| shwonder | Дата: Вторник, 2024-Июн-25, 12:27 | Сообщение # 1 |
| ранее приводил схему АМ модулятора класса Д на дискретных элементах. сообщение 25 https://radiorubka.at.ua/forum/8-272-2
По не многу продолжаю работу с этой схемой. Заменил компаратор LM319 на LM311, первый оказался совсем не дешевым, а еще пришла кучка пластиковых гробиков из китая, заказывал в двух местах, от второго продавца все ОК. Поэтому решил пробовать 311й компаратор. Спасибо инженерам Техас Инструмент, все стало очень удобно, на место 319го, пришлось разрезать две дорожки и кинуть две перемычки. Разницы в работе не заметил, совсем. Вариант замены указан на схеме, на печатке паяется прямо на место 319го. Частота несущей шИМ 125 кгц, при кварце 8 мгц. Частоту можно менять заменой кварца, и подключаясь к другим выходам мс 4060.
Проверил работу токовой защиты, все работает, однако надо корректировать некоторые элементы. Токовый трансформатор имеет 15+15 витков вторички и один первички. На резисторе нагрузки ток будет пропорционально количеству витков меньше, вот у меня на 100 омах и получилось сильно большое напряжение. В общем - надо увеличить количество витков. Окончательно еще буду работать.
Еще пробовал ФНЧ Чебышева 6 го порядка с срезом 5 кгц. Расчитал в РФсим99. Получается немного сложнее и более громоздкий но результатами остался доволен. Пока не пробовал ту часть на схеме которая ФНЧ на входе, пользовался линейным входом. Позже доложу результат. Там в ветке мне предложили немного проще вариант входной части ФНЧ и предварительного усилителя , я ее опробовал в другой схеме, и остался доволен. Вот только иногда хочется более крутой фильтр, а это выливается в несколько корпусов операционников, что занимает место на плате. По сравнению с вариантом ШИМ на тл494 и сг3525 схема сложнее , но , на мой взгляд, оно того стоит. Ограничения сверху и снизу более мягкие.
схема модулятора
расчет ФНЧ :
Путеводитель по теме. https://radiorubka.at.ua/forum/12-284-20274-16-1721640409 ФНЧ для нагрузки 20 Ом https://radiorubka.at.ua/forum/12-284-20281-16-1721671421 Форма сигнала на нагрузке https://radiorubka.at.ua/forum/12-284-20328-16-1722544955 Печатная плата "фото" https://radiorubka.at.ua/forum/12-284-20468-16-1723760712 Аудиозаписи работы с СДР приемника + панорамамы https://radiorubka.at.ua/forum/12-284-20576-16-1725472381 Видео про модулятор и защиту от КЗ. https://radiorubka.at.ua/forum/12-284-20943-16-1731775990 Осциллограммы промодулированного сигнала. 21 ноября https://radiorubka.at.ua/forum/12-284-20985-16-1732182385 Схема нового варианта модулятора
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Предупреждаю, за этой веткой следит "злой" модератор все сообщения не по теме будут отправлены в народный совет
| shwonder | Дата: Четверг, 2024-Авг-15, 10:21 | Сообщение # 46 |
| Цитата raketayudin (  ) покажу схему, хоть и рановато Оно все правильно. Но вот ТТ есть вопросы: - мотать его удобнее в два провода, а значит все равно средняя точка будет. Так и сделать выпрямитель двухполупериодным, отпадает необходимость в фазировке. Решение о блокировке по срабатыванию защиты смелое, я бы без макетирования не решился. Но если работает - я за. Ну и компаратор, рисовал бы уже лм311, 319 оказались сильно дорогими. Следующая печатка будет на 311х. Наконец то появилась информация по частотам на выходе 74нс4060, я все никак не дотянусь. Облегчил жизнь. Хотя там можно было бы проставить коэф-т деления. Значения частот справедливо для кварца 8 мгц, а можно и любой другой, в разумных пределах. В дальнейшем на свободной половине ОУ можно будет сделать усилитель НЧ, на первых порах я побоялся делать интегратор и УНЧ в одном корпусе. На схеме появился вход: "музыка", а "танцы" будет ?
| olegby3838 | Дата: Четверг, 2024-Авг-15, 13:37 | Сообщение # 47 |
| shwonder,
А Чего не применить МС под D заточенную?
