Воскресенье, 2026-Фев-22, 21:47
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
канделябрДата: Воскресенье, 2021-Дек-12, 19:03 | Сообщение # 511
Цитата sensej36 ()
Получается, у Александра спросить прошивку под прямую частоту?
 Так в первом сообщении, в шапке этой темы, есть новая прошивка без удвоения .
залетныйДата: Воскресенье, 2021-Дек-12, 19:33 | Сообщение # 512
Так у него срывает при модуляции именно. Посмотреть синус на синтезе на контроллере без включения передатчика. Убедиться что синтез выдаёт все сигналы правильно.
Затем посмотреть после делителя 74нс74. Если на него поступает сигнал нормальный 3 вольта меандр , грешить на делитель.
Я всегда фильтрую дросселями питания ибо качаю по 2 кВт несущей.
Все источники по вч фильтруются обязательно. Попробуй подать с рабочего аппарата с синтеза раскачку, сравни чисто логически , и определишь блок где срывает генерацию.
Добавлено (2021-Дек-12, 18:35)
У меня вчера буквально проблема такая была но скорее всего срывает генерацию из-за того что нет конденсаторов на кварце контроллера.
sensej36Дата: Воскресенье, 2021-Дек-12, 22:12 | Сообщение # 513
Всем спасибо. Перепрошил на новую прошивку синтез х1 частота. Теперь перепаяю на плате под 04 и буду пробовать. Дроссели по питанию тоже поставлю. Кстати, по питанию, если делать на синтез, к примеру- берем два провода, наматываем на кольцо. Но сам синтез у меня прикручен к металлическому корпусу и уже на "земле". Дроссель будет работать в таком случае?
канделябрДата: Понедельник, 2021-Дек-13, 03:35 | Сообщение # 514
Будет.
залетныйДата: Четверг, 2021-Дек-23, 17:34 | Сообщение # 515
Ну без калибровки никак.
На фиксированной активной нагрузке при невысокой точности это будет не сложно.
Не так всё просто оказалось чем казалось. Советую заняться. Там и нелинейность диодов , и неточность контроллера. Надо делать и правда целый проект. Так что КСВ метр + измеритель мощности - это не стрелка. Там математики немало.
Добавлено (2021-Дек-23, 16:37)
Как раз , оказалось что точность нужна до 2 ватт хотя бы.
Так же нужны десятые доли КСВ если датчик хорош.
Я использую скопированный датчик от дайвы или Веги. Точно не помню.
Иными словами здесь - КСВ метр за один день от швондер. Датчик довольно неплохо работает во всём кв диапазоне и даёт высокие напряжения , которые можно применить для защиты сразу миную контроллер.
залетныйДата: Воскресенье, 2021-Дек-26, 13:19 | Сообщение # 516
КТО СОБЕРЕТ ДЛЯ АМ ПЕРЕДАТЧИКА СИНТИЗАТОР РАБОТАЮШИЙ НА 3 МГЦ ?
Добавлено (2021-Дек-26, 12:20)
Я RV6WH@VAIL.RU
залетныйДата: Среда, 2022-Янв-05, 01:29 | Сообщение # 517
Собрал таких синтезаторов штук 7 всего. Второй раз столкнулся с нестабильной работой си5351. Пришлось поставить конденсаторы на кварц сишки по 6.5 пФ.
залетныйДата: Суббота, 2022-Янв-08, 09:42 | Сообщение # 518
К сожалению проблема сохранилась. Она то появляется то пропадает.
Посмотрел осцилографом кварц 25мгц. На одной ноге синус 0.6 вольта на второй ноге 1.2 вольта какая то кракозябра. Пробовал разные вариации подпайки на кварц разных ёмкостей но проблема не ушла.
Грешу на кварц. У вас какая форма и амплитуда сигнала на кварце сишки?
aplahotnaДата: Среда, 2022-Янв-26, 15:23 | Сообщение # 519
Всем привет хочу показать видео работы трансивера на tea6200 с данным синтезатором. Предварительную схему трансивера я выкладывал ранние https://radiorubka.at.ua/forum/9-66-58 сообщение №861
Схема трансивера претерпела некоторые изменения. Кто заинтересовался выложу схему и плату после всех настроек и тестов. На видео трансивер работает c ДПФ
У меня большая просьба к автора данного синтезатора изменить частоту переключения полосовых фильтров с 2.4 мГц на 5 мГц хочу попробовать сделать работу в диапазоне 1-11 мГц.
И еще один нюанс синтезатор в режиме SSB на передачу генерирует сигнал с удвоенной частотой на выходе si5351 VFO-TX. Для SSB он не нужен просьба убрать его при работе в SSB на передачу а для АМ оставить.
Большое спасибо
https://u.to/rlb0Gw
Сообщение отредактировал aplahotna - Четверг, 2022-Янв-27, 16:07
залетныйДата: Четверг, 2022-Янв-27, 10:42 | Сообщение # 520
Я бы сделал два либо три пина управления фильтрами. Реально нужная вещь. Конечно можно сделать на одном Пине три диапазона но высокий уровень нужно комбинировать с ШИМ и низким уровнем.
Легче просто подавать на мосфеты и рэле.
Частоты и потребности у всех разные. Ещё бы самому настраивать частоту где сработает пин.
aplahotnaДата: Пятница, 2022-Янв-28, 10:54 | Сообщение # 521
Да я согласен  нужно больше пинов управления ДПФ  и добавить в менюшку  выбор частот переключения ДПФ. Но это нужно менять весь проект.
На диодах не хуже получается чем на реле главное выбрать подходящие диоды и реле занимают больше места
US5EVDДата: Вторник, 2022-Дек-20, 16:49 | Сообщение # 522
Поднял тему.
shwonderДата: Вторник, 2024-Ноя-26, 14:57 | Сообщение # 523
А вот она в сборе.
вот она в сборе.Для данной платы подготовлено три прошивки, отличаются индикатором в режиме передачи.
На фото прошивка с индикатором выхода, без цифр.
есть вариант с полноценным КСВ метром (необходим датчик КСВ), и с индикатором вых мощности выраженной в % на "градуснике" выход с учетом отраженной волны (необходим датчик
это в сообщении 163
А где схема этой платы ??
Вот не могу найти.
Плату я разрабатывал, в 127 сообщении схема не совпадает.
Так где она ??
наверное схему нашел :
Прикрепления: 1595695.png (138.2 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2024-Ноя-26, 22:41 | Сообщение # 524
Так где она ??
С какой целью интересуетесь, товарищ? ® wink
Семь лет минуло уж...
shwonderДата: Среда, 2024-Ноя-27, 12:09 | Сообщение # 525
так я ж пользуюсь этим синтезом.
Разработал плату и применяю его на все случаи жизни. Очень доволен, как слон.
А тут появилось желание применить индикатор 1602В, такой же , только большой.
Для начала я на этот синтез подпаял индикатор, все работает.
Но там по другому размещены выводы индикатора, на проводках можно, но феншуй не разрешает.
По плате рисовать печатку не получается, начал искать схему, а это так давно было, что и нашел не сразу.
вот так индикатор выглядит, это я выцепил кадр из видео, лучше бы с чем нибудь для масштаба, но пока так :
Прикрепления: 9430410.png (347.6 Kb)
