Пятница, 2026-Мар-13, 07:46
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
sensej36Дата: Понедельник, 2020-Апр-20, 19:48 | Сообщение # 331
Цитата sansan_1984 ()
похоже прошивка такая у меня на синтезаторе (0802) при переходе на TX , на RX частота почему-то исчезает я думал так задуманно...... оказывается нет?
В синтезаторе из этой темы при тх- сигнал на приемник не пропадает и генерируется сразу два сигнала- на передатчик и на приемник+ПЧ нужная.
mitinoskyДата: Вторник, 2020-Май-26, 17:56 | Сообщение # 332
Упрямый, приветствую! Времени много прошло, но поинтересуюсь: не осталось ли печатной платы от синтезатора на 1602 Atmega 328?
залетныйДата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 15:14 | Сообщение # 333
Александр , спасибо за ваши конструкции.. Мои друзья пользуются вашими синтезаторами , много знакомых используют ваши конструкции. Вы сделали очень и очерь большое дело.
US5EVDДата: Вторник, 2020-Июн-23, 09:00 | Сообщение # 334
Пожалуйста.
Было бы неплохо, в качестве компенсации моих стараний, публиковать здесь фото своих конструкций.
gestapoffДата: Пятница, 2020-Авг-21, 20:55 | Сообщение # 335
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста, возможно ли в этом синтезаторе  ввести частную модуляцию несущей?
Добавлено (2020-Авг-21, 20:05)
Т9 всё портит, конечно  же частотную модуляцию!
залетныйДата: Понедельник, 2020-Авг-24, 06:13 | Сообщение # 336
Я так и думал. Но все-таки я его соберу, все детали прибыли из Китая кроме кварца 16 МГц на атмегу.
sansan_1984Дата: Пятница, 2020-Авг-28, 11:27 | Сообщение # 337
Так же присоединяюсь к словам, Александру спасибо за конструкцию синтезатора.Работает на твёрдую ПЯТЁРКУ.
Прикрепления: 2609181.jpg (138.7 Kb) · 8950900.jpg (201.2 Kb) · 8963643.jpg (161.1 Kb)
sansan_1984Дата: Пятница, 2020-Авг-28, 11:43 | Сообщение # 338
Ещё фото....
Прикрепления: 7805922.jpg (140.6 Kb) · 1082406.jpg (145.2 Kb)
залетныйДата: Пятница, 2020-Авг-28, 11:53 | Сообщение # 339
Добавлено (2020-Авг-28, 11:03)
Сегодня  кварц на 16 мгц нашелся,  буду собирать синтезатор,  только  непонятно как сюда фото прицепить.  Делаю его для трансивера  чм и ам , приём будет по схеме  с квадратурными каналами из книги Полякова.
aplahotnaДата: Пятница, 2020-Дек-04, 10:17 | Сообщение # 340
Всем привет я здесь новенький хочу сделать этот синтез  вот моя плата кто что скажет по ней
Слой М-2 перед Слой М-1 зад
Прикрепления: _-2.bak (163.1 Kb)
Сообщение отредактировал aplahotna - Пятница, 2020-Дек-04, 10:48
канделябрДата: Пятница, 2020-Дек-04, 14:39 | Сообщение # 341
Чем открывается этот файл ?
aplahotnaДата: Пятница, 2020-Дек-04, 20:41 | Сообщение # 342
Я рисовал Sprint-Layout 5 открывает и 6я версия
Прикрепления: __1.lay (163.1 Kb)
Сообщение отредактировал aplahotna - Пятница, 2020-Дек-04, 21:00
US5EVDДата: Пятница, 2020-Дек-04, 22:00 | Сообщение # 343
Отлично!
Делайте.
rw6bw73Дата: Вторник, 2020-Дек-15, 09:58 | Сообщение # 344
Всем привет . Кто что подскажет по Атмега 328. Пробовал заливать разные версии прошивок,при этом синтезатор работает очень медленно. В сервис не заходит,при нажатии кнопок очень медленно реагирует на включенную функцию.Также и на ее выключение.Две микросхемы от одного продавана  Наверное китайчата стали левак продавать на Али . Может кто сталкивался с такой проблемой.
залетныйДата: Вторник, 2020-Дек-15, 10:56 | Сообщение # 345
Сталкивались.
Нужно прошить фьюзы.
В описании указано как.
