Схема в 127 сообщении.
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Июл-16, 13:21 | Сообщение # 256 |
| Да юзаю с DBL и не только с TEA6200 CXA1019 подобными
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-25, 11:31 | Сообщение # 257 |
| Цитата sensej36 (  ) Недолго музыка играла- крякнула и эта сишка. С теми же симптомами. Заказал из Китая, жду. Приехали си-шки из Китая. Впаял- работает. Тестирую пока чисто с частотометром. Надеюсь, что проблем больше не будет. Надписи на сиш-ках из Китая и из ЧИПИДИП отличаются.
raketayudin | Дата: Суббота, 2019-Авг-03, 03:15 | Сообщение # 258 |
| Добавляем к Si5351 фильтр нижних частот. Применение найдется для гетеродинов приемников. Амплитуда на выходе фильтра 1Vp-p
ФНЧ на 50Ом; 5 порядка; схема Баттерворда, можно посчитать в RFsim
Подключил на выход синтезатора.
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2019-Авг-03, 03:17 |
aleksei84vinilof | Дата: Воскресенье, 2019-Авг-04, 23:05 | Сообщение # 259 |
| raketayudin, а от куда там на выходе появился синус, если sI5351 выдает меандр.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Авг-05, 09:58 | Сообщение # 260 |
| Ну , если меандр пропустить через ФНЧ , то после фильтра будет синус. Что мы и наблюдаем на картинках.
Меандр - это смесь синусов на основной частоте и на куче гармоник , т.е. на на удвоенной частоте , на 3 частоте , на 4 частоте , на 5 частоте , и так далее. Чем больше пропускаем гармоник , тем круче меандр. Называют ряд Фурье, кто учил высшую математику или мат анализ , тот знает. Так эти гармоники можно отрезать фильтром , притом - запросто, и получить синус.
wetaha5 | Дата: Понедельник, 2019-Авг-05, 10:44 | Сообщение # 261 |
| каковы данные индуктивностей?
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Авг-05, 12:48 | Сообщение # 262 |
| фильтр считается в РФсимм99 , как ФНЧ, частота та которая вам надо и немного в + , нагрузка 50 ом.
sensej36 | Дата: Понедельник, 2019-Авг-05, 19:39 | Сообщение # 263 |
| Цитата raketayudin (  ) Применение найдется для гетеродинов приемников. А чем хуже меандр?
yuriyvolkov2019 | Дата: Четверг, 2019-Авг-15, 12:27 | Сообщение # 264 |
| Здравствуйте У меня есть проблема с синтезатором, кнопка mode не работает. Нажимаю на нее получаю на экране стрелку в бок а переключение на lsb usb fm не происходит. один раз произошло переключение на режим LSB. Кнопка рабочая новая. резистор 2 ком точный. Почему на схеме преобразователь уровня резисторы идут на корпус а заработало у меня на +3.3В?
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Авг-15, 15:40 | Сообщение # 265 |
| Цитата yuriyvolkov2019 (  ) У меня есть проблема с синтезатором, кнопка mode не работает. Нажимаю на нее получаю на экране стрелку в бок а переключение на lsb usb fm не происходит. один раз произошло переключение на режим LSB. Кнопка рабочая новая. резистор 2 ком точный Если все точно как на схеме. То нужно отмыть плату от флюса.
слово Точно расшифровывается так: Есть контакт там, где он должен быть и нет там, где его не должно быть.
Цитата yuriyvolkov2019 (  ) Почему на схеме преобразователь уровня резисторы идут на корпус а заработало у меня на +3.3В? Работает так и так, об этом где то уже писал. У меня ка на схеме. Работает.
yuriyvolkov2019 | Дата: Пятница, 2019-Авг-16, 09:13 | Сообщение # 266 |
| Цитата US5EVD (  ) То нужно отмыть плату от флюса. мой макет синтезатора мой макет синтезатора Да у меня все в флюсе так как на макете собирал, что бы проверить схему. Сегодня попробую дома отмыть плату.
yuriyvolkov2019 | Дата: Пятница, 2019-Авг-16, 13:24 | Сообщение # 267 |
| Я просто посмотрел другие схемы готовых модулей с si5351 там везде посажено на плюс. Я сделал так же и оно заработало.
aleksei84vinilof | Дата: Понедельник, 2019-Авг-19, 00:33 | Сообщение # 268 |
| Вопрос к автору синтезатора, а как на счет что бы сделать дисплей через модуль расширения I2C плюс освободятся свободные порты на разные нужды.
Сообщение отредактировал aleksei84vinilof - Понедельник, 2019-Авг-19, 00:34 |
yuriyvolkov2019 | Дата: Понедельник, 2019-Авг-19, 10:51 | Сообщение # 269 |
| raketayudin, привет дай пожалуйста печатку под atmega328 si5351 1602
farins | Дата: Суббота, 2019-Авг-24, 06:56 | Сообщение # 270 |
| Подскажите прошивка в единственном варианте? Поскольку на выходе F умноженная на 2, либо F+ ПЧ 10.7. Если есть возможность скиньте прошивки на почту варианты F на экране = F на вых
