Вторник, 2024-Май-14, 07:44
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Июл-15, 09:29 | Сообщение # 256
А кто как монтирует сишку на плату? Может я перегреваю ее? Я сначала феном 350 градусов запаиваю. А потом паяльников 320 град по каждой лапке пропаиваю....
wetaha5Дата: Понедельник, 2019-Июл-15, 09:32 | Сообщение # 257
паял их 4 раза, паяльной станцией и паяльником. проблем не было.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Июл-15, 09:49 | Сообщение # 258
Привет СанСаныч.
Залужи дорожки
Убери весь припой
Капни флюса
Положи миуросхему
Проведи жалом с припоем (в меру припой) по ножкам
Готово)))
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Июл-15, 20:06 | Сообщение # 259
Цитата raketayudin ()
Привет СанСаныч.
Привет. Да уже нечего припаивать- кончились сишки))
Скажи, ты приемник так на LA\DBL и юзаешь с этим синтезом или другое что поставил?
raketayudinДата: Вторник, 2019-Июл-16, 13:21 | Сообщение # 260
Да юзаю с DBL
и не только с TEA6200 CXA1019 подобными
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-25, 11:31 | Сообщение # 261
Цитата sensej36 ()
Недолго музыка играла- крякнула и эта сишка. С теми же симптомами. Заказал из Китая, жду.
Приехали си-шки из Китая. Впаял- работает. Тестирую пока чисто с частотометром. Надеюсь, что проблем больше не будет. Надписи на сиш-ках из Китая и из ЧИПИДИП отличаются.
raketayudinДата: Суббота, 2019-Авг-03, 03:15 | Сообщение # 262
Добавляем к Si5351 фильтр нижних частот.
Применение найдется для гетеродинов приемников.
Амплитуда на выходе фильтра 1Vp-p
ФНЧ на 50Ом; 5 порядка; схема Баттерворда, можно посчитать в RFsim
Подключил на выход синтезатора.
Прикрепления: 6950974.png (248.9 Kb) · 1085408.png (418.5 Kb) · 6833162.png (177.0 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2019-Авг-03, 03:17
aleksei84vinilofДата: Воскресенье, 2019-Авг-04, 23:05 | Сообщение # 263
raketayudin, а от куда там на выходе появился синус, если  sI5351 выдает меандр.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Авг-05, 09:58 | Сообщение # 264
Ну , если меандр пропустить через ФНЧ , то после фильтра будет синус.
Что мы и наблюдаем на   картинках.
Меандр - это смесь синусов на основной частоте и на куче гармоник , т.е. на на удвоенной частоте , на 3 частоте , на 4 частоте , на 5 частоте , и так далее.
Чем больше пропускаем гармоник , тем круче меандр. Называют ряд Фурье, кто учил высшую математику или мат анализ , тот знает.
Так эти гармоники можно отрезать фильтром , притом - запросто, и получить синус.
wetaha5Дата: Понедельник, 2019-Авг-05, 10:44 | Сообщение # 265
каковы данные индуктивностей?
shwonderДата: Понедельник, 2019-Авг-05, 12:48 | Сообщение # 266
фильтр считается в РФсимм99 , как  ФНЧ, частота та которая вам надо и немного в + , нагрузка 50 ом.
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Авг-05, 19:39 | Сообщение # 267
А чем хуже меандр?
yuriyvolkov2019Дата: Четверг, 2019-Авг-15, 12:27 | Сообщение # 268
Здравствуйте
У меня есть проблема с синтезатором, кнопка mode не работает. Нажимаю на нее получаю на экране стрелку в бок а переключение на lsb usb fm не происходит. один раз произошло переключение на режим LSB. Кнопка рабочая новая. резистор 2 ком точный. Почему на схеме преобразователь уровня резисторы идут на корпус а заработало у меня на +3.3В?
US5EVDДата: Четверг, 2019-Авг-15, 15:40 | Сообщение # 269
Если все точно как на схеме. То нужно отмыть плату от флюса.
слово Точно  расшифровывается так: Есть контакт там, где он должен быть и нет там, где его не должно быть.
Работает так и так, об этом где то уже писал. У меня ка на схеме. Работает.
yuriyvolkov2019Дата: Пятница, 2019-Авг-16, 09:13 | Сообщение # 270
мой макет синтезатора
Да у меня все в флюсе так как на макете собирал, что бы проверить схему. Сегодня попробую дома отмыть плату.
