Суббота, 2026-Мар-14, 03:19
схема модулятора
расчет ФНЧ :
Путеводитель по теме.
21 ноября
raketayudinДата: Четверг, 2024-Авг-15, 02:58 | Сообщение # 46
olegby3838
Спасибо. Возьму себе на вооружение.
Охх, я заностальгировал  biggrin
Увлекся и даже не писал на форум о проделанной работе.
Так как после компаратора осталось собрать часть с драйвером, а затем минутное дело припаять силовой транзистор, диод, и катушку с конденсатором фильтра. Модулятор можно нагружать на эквивалент нагрузки, у меня это 4 резистора по 47 Ом в параллель каждый подключается/отключается тумблером. Выставить на ЛБП силовое питание в 12 В с ограничиванием тока. Покрутить резистор "R - установка ур. несущей" убедившись что напряжение на нагрузке изменяется в пределах питания. Готово! Подкинуть динамик последовательно к нагрузке через резистор и конденсатор (потому что там есть постоянный ток). Подать на вход музыку  cool
Слушать серебристые верха и глубокий бас biggrin
Ну а после я занялся узлом защиты, напишу про него позже, а пока собирайте детальки к сборке.
Схема в работе, еще требует наладки.
Руки начали чесаться, покажу схему, хоть и рановато, кому нужно тот поймет и не запутается в обилие схем на форуме.
Прикрепления: 3590538.gif (334.4 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2024-Авг-15, 10:21 | Сообщение # 47
    Оно все правильно. Но вот ТТ есть вопросы: - мотать его удобнее в два провода, а значит все равно средняя точка будет. Так и сделать выпрямитель двухполупериодным, отпадает необходимость в фазировке.
  Решение о блокировке по срабатыванию защиты смелое, я бы без макетирования не решился. Но если работает - я за.
   Ну и компаратор, рисовал бы уже лм311, 319 оказались сильно дорогими. Следующая печатка будет на 311х.
    Наконец то появилась информация по частотам на выходе 74нс4060, я все никак не дотянусь. Облегчил жизнь. Хотя там можно было бы проставить коэф-т деления.  Значения частот справедливо для кварца 8 мгц, а можно и любой другой, в разумных пределах.
В дальнейшем на свободной половине ОУ можно будет сделать усилитель НЧ, на первых порах я побоялся делать интегратор и УНЧ в одном корпусе.
 На схеме появился вход: "музыка", а "танцы" будет ?
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Авг-15, 13:37 | Сообщение # 48
shwonder,
А  Чего не применить МС под D заточенную?
Вся требуха внутри.
Максимальное напряжение питания ±100 В;
Максимальный ток драйвера: ON - 1А, OFF - 1,2 А;
Малосигналка отдельно 12В
Если еще схемку нарисовать в доступном для понимания виде.
На Космодроме  всего 61грн
Я МС взял навскидку, для примера, их наверняка валом.
Малехо придется адаптировать, но когда это останавливало...
https://vpayaem.ru/files/IRS2092.pdf     Описание МС на доступном.
Прикрепления: 9431000.jpg (101.5 Kb) · 2490542.jpg (104.7 Kb) · 5113548.jpg (35.6 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2024-Авг-15, 13:59
shwonderДата: Четверг, 2024-Авг-15, 16:03 | Сообщение # 49
я пробовал много мс для звука класса Д. У всех какой то косяк, для моих применений.
В основном требования такие: частота или управляемая или не выше 120 кгц, и возможность работы с смещением "0", т.к. мне нужна посточнка на выходе, притом регулируемая.
Вот и не все могут так работать, у многих казалось бы годных для модулятора , или частота от 400кгц, или вообще плавает от 100 до 700 кгц.
   Вот эти ирс2092, пробовал пару раз. Первый раз оно не за генерировало, второй раз лет через 5 спустя, и мс были из другого источника, та же проблема.
  Может еще соберусь , но уже не вижу особо смысла в этом.
raketayudinДата: Пятница, 2024-Авг-16, 01:25 | Сообщение # 50
Мотать удобно, но фантазировать приходиться хоть так, хоть этак.
Пусть каждый выберет удобный для себя способ, а на схеме укажу как паять обмотку.
LM311 пока в наличии не имею. Проверить не могу. Схему рисую по факту.
 Поставил коеф. деления.
И не только)
Схема получается, в любительском стиле
Кто читает схему говорите что не так, исправлю, как в плане железа, так и визуально.
Работа модулятора - прикрепил свежие записи эфира. Приемник WebSDR, полоса приема 7.60 kHz.
Панорамы
Прикрепления: websdr_recording_2024_08_15t20.wav (1.84 Mb) · 2276945.wav (1.86 Mb) · 8355012.wav (1.91 Mb) · 6076261.jpg (98.3 Kb) · 6668591.jpg (97.5 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2024-Авг-16, 01:31 | Сообщение # 51
Схема модулятора за 16 августа. Аудиозаписи работы постом выше.
Завел "жесткий" фиксированный по скважности тактовый сигнал частотой 125 кГц для трансформатора питания драйвера.
