Перестройка FAE313-E03 (Модуль на TEA6200)
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-20, 19:11 | Сообщение # 151 |
| Обычно у тех , кто занимается монтажем сигнализаций и видеонаблюдения. У нас есть магазин такой . А можно где вообще продаются разные провода.
vic_2121285 | Дата: Пятница, 2013-Дек-20, 21:33 | Сообщение # 152 |
| DJ-STX Выложите, пожалуйста Вашу ПП. Конечно, желательно в формате .lay
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-20, 23:53 | Сообщение # 153 |
| Пожалуйста
vic_2121285 | Дата: Суббота, 2013-Дек-21, 10:25 | Сообщение # 154 |
| DJ-STX Большое спасибо! Но прикрепленный файл или битый или неизвестного формата как пишет мой SL6. Прошу вас заархивируйте его и выложите еще разок. С уважением...
shwonder | Дата: Суббота, 2013-Дек-21, 11:05 | Сообщение # 155 |
| То у вас старая версия ЫД6, обновите . У меня было аналогично. www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3865&page=26
сообщение 254
Я скачал и открывается без проблем.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2013-Дек-21, 11:05 |
vic_2121285 | Дата: Суббота, 2013-Дек-21, 13:03 | Сообщение # 156 |
| shwonder Большущее спасибо. Скачал, установил - все пошло нормально. Век живи, век учись и дураком сдохнешь - русская народная прибаутка.
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Суббота, 2013-Дек-21, 13:32 |
Alex | Дата: Суббота, 2013-Дек-21, 13:32 | Сообщение # 157 |
| На сайте в разделе файлы все есть, и LAY6, и макросы, и справка по программе.
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Дек-21, 20:16 | Сообщение # 158 |
| Почитал я несколько страниц мучений и советов насчет индикатора принимаемого сигнала и решил сделать видеозапись,на которой видно,что все работает отлично в таком включении как я писал, зачем что-то еще выдумывать???
СМОТРИМ видео.
shwonder | Дата: Суббота, 2013-Дек-21, 20:54 | Сообщение # 159 |
| Та для меня тоже загадка .
На видео явно просится АТТ.
Может там индикатор такой ? Обычно индикатора от магнитофонов имеют ток полного отклонения 50-200 мка. Это получается , что если его подключить к обычной батарейке 1.5в (можно и старую засахаренную) через резистор 15-20ком то стрелка либо должна упереться в коней шкалы либо быть где-то центре.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-22, 04:25 | Сообщение # 160 |
| Светофор, если есть возможность, снимите показания индикатора в диапазоне 3 мгц
без антенны с подключенной антенной без настройки на станцию с подключенной антенной и настройкой на сильную станцию.
буду очень благодарен.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-22, 12:17 | Сообщение # 161 |
| Приемник находится в другом городе,к тому-же в качестве приемной антенны используется Си-Би антенна(штырь длиной 2.7м). Не понятно,какие еще сомнения?Все работает и на тройке как нужно. Индикатор от кассетного магнитофона Весна.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-23, 01:08 | Сообщение # 162 |
| Светофор, shwonder, S-метр включенный как у меня на схеме работает без атт точно так же. На сильных станциях шкалит.
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Дек-23, 23:12 | Сообщение # 163 |
| вот и отлично!
DJ-STX, если есть возможность,просьба опробовать приемник за городом либо как можно дальше от источников помех,очень интересен результат.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-23, 23:23 | Сообщение # 164 |
| Светофор, С какой антенной? Веревку на дерево закинуть?
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Дек-23, 23:37 | Сообщение # 165 |
| Да хоть кусок провода метра 3. У меня,как уже писал,в качестве приемной антенны сейчас используется сибишный штырь 2.7м. Так вот на него выгребает все подряд,но из-за того что он установлен на крыше квартирного дома,большой уровень помех. А вот если на подобный кусок за городом,вот это было-бы интересно. Да хоть на телескопическую в конце концов.