Вся требуха внутри. Максимальное напряжение питания ±100 В; Максимальный ток драйвера: ON - 1А, OFF - 1,2 А; Малосигналка отдельно 12В
Если еще схемку нарисовать в доступном для понимания виде. На Космодроме всего 61грн
Я МС взял навскидку, для примера, их наверняка валом. Малехо придется адаптировать, но когда это останавливало...
https://vpayaem.ru/files/IRS2092.pdf Описание МС на доступном.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2024-Авг-15, 13:59 |
| shwonder | Дата: Четверг, 2024-Авг-15, 16:03 | Сообщение # 48 |
| Цитата olegby3838 (  ) А Чего не применить МС под D заточенную? я пробовал много мс для звука класса Д. У всех какой то косяк, для моих применений. В основном требования такие: частота или управляемая или не выше 120 кгц, и возможность работы с смещением "0", т.к. мне нужна посточнка на выходе, притом регулируемая. Вот и не все могут так работать, у многих казалось бы годных для модулятора , или частота от 400кгц, или вообще плавает от 100 до 700 кгц. Вот эти ирс2092, пробовал пару раз. Первый раз оно не за генерировало, второй раз лет через 5 спустя, и мс были из другого источника, та же проблема. Может еще соберусь , но уже не вижу особо смысла в этом.
| raketayudin | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 01:25 | Сообщение # 49 |
| Цитата shwonder (  ) мотать его удобнее в два провода Мотать удобно, но фантазировать приходиться хоть так, хоть этак. Пусть каждый выберет удобный для себя способ, а на схеме укажу как паять обмотку.
Цитата shwonder (  ) рисовал бы уже лм311 LM311 пока в наличии не имею. Проверить не могу. Схему рисую по факту.
Цитата shwonder (  ) проставить коэф-т деления Поставил коеф. деления.
Цитата shwonder (  ) На схеме появился вход: "музыка", а "танцы" будет ? И не только) Схема получается, в любительском стиле  Кто читает схему говорите что не так, исправлю, как в плане железа, так и визуально.
Работа модулятора - прикрепил свежие записи эфира. Приемник WebSDR, полоса приема 7.60 kHz.
Панорамы
| raketayudin | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 01:31 | Сообщение # 50 |
| Схема модулятора за 16 августа. Аудиозаписи работы постом выше. Завел "жесткий" фиксированный по скважности тактовый сигнал частотой 125 кГц для трансформатора питания драйвера. Получилось к схеме +3 детали, но если обойтись без них, тогда нужно перевести логику на питание +5В, подключить: VDD IR2110, эмиттер Q2, R23, R27, соединить 4 ножку 4060 с 12 ножкой 2110. Такой способ не проверял, так как нужно на плате резать дорожки
Кстати схема будет работать без Т2 - нужно поставить диод между VCC и VB. Диод нужен быстрый и напряжением не менее силового + VCC. При таком питании, напряжение на С48 будет только при наличии нагрузки модулятора. Вариантов реализации достаточно
| olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 09:39 | Сообщение # 51 |
| raketayudin,
В записях что-то подрезает верхнюю полуволну. Не критично, но я слышу. Может уровень великоват, хотя АА показывает -6дБ.
На выходе ОУ А6.2 6В переменки или амплитуды (рр) ? Без сигнала сколько там точно постоянки?
| shwonder | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 11:46 | Сообщение # 52 |
| Цитата raketayudin (  ) Кстати схема будет работать без Т2 - нужно поставить диод между VCC и VB. я думал об этом , и это предпочтительней против импульсного транса. Но, мне не понятно было как обеспечить старт драйвера, т.е. для заливки через диод питания на верхнее плечо нужно точку выхода соединить с общим, тогда ток через диод будет заряжать конденсатор питания верхнего плеча. Диода там достаочно SF18, я такие обычно ставлю туда. Надо попробовать, хоть тот трансформатор и не напрягает, но без него проще и быстрее.
Мне нравится работа модулятора. Спасибо Ракете.
| olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 13:29 | Сообщение # 53 |
| Вот так по идее должно заработать, даже без нагрузки.
 Хоть это и удвоитель, но за счет реактивного сопротивления емкости на определенной частоте, вых. напряжение можно уменьшить. Напряжение и рабочий ток стабилитрона, можно установить его номиналом. Сразу не увлекаться, поставить 0,047_0,1 мкФ, измерить напряжение на С48 и ток стаба, потом С увеличивать но нужного. Полярность С указана условно.
| kotrad78 | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 13:43 | Сообщение # 54 |
| Цитата olegby3838 (  ) Вот так по идее должно заработать, даже без нагрузки. Микросхему не прошьёт, если на LO пойдёт потенциал 150В 100кГц? Ведь по паспорту на LO максимум 25В допускается.
| olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 14:28 | Сообщение # 55 |
| kotrad78,
Потенциал не бывает 100кГц. Потенциал - это постоянка! Как она пройдет через С ??? А переменка не проходит через диод.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Авг-16, 14:32 |
| kotrad78 | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 14:48 | Сообщение # 56 |
| Цитата olegby3838 (  ) Как она пройдет через С ??? Смоделировал вашу схему:
Генератор на схеме - это импульсное напряжение 100кГц амплитудой 150В на выходе модулятора, до ФНЧ. Развёртка осциллографа по вертикали 200В на клетку, по горизонтали 100мкc. Транзистор на схеме - имитация нижнего транзистора в микросхеме на канале LO. В момент начала моделирования на транзисторе импульсы до 400В. Вы абсолютно уверены, что микросхема не сгорит?
