Пятница, 2026-Фев-20, 19:57
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
bakushka38Дата: Понедельник, 2023-Дек-18, 08:00 | Сообщение # 31
канделябр
1. Усиление МУ расчитано на применение электретного микрофона в гарнитуре, я об этом упоминал.
В 10_15см ото рта, ЭМ микрофон не разовьет 50мВ. Поэтому уровень мал, меньше раза в 4!
Микрофон в гарнитуре находится в 2_3 см сбоку, на него одет кусочек мелкого поролона от задуваний.
Делается за пол часа из куска стальной проволоки диам. около 1 мм +-, на него одевается термоусадка.
Микрофон обжимается кольцом на конце той же проволоки, просто натугую, даже без пайки.
Гарнитура не мешает пить кофе, чай во время работы в эфире. Если правша - то микрофон должен быть чуть слева.
2. Осциллограф не нужен, пока есть комп с программой АА. Без нее ПОД СЕБЯ настроить МУ не получится, даже с осцилл.
3. Для АА удобнее формат MP3, Моно, 44кГц  Как во вложении.
4. Как посмотреть такую картинку осциллографом?
Прикрепления: zapis_11.jpg (79.2 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Понедельник, 2023-Дек-18, 08:16
shwonderДата: Понедельник, 2023-Дек-18, 11:26 | Сообщение # 32
В данном вопросе я начинающий, но вот хочется тихонько сделать замечание:
- неплохо бы изучить данный вопрос по материалам радиолюбителей, которые поработали в данном направлении.
И не только по материалам ж.Радио.
Например в Окк Ридже проживает Джеймс Тонне у которого есть соображения по этому поводу , и он выложил их в виде публикаций.
http://www.tonnesoftware.com/downloads/OR-ARC-Speech-Amp-Tutorial.pdf
http://www.tonnesoftware.com/downloads/Tonne-QEX-Sep-Oct-2018.pdf
http://www.tonnesoftware.com/downloa....QEX.pdf
некоторые моменты я опробовал, и получил хороший (на мой взгляд) результат.
Добавлю- я слушаю не запись на комп, а приемником из эфира (4км от передатчика), и только отсутствие заинтересованности окружающих в данном вопросе не стимулировало дальнейшие экскременты.
Рекомендую присмотреться самым внимательным образом.
igor_dzhunenko5Дата: Понедельник, 2023-Дек-18, 12:00 | Сообщение # 33
bakushka38
На такой микрофон "таблетку" и делалась запись. Обычный, китайский, диаметром 6 мм. Попробую тогда другой. Есть электретник от ICOM, а также есть еще  ADMP -504 но этому нужно питание не больше 3-х вольт. Вечером испытаю.
bakushka38Дата: Понедельник, 2023-Дек-18, 15:10 | Сообщение # 34
igor_dzhunenko5,
Ключевая фраза:
...  уровень мал, меньше раза в 4!
Дело не в микрофоне, а в расстоянии от него до рта, не 10_15см, как было при записи.
В гарнитуре это расстояние 2_3 см, поэтому отдача, выход сигнала из микрофона значительно больше.
Именно под гарнитуру, около 50мВ при нормальной негоромкой речи (громкой - более 100мВ),
было прикинуто усиление 1го ОУ.
Менять ничего не нужно, просто ближе и чуть погромче - все.
Я постоянно работал в эфире только с VOXом (голосовым управлением), слушая на АС, не в наушниках!
поэтому привык к гарнитуре, да местных помех намного меньше. Летом с улицы, вечером от домашних...
Педали не было совсем, кнопкой на аппарте не пользовался.
shwonder
Спасибо. Прочитал по ссылкам. TNX online переводчикам.
Первая 2015г - кому-то может быть полезной, особенно для начинающих.
Вторая его публикация 2018г - чуть интересней, для того, кто раньше не был знаком с самодельными оптопарами
и поделками на них в виде НЧ компрессора.
Лет за 10_12 до этого у меня была публикация в журнале Радиодизайн, про НЧ компрессор на самодельной оптопаре.
