Пятница, 2026-Фев-20, 12:05
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
sensej36Дата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 21:01 | Сообщение # 286
Хотел бы узнать у тех, кто  пользуется ПОЛНЫМ функционалом этого синтеза (и вообще есть ли такие) все ли у вас работает, как задумано?
Что я у себя заметил:
1. При попытках включить функцию РАССТРОЙКА синтез частенько вместо расстройки выкидывает- переключение видов модуляции и иногда включает второй гетеродин "стрелочка влево на экране". То есть, слушаешь оператора, хочешь быстренько расстроечкой центр посмотреть, а тут хрен тебе.
Отсюда вопрос: а нам нужна функция переключения модуляции? Сколько я знаю пользователей этого синтеза- ни один ссб не применяет.
2. При включении РАССТРОЙКА происходит кратковременный "прыжок" частоты.  На фото во вложении видно. 13800- это прием на 3100+ПЧ. И второе фото при нажатии РАССТРОЙКА.
 3. Бывали случаи, что при приеме синтез просто переставал генерировать. И пока не включишь заново синтез- генерации нет ни ТХ, ни RX. Но при передаче не возникало такого пока. Так что это не страшно для передатчика.
Очень заметно, что Александр хотел сделать максимально функциональное устройство- чего тут только нет: и 5 ячеек памяти с удобным запоминанием, и удобный выбор шага и три независимых генератора в сишки, которые могут одновременно работать. И это у него получилось.
Но вот из кнопок адекватно у меня работает только кнопка памяти (которая как раз на массу замыканием срабатывает без резисторов и управлением напряжением).
Отсюда вопрос- можно ли сделать управление расстройкой, памятью- замыканием на массу? А переключение модуляции вообще убрать?
Отмечу- кнопки не тактовые, а такие, как Швондер применяет выносные. Резисторы стоят хорошие и по номиналами согласно схеме.
Прошивка крайняя из сообщения 352.
Прикрепления: 2761117.jpg (115.0 Kb) · 3378834.jpg (137.2 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 07:49 | Сообщение # 287
Дребезг контактов, флюс, Исполнение.
нет не нужна
Скажу более, и кнопки не нужны, с ними столько проблем возникает...
Конечно!
Уже сделано! Просто нужно чаще и внимательнее читать форум....
Тема Синтезатор для "AM TX mini"
С июня лежит...
Никого не заинтересовало...
Не улежалось наверное :).
Так, что ,... подумываю сделать синтез без кнопок, без сишки,(с ней тоже много проблем возникает у повторяющих...)
Валкод и однострочный дисплей 1601 и один выход .
Думаю получится.
А это опишите поподробней. Чем подробнее опишите, тем быстрее разберемся.
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 09:04 | Сообщение # 288
Цитата sensej36 ()
От скачка частоты при включении расстройки это тоже помогло?
Это не пересекающиеся явления.
канделябрДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 09:30 | Сообщение # 289
Так, что ,... подумываю сделать синтез без кнопок, без сишки,(с ней тоже много проблем возникает у повторяющих...)Валкод и однострочный дисплей 1601 и один выход .
Думаю получится.
Заманчиво ! Жду с интересом . Что планируете применить вместо сишки ? АД9850 ?
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Окт-21, 09:40 | Сообщение # 290
А по вашему сарказму создается впечатление, что все проблемы синтеза возникают только у меня и исключительно из-за кривожопого монтажа, неправильных кнопок и не смытого флюса. А оказалось, что это не пересекающиеся явления.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 10:34 | Сообщение # 291
Любому конструктору важно интерес к его конструкциям , а еще важнее - отзывы о работе , для доводки и оптимизации.
А если вы что то в тихую делаете и никто об этом не знает (ну , лень писать на форуме), а потом оказывается, что  там что то не так , а прошло уже достаточно много времени , и многое подзабылось.
У меня с десяток таких синтезов , или больше. Я не заметил никаких проблем. Только я их применяю с передатчиком ,   с жесткой удвоенной частотой , многие кнопки используются только для  меню. Мне обычно нужно : память , шаг .
К кнопкам и енкодеру я всегда паралелю емкость , несколько нан . Питание и выход с синтеза подаю через дроссель на кольце, просто тупо всегда ставлю эти колечки, намотанные в два провода 10 витков, даже выход с синтеза. Кольцо 15-20мм порядка М2000.
И так , в догонку , способ монтажа , длинны проводов , размещение в корпусе то же имеет значение . Поэтому я делаю фото и выкладываю , а если есть проблемы , то свежему глазу можно проще заметить ляп, или некоректность.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 13:28 | Сообщение # 292
Есть такие.
1.Проверьте соответствия резисторов со схемой.
2.Замените все кнопки.
Тут дело в универсальности.
Для решение такой задачи нужен FTP сервер с каталогом прошивок. Доступный и быстрый выбор. ИМХО.
Я замечал это на слух, при нажатии на кнопку с динамика слышен звук типо "пИууууу"
Решение замена прошивки на более новую.
Так же бывает и у меня но очень редко. Делаю Выкл-Вкл и снова все работает. Полное решение проблемы не нашел.
Еще рас проверить кнопки.
Добавлено (2019-Окт-21, 12:44)
Есть синтез похожий на AD9850 так же с синусоидальным одним выходом, в корпусе MSOP AD9833.
Единственный минус это маленькие выходное напряжение.
Максимальная граничная частота 12,5 Мгц как гласит даташник.
Даташит на MC
PDF AD9833
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Окт-21, 13:45
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 14:33 | Сообщение # 293
Это эмоциональное. Старайтесь увидеть суть. Проблемы возникают у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Цитата sensej36 ()
А оказалось,
не оказалось. Сбой при нажатии кнопок это- мухи. Сдвиг частоты при выключении расстройки - это котлеты.
Еще предстоит проверить, помогайте . По подробнее изложить суть сбоя.
И еще, о пропадании сигнала во время приема.
Если частота не изменяется, обращение к синтезу (сишке) отсутствует. И если приемник длительно работает на одной частоте, а потом Такой сбой, то причина скорее во внешнем воздействии на весь синтез.
Если сбой случается во время (в момент) перестройки , тут еще что то может добавиться. Искать такие сбои еще то занятие...
И причина может оказаться.... о чем вы перечисляли выше. А вообще у меня и комп иногда зависает , сразу Гейтсу звоню, он помогает.
И я не отказываю... smile
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 14:34 | Сообщение # 294
9833
канделябрДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 19:05 | Сообщение # 295
Она такая же мелкая как и сишка. Зрение уже не позволяет такое паять, хотя еще недавно сишку запаивал. Разве что использовать уже запаянную в модуле, как вот здесь : АД9833
В китае еще дешевле : https://ru.aliexpress.com/item....1603_55
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 19:31 | Сообщение # 296
Цитата канделябр ()
Зрение уже не позволяет такое паятm
планируется использовать модуль
канделябрДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 19:32 | Сообщение # 297
US5EVD
Александр, а какой дисплей планируете на новый синтез ?
канделябрДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 19:33 | Сообщение # 298
Тот что по ссылке в китае пойдет ? Можно такой модуль заказывать ?
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 20:34 | Сообщение # 299
дисплей.... а какой надо?
да модуль с али.
и модуль ардуино мини.
дисплей наверное пока 1602, привычный.
Валкодер, тоже привычный...
завтра сделаю тему, там будем писать хотелки.
US5EVDДата: Пятница, 2019-Окт-25, 10:00 | Сообщение # 300
удержать подольше кнопку переключения памяти , появится надпись SAVE/все.