Чтобы исключить огрехи программы в момент запуска моделирования, поставил выключатель перед диодом. Запустил моделирование и только потом подал сигнал с генератора. Картина та же:
p.s. Поставил неполярный кондёр 0.01мкф и последовательно с ним поставил резистор 0.5 Ом, чтобы симитировать реальный, плохой ESR:
Всё равно амплитуда импульса около 120В, из 25В предельных по даташиту для LO выхода.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Пятница, 2024-Авг-16, 15:07 |
| olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 16:19 | Сообщение # 57 |
| А что, R выхода у работающего драйвера равно бесконечности, как же тогда выходные полевики управляются? Разве два полевика в двухтакте просто болтаются в воздухе, как в псевдо-модели, а не переключаются по очереди 100кГц?
R выхода драйвера с десяток Ом, поэтому не только вых. ПТ , но и транс. с выпрямителем лЕгко прокачивают.
| kotrad78 | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 17:48 | Сообщение # 58 |
| Дело не в том, прокачают или нет, дело в том, что со средней точки выхода модулятора, это переменное напряжение 150В 100кГц может попасть на выход драйвера, вот о чём речь, и спалить его.
Моделирование, когда транзистор LO выключен, "висит", как вы выразились вы видели. Вот другое моделирование, когда он открыт. Картина та же. В общем, опасно всё это..
p.s. Если выходной каскад модулятора на транзисторе и диоде, то фантомное питание верхнего транзистора безопаснее всего делать: - или на импульсном, изолирующем трансформаторе - или на DC/DC модуле, с синфазными трансформаторами по входу и выходу, как я делал в соседней теме.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Пятница, 2024-Авг-16, 18:03 |
| olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 21:16 | Сообщение # 59 |
| Цитата kotrad78 (  ) это переменное напряжение 150В 100кГц может попасть... Картина та же... Каждый вправе видеть то, что хочет и делать, как ему заблагорассудится.
| raketayudin | Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 22:07 | Сообщение # 60 |
| Цитата olegby3838 (  ) Без сигнала сколько там точно постоянки? 6.39 Вольт постоянного напряжения. На схеме указаны напряжение постоянного тока. Поставлю около циферек "+".
Цитата shwonder (  ) я думал об этом , и это предпочтительней против импульсного транса. В принципе диод между VCC и VB работоспособный вариант! Я проверил. Приживется ли диод покажет время. Преимуществом питании от трансформатора - можно задать k трансформации, тем самым нужное напряжение.
В плане от чего насыщать трансформатор, сигнал переменной длительности (от компаратора) или постоянной длительности (от генератора 4060). Получается, особой разницы между способом питания "диод VCC и VB" и " переменной длительности от компаратора" нет! Так как при насыщении компаратора импульсы приходящие к IR2110 отсутствуют, а драйвер питается от накопленной энергии в конденсаторе. Можно поставить питающий конденсатор больше 47 мкФ. Плохо это или хорошо я не выяснил. Это же модулятор, а не источник с изменяемый напряжением на выходе. Хмм.
Давайте определимся, что мы хотим от данного модулятора? - модулятор в составе с передатчиком. Включил и работаешь длительное время, а потом выключил. - модулятор в составе трансивера. Тоесть будет активная работа передача/прием управляя от манипулятора-тангенты? - ЗЧ усилитель для акустики. Зачем это? Придумать как управлять модулятором, включать в работу выдавая напряжение на передатчик? - подавать/снимать оба питания силовое/местное с помощью одного тумблера, можно двух, как в авиации. В какой последовательности? - модулятор все время под силовым питание, при TX/RX подавать/снимать только местное +12В ? - модулятор все время под силовым и местным, а в работу включается иным образом?
Есть еще варианты? Это нужно для отладки переходных процессов. Если для ЗЧ усилителя просто ставим реле времени подключающие акустику и все)
Можно управлять 12 ножкой микросхемы 4060. Уровень "1" - тактовый генератор выключается. Ур. "0" - включается и тем самым на выходе модулятора появляется напряжение, но не все так гладко при вкл/выкл происходит бросок выходного напряжение. Насколько он опасен нужно разобраться.
Цитата shwonder (  ) Спасибо Ракете. и Вам спасибо!