Получилось к схеме +3 детали, но если обойтись без них, тогда нужно перевести логику на питание +5В, подключить: VDD IR2110, эмиттер Q2, R23, R27, соединить 4 ножку 4060 с 12 ножкой 2110. Такой способ не проверял, так как нужно на плате резать дорожки smile
Кстати схема будет работать без Т2 - нужно поставить диод между VCC и VB. Диод нужен быстрый и напряжением не менее силового + VCC. При таком питании, напряжение на С48 будет только при наличии нагрузки модулятора.
Вариантов реализации достаточно smile
Прикрепления: 8606117.gif (376.2 Kb)
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 09:39 | Сообщение # 52
raketayudin
В записях что-то подрезает верхнюю полуволну.  Не критично, но я слышу.
Может уровень великоват, хотя АА показывает -6дБ.
На выходе ОУ А6.2   6В переменки или амплитуды (рр) ?
Без сигнала сколько там точно постоянки?
Прикрепления: 1119984.jpg (105.7 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2024-Авг-16, 11:46 | Сообщение # 53
я думал об этом , и это предпочтительней против импульсного транса. Но, мне не понятно было как обеспечить старт драйвера, т.е. для заливки через диод питания на верхнее плечо нужно точку выхода соединить с общим, тогда ток через диод будет заряжать конденсатор питания верхнего плеча. Диода там достаочно SF18, я такие обычно ставлю туда.
Надо попробовать, хоть тот трансформатор и не напрягает, но без него проще и быстрее.
Мне нравится работа модулятора.
Спасибо Ракете.
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 13:29 | Сообщение # 54
Вот так по идее должно заработать, даже без нагрузки.
Хоть это и удвоитель, но за счет реактивного сопротивления емкости на определенной частоте,
вых. напряжение можно уменьшить. Напряжение и рабочий ток стабилитрона, можно установить его номиналом.
Сразу не увлекаться, поставить 0,047_0,1 мкФ, измерить напряжение на С48 и ток стаба,
потом С увеличивать но нужного.  Полярность С указана условно.
Прикрепления: 0529776.jpg (48.6 Kb)
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 13:43 | Сообщение # 55
Микросхему не прошьёт, если на LO пойдёт потенциал 150В 100кГц? Ведь по паспорту на LO максимум 25В допускается.
Прикрепления: 2027431.jpg (61.5 Kb) · 8921458.jpg (80.8 Kb)
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 14:28 | Сообщение # 56
kotrad78,
Потенциал не бывает 100кГц.
Потенциал - это постоянка!    Как она пройдет через С  ???
А переменка не проходит через диод.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Авг-16, 14:32
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 14:48 | Сообщение # 57
Смоделировал вашу схему:
Генератор на схеме - это импульсное напряжение 100кГц амплитудой 150В на выходе модулятора, до ФНЧ. Развёртка осциллографа по вертикали 200В на клетку, по горизонтали 100мкc. Транзистор на схеме - имитация нижнего транзистора в микросхеме на канале LO. В момент начала моделирования на транзисторе импульсы до 400В. Вы абсолютно уверены, что микросхема не сгорит?
Чтобы исключить огрехи программы в момент запуска моделирования, поставил выключатель перед диодом. Запустил моделирование и только потом подал сигнал с генератора. Картина та же:
p.s. Поставил неполярный кондёр 0.01мкф и последовательно с ним поставил резистор 0.5 Ом, чтобы симитировать реальный, плохой ESR:
Всё равно амплитуда импульса около 120В, из 25В предельных по даташиту для LO выхода.
Прикрепления: 1683764.jpg (157.8 Kb) · 3184215.jpg (153.8 Kb) · 2786553.jpg (155.2 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Пятница, 2024-Авг-16, 15:07
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 16:19 | Сообщение # 58
А что, R выхода у работающего драйвера равно бесконечности, как же тогда выходные полевики управляются?
Разве два полевика в двухтакте просто болтаются в воздухе, как в псевдо-модели, а не переключаются по очереди 100кГц?   smile
R выхода драйвера с десяток Ом, поэтому не только вых. ПТ , но и транс. с выпрямителем лЕгко прокачивают.
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 17:48 | Сообщение # 59
Дело не в том, прокачают или нет, дело в том, что со средней точки выхода модулятора, это переменное напряжение 150В 100кГц может попасть на выход драйвера, вот о чём речь, и спалить его.
Моделирование, когда транзистор LO выключен, "висит", как вы выразились вы видели. Вот другое моделирование, когда он открыт. Картина та же. В общем, опасно всё это..
p.s. Если выходной каскад модулятора на транзисторе и диоде, то фантомное питание верхнего транзистора безопаснее всего делать:
- или на импульсном, изолирующем трансформаторе
- или на DC/DC модуле, с синфазными трансформаторами по входу и выходу, как я делал в соседней теме.
Прикрепления: 4524330.jpg (179.1 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Пятница, 2024-Авг-16, 18:03
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Авг-16, 21:16 | Сообщение # 60
это переменное напряжение 150В 100кГц может попасть...  Картина та же...
Каждый вправе видеть то, что хочет и делать, как ему заблагорассудится.  smile
