Пятница, 2026-Фев-27, 17:16
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
схема модулятора
расчет ФНЧ :
Путеводитель по теме.
21 ноября
shwonderДата: Среда, 2024-Авг-21, 10:03 | Сообщение # 76
думаю, что не правильно для уменьшения амплитуды пилы уменьшать сопротивление в обратной связи. Для уменьшения амплитуды или увеличить емкость в ОС, или увеличить резистор на входе, т.е. увеличить постоянную времени интегратора.
Та и я не понимаю, зачем так делать. Я наоборот стремился получить макс амплитуду, для большей помехоустойчивости.
olegby3838Дата: Среда, 2024-Авг-21, 11:59 | Сообщение # 77
Для меня абсолютно не принципиально, как НЕМНОГО уменьшить пилу.
Интересно, а почему неправильно?
Пояснял уже пару раз - позволит несколько снизить уровень НЧ сигнала, что обеспечит запас по перегрузке ОУ в последнем каскаде МУ или ФНЧ.
Здесь:   https://radiorubka.at.ua/_fr/2/1119984.jpg     этого запаса нет.
Это фобия    sad
Я уже не цепляюсь к куче лишних RC цепочек  (как бы фильтров) , но разницы в помехозащищенности при 5 или 6 Вольт
амплитудах, при очень низком, десятки Ом R выхода, предыдущих каскадов  (это надо учитывать), не будет НИКАКОЙ.
Даже на макетной платке с ее нерациональной длиной проводников и без экранировки, не говоря уже о нормальной ПП.
P.S.
Вот в этом аппарате с чутьем менее мкВ, стоит импульсный БП от компа (доработанный),
и ничего с него не лезет, даже при открытым корпусе и без подключенной антенны.
Это информация к размышлению  smile
Прикрепления: 4167057.jpg (109.2 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2024-Авг-21, 12:03
raketayudinДата: Воскресенье, 2024-Сен-01, 02:23 | Сообщение # 78
Просто экспериментировал.
Добавил обратную связь по току которая влияет на ширину управляющего импульса подводящего к драйверу.
На обсуждение.
Только не кидайте в меня кирпичами - шутка ) Понятное дело это не панацея и от падающих отверток на схему не спасет.
Важно чтобы "ДТ" был сфазирован как схеме, иначе будет отставание на 90 градусов - тогда смысла в защите нет.
Да да, на ранних схемах от меня, ДТ был включен по другому.
Прикрепления: 6170432.gif (537.5 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2024-Сен-02, 12:15 | Сообщение # 79
закралась мысль о упрощении модулятора.
На самом деле , формирователь пилы можно сделать на одном ОУ.
Схема известная, с известными недостатками,   я ее сделал. Мне сильно не понравилась сигнал на выходе.
Вот так оно выглядит :
есть варианты на двух ОУ, один - интегратор , второй - компаратор. Пила значительно лучше, но захотелось почти идеальной.
И интергратор и компаратор на ОУ не5532. Частота порядка 100 кгц , и на этой частоте компаратор из 5532 неважный.
Вот что получил :
тут частота порядка 150 кгц, если понизить до 100 то вполне работоспособно.
Проблема - выход компаратора сильно пологий для получения красивой пилы.
Принял решение - в качестве компаратора поставить компаратор, лм311 , он совсем не дорогой, валяется на каждом углу.
вот получил , частота 107 кгц.
такой результат меня вполне устраивает.
Из недостатков- частота зависит от номиналов 3х резисторов и конденсатора интегратора.
за то не мс 4060 и кварца.
Поставил выходной компаратор , лм311, и все работает красиво (на картинке).
пока схема такая, дальше будет продолжаться.
по моим прикидкам этот вариант ШИМ ничуть не хуже пред идущего, но несколько демократичнее в элементной базе.
Дальше будет драйвер 2110 , и разные варианты силового выхода. Это или два транзистора , для передатчиков небольшой мощности , до 100вт. Или транзистор-диод, для более мощных передатчиков.
Работы по этому варианту продолжаются.
Прикрепления: 1338358.jpg (150.8 Kb) · 6479229.jpg (124.0 Kb) · 6996910.jpg (139.7 Kb) · 3752496.jpg (183.4 Kb)
olegby3838Дата: Вторник, 2024-Сен-03, 20:56 | Сообщение # 80
shwonder,
Хорошее решение, мне нравится!
