Суббота, 2026-Янв-10, 22:05
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
wetaha5Дата: Среда, 2019-Янв-16, 10:27 | Сообщение # 151
Наверное стоит проверить кварц на сишке и кандеры на нем, лучше заменить
МихалычДата: Четверг, 2019-Янв-17, 10:43 | Сообщение # 152
Цитата wetaha5 ()
Наверное стоит проверить кварц на сишке и кандеры на нем, лучше заменитьна
на схеме кондеров на сишке нет
shwonderДата: Четверг, 2019-Янв-17, 11:10 | Сообщение # 153
В начале декабря заказал вот такие модули , на си5351 ,
https://ru.aliexpress.com/item....12271.0
с целью посмотреть топологию , и кварц , вчера приехали.
Можно на них попробовать , будет сдвигаться частота или нет .
raketayudinДата: Суббота, 2019-Янв-19, 01:40 | Сообщение # 154
Михалыч
Стойка супер!!
Пожалуйста покажите, КСВ метр внутри.
Прикрепления: 0614867.jpg (147.2 Kb)
МихалычДата: Суббота, 2019-Янв-19, 03:20 | Сообщение # 155
Прикрепления: 2636170.jpg (182.5 Kb) · 5071678.jpg (219.8 Kb) · 4753581.jpg (183.3 Kb) · 9720236.jpg (170.2 Kb)
stw14nk50zДата: Суббота, 2019-Янв-19, 18:49 | Сообщение # 156
Михалыч А почему у вас от ксв к согласующем устройством кабель?А не проводки как говорил shwonder.
МихалычДата: Суббота, 2019-Янв-19, 19:19 | Сообщение # 157
так согласующее и согласует 50 ом с "проводками" Х-ом, т.е. кабель должен идти до согласующего - передатчик 50 ом, кабель 50 ом, согласующее и "проводки" ч -ом. Поправте если что не так.
shwonderДата: Суббота, 2019-Янв-19, 20:12 | Сообщение # 158
я считаю , что так не правильно.
После согласующего уже не кабель , а если и кабель то как можно короче, там он -просто емкость .
в идеале ксв метер должен быть встроен в согласующее.
МихалычДата: Суббота, 2019-Янв-19, 20:40 | Сообщение # 159
так у меня и есть, кабель от передатчика до ксв-метра 30см, кабель от ксв-метра до согласующего 20см, дальше от согласующего антенна "длинный провод" 45 метров и провод заземления длинной 3 метра от передатчика до самого штыря.
Прикрепления: 2401135.jpg (181.4 Kb) · 5535129.jpg (112.9 Kb)
Сообщение отредактировал Михалыч - Суббота, 2019-Янв-19, 21:07
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 13:22 | Сообщение # 160
Ок, это важно, чтобы не было глюков.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 11:18 | Сообщение # 161
плата исправленная версия :
Прикрепления: 5313533.jpg (255.8 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2019-Янв-29, 20:54 | Сообщение # 162
А вот она в сборе.
Для данной платы подготовлено три прошивки, отличаются индикатором в режиме передачи.
На фото прошивка с индикатором выхода, без цифр.
есть вариант с полноценным КСВ метром  (необходим датчик КСВ), и с индикатором вых мощности выраженной в % на "градуснике" выход с учетом отраженной волны (необходим датчик КСВ).
Прикрепления: 3645981.jpg (253.3 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2019-Фев-01, 10:18 | Сообщение # 163
Попросил помощи запаять 5351 , сам пока даже не пробовал.
Приехали платы с запаянными 5351 и смд компонентами, как раз подьехали и индикаторы , оказалось , что они зеленые , че то не досмотрел , хотел синие.
Быстренько поставил атмегу и включил плату , все работает ОК , но как по мне , то сильно светит . Не привычно , я ставлю в подсветку по два резистора 150 ом , получается 75ом на подсветку, а так смотришь как на лампочку . я давно не ставлю крутилку на контрасность дисплея , паяю туда резистор 3К3 .  Вся плата синтезатоора начинает работать от 7.5В постоянки , потребляет 50ма тока. Пока старая прошивка .Кнопки и енкодер  пока не паял , они будут крепиться на передней панели.
Прикрепления: 8058997.jpg (192.7 Kb)
rmsergeyДата: Пятница, 2019-Фев-15, 19:14 | Сообщение # 164
По преобразователю уровня-резисторы со стороны Si5351 должны смотреть не на корпус,а на +3,3В.Автор изображения-VU3DES.Ссылку убрал.
Добавлено (2019-Фев-25, 16:08)
К слову говоря,есть у кого лишняя плата?За деньги,разумеется.Никак не соберусь проверить выложенный .lay и заказать печатку.
Прикрепления: 6309184.jpg (42.9 Kb)
Сообщение отредактировал rmsergey - Пятница, 2019-Фев-15, 19:30
shwonderДата: Вторник, 2019-Фев-26, 15:47 | Сообщение # 165
Как впаять мс Si5351 /
Вот тут с 3.28 немного видео о таком процессе.
https://www.youtube.com/watch?v=YtR1NCEbrHs&t=718s
