Перестройка FAE313-E03 (Модуль на TEA6200)
Alex | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 21:36 | Сообщение # 91 |
| Сегодня если не будут отвлекать позанимаюсь этим АТТ.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 21:39 | Сообщение # 92 |
| Alex, спасибо. Напишите пожалуйста о результатах, что да как?
shwonder, вам огромное спасибо что помогаете.
Светофор, и вам спасибо за такой хороший форум.
Alex | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 21:42 | Сообщение # 93 |
| Ну а как не написать, а зачем тогда все это?
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 21:51 | Сообщение # 94 |
| вопрос с-метра остается открытым. По эфиру его не оценить правильно , надо с гсс подавать сигнал с известным уровнем, и определить его реакцию . Если не достаточно , то городить для него усилитель. Если не трудно , какие напряжения на 6м выводе : - без антенны ? - с подключенной антенной ? - на средней станции ? - на мощной станции ? мерять между 6м выводом и 5м , предварительно подключив или индикатор или резистор 600ом.Добавлено (2013-Дек-13, 7:51 PM) --------------------------------------------- та схему АТТ я взял из СВ2013 , там он отлично работает , и нужно добить этот вариант. Просто и красиво. Не хочется для АТТ городить еще релюхи и т.д.
Alex | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 21:55 | Сообщение # 95 |
| Дык о нем и речь, от реле нужно уходить.
Alex | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 22:43 | Сообщение # 96 |
| Вот что выходит, обмотка на кольце в три провода, 2-3 скрутки на см. Вход NWT на одну обмотку, выход на другую, третья закорочена наглухо. На скрине видно что выше 4 МГц получить затухание выше 20 дб простым способом не выйдет. С разомкнутой обмоткой полоса пропускания практически линейна (смотрел до 75 МГц). Ща будем продолжать эксперементы . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- Даже при таком включении затухание более чем на 22-24дб на 4 МГц не получается. К стати в SW2013 АТТ -15дб, может это разумный предел? Какие будут мысли?
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 23:40 | Сообщение # 97 |
| С каким сопротивлением получаеться -20 дб на тройке? Или транзистором наглухо закорачиват обмотку? Добавлено (2013-Дек-13, 9:40 PM) --------------------------------------------- А если диодами подкючать резистивные атт, или так не получиться.?
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 23:47 | Сообщение # 98 |
| пока выгоднее или реле или кнопкой
imrad.kiev.ua/catalog_search?commit=Найти&q=DG723+&type=cat&utf8=✓
www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG721_722_723.pdf
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Дек-13, 23:49 |
Alex | Дата: Суббота, 2013-Дек-14, 00:03 | Сообщение # 99 |
| Цитата DJ-STX ( ) С каким сопротивлением получаеться -20 дб на тройке? Или транзистором наглухо закорачиват обмотку? С полностью закороченой на корпус обмоткой без транзистора. С диодами нужно подумать, но получится уже громоздко. Наверно не будет целесообразно, проще поставить пару дешевых реле, тем более на этих частотах тип реле практически не имеет значения.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Дек-14, 00:44 | Сообщение # 100 |
| Значит буду искать реле для атт. РЭК48 было 2 штуки, одно мертвое. Добавлено (2013-Дек-13, 10:44 PM) --------------------------------------------- Спасибо.
Выкладываю напряжения на 6 ноге относительно плюса. АТТ -20 дб включен, иначе китайская вещалка снова забивает весь прием.
СВ станция 15хх кГц - 0,66 вольт (стрелка почти на средине шкалы) без антенны - 0,52 вольта среднестатическая станция не тройке, прием на слух 5/9 - 0,53 вольта (стрелка еле колышеться)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Суббота, 2013-Дек-14, 00:44 |
Alex | Дата: Суббота, 2013-Дек-14, 01:18 | Сообщение # 101 |
| Как не бился, лучше чем -22дб на 3МГц не вышло. Ослабление ухудшается с ростом частоты, АТТ не линейный. Лучше бы было наоборот. Материал колец естественно ничего не меняет, вплоть до 30ВЧ. Но нет худа без добра, под руки попались кольца от экономок, трансформаторы получаются отличные, черт знает из какого они феррита, но в смесители пойдут на ура.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Дек-14, 01:21 | Сообщение # 102 |
| А если попробовать дернуть атт отсюда?
Транзисторами подключать необходимые резисторы?
Сообщение отредактировал DJ-STX - Суббота, 2013-Дек-14, 01:22 |
Alex | Дата: Суббота, 2013-Дек-14, 01:25 | Сообщение # 103 |
| Мы вернемся туда откуда начали, те же фаберже, только в левой руке. Пересмотрел много всякого, везде где подход серьезный- реле.
shwonder | Дата: Суббота, 2013-Дек-14, 01:44 | Сообщение # 104 |
| Ну реле - так реле. Если это стационарный вариант трансивер - то никаких проблем , а если приемник то и кнопку можно. Реле (кнопка) и атт на резисторах , проще и надежнее не придумать.
Кольца в экономках (цветные) - Iron powder cores, как правило материал 52 (мю=75) Вот они : http://www.aliexpress.com/item....64.html
Вот мне не понятно с индикатором. Мои расчеты :
Берем напряжения макс-мин=0.14в сопротивление индикатора 600ом ток индикатора 0.14:600=0.000233А т.е. 233мка этого за глаза достаточно для работы магнитофонных индикаторов уровня. У них ток максимального отклонения 50-100мка
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2013-Дек-14, 01:46 |
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Дек-14, 01:51 | Сообщение # 105 |
| У теа6200 какая-то странная логика работы индикатора. пока на 7-й ноге стрелка до упора не ляжет, на 6-й и не дернеться. Только что проверил. Сначала до конца на 7-й, потом на 6-й начинает.
Индикаторы я пробовалразные, сейчас стоит от рпу Океан, самый чувствительный.
В платах от экономок не обязательно цветные кольца, у меня куча черных есть, думал использовать нельзя. Есть еще 90 штук ферритовых колец которые тестером звоняться.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Суббота, 2013-Дек-14, 01:53 |
