...
___________________________________________________________-
теперь на сайте отображается правильно время.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Дек-12, 12:18 | Сообщение # 1736
Светофор, Как пробовал стирать загрузчик? с кварцем или без?
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-12, 12:39 | Сообщение # 1737
а как его правильно стирать ?
программатором ардуино или можно usbasp?
пробовал без кварца
stxoriginalДата: Пятница, 2014-Дек-12, 12:45 | Сообщение # 1738
Светофор, подключи кварц вместе с его емкостями, если программатором мк определится, скажу как дальше что делать.
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-12, 12:52 | Сообщение # 1739
ok,
если найду на работе кварц на 16МГц(что врядли)...
а дома есть...
stxoriginalДата: Пятница, 2014-Дек-12, 13:29 | Сообщение # 1740
Да там и 8 и 4 мгц подойдет, в общем любой какой есть