А чего в схему не внести уже выложенное небольшое изменение?
Вынести "регулятор постоянки"  на выход НЧ предусилителя.
Кроме повышения точности (плавности), в 5,68 раза   исключается малейший дрейф ОУ.
Зачем он нужен?  Примерно так:
Я сегодня на работе смоделировал начальную схему, все работает с минимальными уточнениями.
В основном это касается частоты генерации.
Большой запас по усилению LM311, позволяет абсолютно без ухудшения работы, уменьшить уровень треугольников в 2 раза.
А это позволяет одновременно уменьшить уровень НЧ сигнала на прямом входе компаратора, тоже в 2 раза,
т.е всего до 2_2,5В рр.
Зачем тогда нужен ОУ А2?  Его можно совсем выкинуть. Такой уровень НЧ обеспечит самый детский МУ...
Примерно так:
Куда девать 2й, лишний ОУ в NE5532 я выдам чуть позже.
Был так же опробован вариант замены А3 на компаратор LM311, если все равно валяется на каждом углу...
Большой разницы в модели не увидел, но в любом случае не хуже.
Схема модели осталась на работе.
Прикрепления: 2523638.jpg (72.6 Kb) · 5623318.jpg (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2024-Сен-03, 20:59
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Сен-03, 21:29 | Сообщение # 81
Примерно так:
Цепочка С3 + R7. 22мкф + 3.3кОм. Сколько времени в мс потребуется после подачи питания, чтобы на С3 напряжение с 0В поднялось до U/2?
Ведь нам сначала нужно "включить" передатчик, чтобы он был "готов" принять напряжение с модулятора, то есть, чтобы его сопротивление было готово к приёму питания, и только потом уже сам модулятор. Не будет ли эта цепочка с электролитом иметь слишком большое время задержки для нормальной работы ОУ?
Не помню уже кто, но, меня кто-то учил делать U/2 для ОУ при однополярном питании по такой схеме:
Если питание 5В, то делитель по 1кОм, если 12В, то по 2кОм. Фильтрующего кондёра в 100нф - за глаза достаточно, чтобы на 100% очистить ВЧ наводки. Само собой, это имеется в виду, если схема запитана от импульсного источника питания, где нет фона 100Гц.
Прикрепления: 07155056.jpg (29.8 Kb)
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Сен-03, 21:42 | Сообщение # 82
160мС
Если же сделать 2кОм и 100нф, то 500мкС
Прикрепления: 70703263.jpg (148.7 Kb) · 11265856.jpg (140.9 Kb)
ПряникДата: Среда, 2024-Сен-04, 20:53 | Сообщение # 83
Ролик про модулятор, и про работу защиты от КЗ.
olegby3838Дата: Понедельник, 2024-Сен-09, 11:33 | Сообщение # 84
Пряник,
Посмотрел на работу защиты от КЗ.  ИМХО, неверная стратегия по свой сути.
Для защиты от КЗ, достаточно в блок питания поставить шунт, снимать с него сигнал блокировки.
Зачем тогда весь этот огород?   Этот или аналогичный с Тр. ВЧ тока
Эта схема может и должна отслеживать перегрузку ВК. Именно перегрузку, когда ограничение (как на видео) превышает (на вскидку) 30_35%
от нормального сигнала. Именно в этом ее задача. Загорелся красный светодиод на передней панели - перекачка, уменьшай НЧ сигнал.
Перегрузка по ФНЧ (случайно не тот включил), по АФУ  (не та ант. или короткое в разъеме, в кабеле) так же будут отслеживаться.
А защита от КЗ должна стоять в любом нормальном БП по умолчанию.
Прикрепления: 8373732.jpg (89.9 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Понедельник, 2024-Сен-09, 11:38
shwonderДата: Понедельник, 2024-Сен-09, 12:34 | Сообщение # 85
Для защиты от КЗ, достаточно в блок питания поставить шунт, снимать с него сигнал блокировки.Зачем тогда весь этот огород? Этот или аналогичный с Тр. ВЧ тока
та я с вами полностью согласен. Это Ракета разминается с вариантами защиты и другими огородами. Я придерживаюсь - чем проще , тем лучше, и не согласен с Ракетными подходами. Но у него есть время, вот  и пусть постигает.