Может он у меня идею сплагиатил?  smile
Надо будет покопаться в ИНЕТе найти тот номер.
До третьей еще не добрался, но когда увидел в конце 2й:
Джеймс Л. Тонн имеет любительский позывной  экстра класса W4ENE (1 категория у нас)
и впервые получил лицензию в 1951.
В настоящее время его интересы в области любительского радио.
А я то думаю, что у него за стиль такой изложения, теперь понятно...
Сейчас в ИНЕТе куча всякой информации, ешь - не хочу. К сожалению, туфты просто куча.
Захотел опубликовал, в YouTube видео выложил, смотрю - хренею...
Никакого отбора, отсева, ответственности. На крутых технических форумах, как минимум
половина участников просто умничает.
Поэтому, цитата из фильма:  верить нельзя никому и мне тоже smile
Пропускайте все через свою голову!
Сообщение отредактировал bakushka38 - Понедельник, 2023-Дек-18, 16:07
igor_dzhunenko5Дата: Понедельник, 2023-Дек-18, 17:13 | Сообщение # 35
Ключевая фраза:...  уровень мал, меньше раза в 4!
Все понятно.
bakushka38Дата: Понедельник, 2023-Дек-18, 18:54 | Сообщение # 36
igor_dzhunenko5
Я утром файл вложил с твоей записью, а он почему-то не прицепился.
Восполняю, потом можно будет сравнить.  MP3, 44 кГц, Моно
Более 10 лет использовал
Прикрепления: zapis_11.mp3 (1.16 Mb) · 7765116.jpg (59.3 Kb) · 4286209.jpg (44.3 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Понедельник, 2023-Дек-18, 22:52
igor_dzhunenko5Дата: Понедельник, 2023-Дек-18, 20:17 | Сообщение # 37
Все гениальное - просто ! Дешево и сердито !
bakushka38Дата: Понедельник, 2023-Дек-18, 22:56 | Сообщение # 38
shwonder,
Нашел свою старую 2009г схемку  оптокомпрессора, она очень простая, но с кучей интересных приколов.
Просто для примера.
Вроде все, традиционно - предусилитель, а за ним усь с регулируемым К усиления с помощью оптопары.
Но... дедушка W4ENE совершенно опустил тот факт, что напрямую включенная резистивная оптопара в ОС дает хоть и не очень большие,
но заметные искажения. Установленные у него пару ФНЧ работают ТОЛЬКО на верху звукового диапазона, частоты 300_400Гц они не фильтруют,
я уже не говорю о 100Гц.
В этой схеме светодиод оптопары открывается постоянкой. Через нее паразитная ОС по переменке минимальна.
Выпрямитель тоже непростой, он двухполупериодный поэтому имеет минимум пульсаций.
А что бы их было еще меньше, второй такой же выпрямитель в К!57ДА1, включен через фазовращатель R10, C11 на 90 град. для частот
на которых больше проблем, это 200_300Гц. В итоге получился многофазный выпрямитель с пульсациями в 6 раз меньше.
Емкость фильтра можно сделать минимальной, тем самым повысить быстродействие ОС, а значит эффективность компрессии
при минимуме К гармоник не превышающими 0,3% во всем диапазоне.  ФНЧ, тем более 2 штуки, не нужны, чистить нечего...
Напомню, популярный последовательный фазовый ограничитель, внизу НЧ диапазона имеет 40_45% гармоник.
По большей части нечетных, т.к. ограничение симметричное, а значит неблагозвучных.
R19, C15 -  предкоррекция
R17, С13 -  динамическая коррекция АЧХ. При бОльших сигналах уменьшается R13 в ОС , С13 снижает низкие частоты, а R17 на сколько .
С9 -  фильтр.
VT1 - развязывает высокое выходное фильтра от низкого входного оптопары.
LED3 - индикация компрессии. Еле моргает - мало. Не тухнет - много.
VD1, VD2 - ограничитель коротких выбросов. Если пощелкать языком у микрофона или постучать по нему.
Это что бы не перегрузить случайно выходной РА, особенно если он линейный и киловаттный.
