Пятница, 2026-Мар-06, 15:51
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 12:52 | Сообщение # 241
В режиме приема должна быть прямая.При перестройке частоты должны появиться импульсы (на момент щелчка валкодера) .И если частоту не крутить и кнопки не нажимать - то прямая. это можно смотреть и на 50-100 мс
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 17:08 | Сообщение # 242
Вот видео- щуп стоит на транзисторе 2n7000 в сторону сишки.
US5EVDДата: Вторник, 2019-Июл-09, 07:20 | Сообщение # 243
т.е В режиме покоя = прямая. Правильно?
sensej36Дата: Вторник, 2019-Июл-09, 16:27 | Сообщение # 244
Да,если ничего не крутить и не нажимать при приеме- прямая . На обоих выходах .
US5EVDДата: Среда, 2019-Июл-10, 07:34 | Сообщение # 245
si5351 меняем
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-11, 22:02 | Сообщение # 246
Заменил СИшку, все заработало. Всем спасибо за техподдержку. Так что брак имеет место быть. Микрухи обе покупались в чипидип.
Замерил частоту- на тройке (передача удвоенная) при 3000 кгц частотомер показывает 6001,2 кгц. Это же слышит и деген. А вот на частоте 1700 кгц частотометр и деген показывают частоту 3400,68. На разных диапазонах нужно калибровать с разной поправкой? И как на этом синтезе в режим калибровок выйти?
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-11, 22:04 | Сообщение # 247
Вот фото замеров.
Прикрепления: 0834965.jpg (123.5 Kb) · 4871249.jpg (148.0 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2019-Июл-12, 07:31 | Сообщение # 248
Калибровка делается только один раз.
wetaha5Дата: Пятница, 2019-Июл-12, 09:20 | Сообщение # 249
нужна коррекция ддс. как это сделать, написано под спойлером в описании синтеза.
sensej36Дата: Суббота, 2019-Июл-13, 22:05 | Сообщение # 250
Недолго музыка играла- крякнула и эта сишка. С теми же симптомами. Заказал из Китая, жду.
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Июл-15, 07:22 | Сообщение # 251
что то странно...
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Июл-15, 09:29 | Сообщение # 252
А кто как монтирует сишку на плату? Может я перегреваю ее? Я сначала феном 350 градусов запаиваю. А потом паяльников 320 град по каждой лапке пропаиваю....
wetaha5Дата: Понедельник, 2019-Июл-15, 09:32 | Сообщение # 253
паял их 4 раза, паяльной станцией и паяльником. проблем не было.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Июл-15, 09:49 | Сообщение # 254
Привет СанСаныч.
Залужи дорожки
Убери весь припой
Капни флюса
Положи миуросхему
Проведи жалом с припоем (в меру припой) по ножкам
Готово)))
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Июл-15, 20:06 | Сообщение # 255
Цитата raketayudin ()
Привет СанСаныч.
Привет. Да уже нечего припаивать- кончились сишки))
Скажи, ты приемник так на LA\DBL и юзаешь с этим синтезом или другое что поставил?