За последние 10 лет у меня были разные варианты защит, и вариант на схеме (на моей) меня полностью устраивает.
А вот блок питания не всегда имеет защиту, с последним передатчиком это просто трансформатор ТС250 + мост + электролит + предохренитель.
тут тоже согласен, не только от КЗ, а и от перегрузки.
olegby3838Дата: Вторник, 2024-Сен-10, 15:13 | Сообщение # 86
Это само собой...
Очень удобен стаб с падающей характеристикой.
Т.е. до какого-то установленного по желанию тока, он держит, а по превышению резко падает.
При этом не нужны никакие датчики тока, шунты и прочее.
Например, вот такой.   Он на 14В
При нагрузке 1А  - 14,011В , при 14А  -13,8В .  Ток КЗ около 2А. Зависит от R2 в большей степени. Чем больше R - тем меньше ток КЗ.
Составник Q1 можно сделать дискретный из 2х подходящих по току транзисторов. Например: КТ819 и КТ815, между базой эмиттером первого R= 470Ом_1кОм
Корпус транзистора и сборки сидит на общем провода, без прокладки, что удобно для монтажа теплоотвода.
Т.к. рег. транзистор включен по схеме с ОЭ, то падение напряжения на нем минимальны. Не ЛОВ ДРОП. конечно, но по сравнению с ОК.
От типа стабилитрона и делителя R1, R3 зависит напряжение на выходе. Запуск стаба, особенно под нагрузкой, от номинала R2.
Его очень удобно выставить временно отключив коллектор Q6 при небольшой нагрузке, с пол Ампера.
Напряжение на выходе должно быть примерно 0.5U стабилизации. Номинал R2 зависит от Бэты составника.
На мой взгляд у схемы только 1 небольшой минус - есть зависимость тока КЗ от входного напряжения.
По такому же принципу прикинул стаб на 60В для вых каскада.
При нагрузке 1А  - 61,016В,  при 10А  - 60, 961В  Разумеется, это при хорошем источнике.
Ток КЗ -  1,22А.
Все настргойки аналогичны стабу на 14В.
Такие стабы не панацея, но все же очень удобны.
Прикрепления: 2029692.jpg (49.0 Kb) · 0941804.jpg (62.1 Kb)
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Сен-10, 19:41 | Сообщение # 87
На второй схеме на транзисторах выделяется по 60Вт в тепло?
olegby3838Дата: Вторник, 2024-Сен-10, 21:47 | Сообщение # 88
Разумеется, КПД никто не отменял, НО...  это если на его вход подать СТАБИЛЬНЫЕ 80В.
В реальном БП на обмотках транса, диодах, емкостях фильтра, будет обязательно просадка при 6 Амперах.
Так вот, если эта самая просадка уменьшит напряжение на входе стаба с 80В до 65В, то рассеиваться будет всего лишь по 15Вт на один транзистор.
Ровно столько же, сколько при 3А и соответственно меньшей просадке до 70В.
kotrad78Дата: Среда, 2024-Сен-11, 03:07 | Сообщение # 89
olegby3838, на дворе 2024-й год, биполярные транзисторы, в т.ч. и составные, наверное уже никто больше не применяет в таких цепях. Попробуйте разработать схему защиты на полевых транзисторах. Вместо 60Вт тепла, на них будет выделяться 4Вт тепла.
Прикрепления: 42228400.jpg (71.0 Kb)
olegby3838Дата: Среда, 2024-Сен-11, 06:56 | Сообщение # 90
Вот живой пример очередного заблуждения.
КПД никто не отменял!!!
4W будет рассеиваться, когда ПТ открыт  "до гвоздя".  А разве в стабилизаторе он всегда открыт полностью?
Это не более, чем частный случай такого состояния.
Моделировщик, это инструмент, которым нужно еще уметь пользоваться + знание предмета.
А слабо параллельно нагрузке подключить Вольтметр и приоткрыть Q2 так, что бы получить на ней 60В,
также, как здесь:  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/0941804.jpg
Это же схема стабилизатора, а не просто ключ.
Так сколько будет на нем рассеиваться ?
Для нетерпеливых - ток в нагрузке 6А, падение на Q2 20В    6 х 20 =   smile
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