R20 установка порога ограничителя.
Схемка получилась неплохая, но сейчас К157ДА1 не найти, а буржуйских аналогов нет...
Прикрепления: 5833142.jpg (27.4 Kb) · 2941337.jpg (81.9 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Понедельник, 2023-Дек-18, 23:14
valerzar1961Дата: Вторник, 2023-Дек-19, 00:23 | Сообщение # 39
Есть они в продаже, пока не дефицит.
bakushka38Дата: Вторник, 2023-Дек-19, 10:01 | Сообщение # 40
igor_dzhunenko5,
Добавилось, но еще мало уровня + в спектре мало высоких. Перед, сеточка микрофона в гарнитуре куда смотрит?
Должна быть направлена на рот. Может действительно микрофон другой попробовать?
Можно дополнительную ВЧ коррекцию сделать. С=38пФ убрать.
От R8 зависит уровень высоких. Меньше R -  их больше.
Но, все это надо пробовать САМОМУ!  Ставьте Adobe Audition, самый простой 1,5 RU, он проще пареной репы.
Уже выкладывал portable версию и линк на установкку.
Как пользоваться в наших целях, подскажу. Но с чего-то же нужно начинать...
Я  "даю удочку", а рыбку ловить, жарить и кушать надо учиться самим.
Мне недавно звонил товарищ, зачем я наезжаю на форуме...
А как? Я же физически не смогу всем снимать АЧХ и подсказывать, что делать дальше.
Перед этим преобразовывать из МР4 онлайн конвертором в МР3,  переводить в МОНО режим,
прежде, чем послушать и посмотерть запись.
Еще раз. Без самостоятельного анализа сформированного сигнала МУ, еще до передатчика,
получить нормальный результат трудно, а хороший - невозможно.
Прикрепления: 6986502.jpg (70.1 Kb) · 4988425.jpg (42.4 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Вторник, 2023-Дек-19, 10:06
igor_dzhunenko5Дата: Вторник, 2023-Дек-19, 12:55 | Сообщение # 41
Перед, сеточка микрофона в гарнитуре куда смотрит?Должна быть направлена на рот. Может действительно микрофон другой попробовать?
Микрофон направлен, сеточкой , в сторону рта. Сейчас задействован микрофон с тангенты ICOM.
Все правильно. Нужно пробовать самому. Я видел в соседней ветке твои рекомендации на эту программу . Буду пробовать.
Спасибо !
Добавлено (2023-Дек-19, 22:23)
Почему то та ссылка на файлообменник не работает.
bakushka38Дата: Вторник, 2023-Дек-19, 23:31 | Сообщение # 42
Хвастаюсь wink
Сегодня помог товарищу настроить компрессор, подробности он сам выложит.
Запись + картинка АЧХ . В самом конце без компрессора (только на картинке!).
Прикрепления: nepravilnyj.mp3 (180.4 Kb) · 3426934.jpg (87.8 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Вторник, 2023-Дек-19, 23:40
US5EVDДата: Среда, 2023-Дек-20, 14:22 | Сообщение # 43
Да, много потратили время , но результат есть. АА безусловно мощная программа, но нужно уметь пользоваться. А в сочетании с дополнительными приборами, генератором, осциллографом, работать одно удовольствие.
bakushka38Дата: Среда, 2023-Дек-20, 17:53 | Сообщение # 44
US5EVD
Главное сочетание - мультиметр и РС.  У меня дома нет НЧ генератора, от слова СОВСЕМ.
Вместо него прекрасно работает прога SpectraLab, да и просто генов хватает.
Разве не проще посмотреть весь НЧ спектр целиком?  Сгенерировал в АА белый шум, подал на вход устройства,
на выходе смотри, хоть той же АА или SL.
US5EVDДата: Четверг, 2023-Дек-21, 09:45 | Сообщение # 45
так я и смотрю, по старинке, снял замеры в десяти точках....нарисовал . Довольно высокая точность.
спектр это да.
Частенько путают, спектр и АЧХ.
Прикрепления: 0723841.jpg (47.2 Kb)
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
