Перестройка FAE313-E03 (Модуль на TEA6200)
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Дек-14, 23:00 | Сообщение # 121 |
| Работает, на выходе синус в 3 раза больше по амплитуде чем на входе. Синус нормальный, не кареженеый. А чем чревато что витков меньше чем надо?
Alex | Дата: Суббота, 2013-Дек-14, 23:04 | Сообщение # 122 |
| Если синус чистый, транзистор не греется, все нормально.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-15, 18:19 | Сообщение # 123 |
| Запустил сегодня приёмник от синтеха через буфер. Резистивным делителем выставил напряжение на 8-й ножке в 2 раза больше чем было (по осциллографу). Чувствительность поднялась, теперь включение антенны напрямую не давит приемник.
С-метр по прежнему еле двигаеться. В какую сторону копать?
Alex | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-15, 18:42 | Сообщение # 124 |
| Нарисовал- протравил макетку, по мере возможности бум эксперементировать.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-15, 20:48 | Сообщение # 125 |
| Alex, не пробовали запускать еще? Интересно как у вас заработает, может это я что ниправильно делаю.
Alex | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-15, 21:33 | Сообщение # 126 |
| Нет, собираю урывками, еще не готово. -------------------------------------------------------- Вобщем макетку набил, включил, прием есть. Завтра будем продолжать.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-16, 01:49 | Сообщение # 127 |
| Спасибо, а что за колечко использовали для трансформатора пч? 7мм кольцо можно использовать? на выходе в радиостанции лён стоит, как трансформатор тока?
Alex | Дата: Понедельник, 2013-Дек-16, 01:57 | Сообщение # 128 |
| Дык почему нельзя, можно, эт и есть 7мм. Можно даже из тех чашек что я передавал. По большому счету его вообще можно намотать на обычном китайском ПЧ контуре. Кольцо можно хоть НН, хоть НМ, без разницы.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-16, 02:07 | Сообщение # 129 |
| Да, спасибо, в основном я на ваших чашках и мотаю. Красивый макет у вас получился . Что за кф использовали, и сколько витков мотали?
Alex | Дата: Понедельник, 2013-Дек-16, 02:43 | Сообщение # 130 |
| Красивый он только в начале, потом будет некрасивый . Фильтры 10.7, те что металлические 15 Кгц (пока), тот что глиняный хз, с какой то мыльницы. Транс- 20 витков тремя проводами.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-16, 02:52 | Сообщение # 131 |
| А у меня все по старому, вещалка лезет на 3.003 мгц, 3.015, 3.030 и т.д. И везде одна и та же. От нее только АТТ -30дб спасает. Думаю собрать с нуля, может поможет.
shwonder | Дата: Понедельник, 2013-Дек-16, 10:40 | Сообщение # 132 |
| Это одна и та-же вещалка ?
Может наводиться на провода , питание , подвод сигнала гетеродина и т.д.Добавлено (2013-Дек-16, 8:40 AM) --------------------------------------------- Можно попробовать уменьшить усиление увч , уменьшив резистор в обратной связи.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-16, 20:13 | Сообщение # 133 |
| Одна и та же. Вылезает после 7-ми часов вечера, и с 1-го до 4-х мгц в разных местах вылазит, через каждые 15-20 кгц. Помогает от нее только отключение увч, и подача сигнала напрямую в смеситель.
Добавлено (2013-Дек-16, 6:13 PM) --------------------------------------------- Провел эксперимент. Подключил радио на ха2, и переключал релюшкой антенну. И стал сравнивать. Поймал эту вещалку на ТЕА, переключил на ха2 - нет ее. И везде где я ее слышал на теа, на ха2 ее нет. Всех кого слышу на теа6200 с полноразмерной антенной, принимаю на ха2 по наводке (метр а полтора провода у антенного кабеля). Вещалки нет, прием на ха2 точно такой же, но на ха2 слышно шкварки (полоса 9 кгц вместо 6-ти). Когда с-метр у ха2 показывает 5/9 по наводке, у теа только еле шевелиться начинает на полноразмерку. Вот такие странные результаты. Все запитано от одного бп, провода до приемников одинаковые.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2013-Дек-16, 20:13 |
vic_2121285 | Дата: Вторник, 2013-Дек-17, 20:11 | Сообщение # 134 |
Подскажите, а К174ХА2 подключали по этой схеме?
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Вторник, 2013-Дек-17, 20:15 |
DJ-STX | Дата: Вторник, 2013-Дек-17, 20:43 | Сообщение # 135 |
| vic_2121285, Нет. Схема из справочника с некоторыми изменениями.
