Вторник, 2024-Апр-16, 23:30
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » Перестройка FAE313-E03 (Модуль на TEA6200) (Лабораторная работа и возникшие проблемы.)
DJ-STXДата: Понедельник, 2013-Дек-23, 23:57 | Сообщение # 166
Поставлю акб 12-ти вольтовый на зарядку, попробую. На видео снять конечно не получиться (уронил телефон, расколол дисплей), но на диктофон запишу  wink
СветофорДата: Вторник, 2013-Дек-24, 01:50 | Сообщение # 167
ok wink
ждем с нетерпеньем!
AlexДата: Пятница, 2013-Дек-27, 22:48 | Сообщение # 168
Немного получилось позаниматься входной частью, поигрался с фильтрами, на одном остановился , думаю пойдет .
Прикрепления: 7324882.jpg (123.2 Kb) · 2773042.gif (20.2 Kb)
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Дек-28, 00:29 | Сообщение # 169
А схемку не выложите?
AlexДата: Суббота, 2013-Дек-28, 00:47 | Сообщение # 170
Не вопрос, ничего нового, хотелось получить фильтр на дросселях, дабы уменьшить количество моточных деталей. Ну и с неплохой х-стикой, чтоб без настройки, собрал- работает. Дроссели обычные каплевидные, окукленные. Сравнивал советские (от всяких видаков ВМ12-18) и импорт (то же от видиков), импорт лучше, больше добротность, видимо сказывается качество феррита. Разница не очень большая, но все таки.
Прикрепления: 2587267.gif (12.5 Kb)
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Дек-28, 00:54 | Сообщение # 171
Спасибо, у меня почти то же самое, только под 75 ом. Смутил экран над этим всем делом, и размер платы у вас намного меньше чем у меня.
С приемником пока не получается выйти на природу, работы много  sad
P.S, Alex, а где можно приобрести NWT ? Хочу себе подарок сделать на новый год.
AlexДата: Суббота, 2013-Дек-28, 01:03 | Сообщение # 172
Размер меньше, там же только фильтр и АТТ  smile . NWT я собирал сам, единственное, пик прошил брат, я с ними не дружу, у меня и программатор только под атмел.
Экран над перегородками запаян.
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Дек-28, 01:09 | Сообщение # 173
TEA6200 модуль готовый используете?
P.S. у меня и под пики и под авр программаторы есть. под авр и писать могу (чуть-чуть), пики только прошивать. Есть ли интернет магазины где можно все детали за раз заказать для этого приборчика? и где вообще можно почитать о нем? очень хорошая штука на мой взгляд.
AlexДата: Суббота, 2013-Дек-28, 01:15 | Сообщение # 174
Нет, 6200 на макетке, я фотку выкладывал. Завтра поиграюсь с S- метром.
По NWT есть тема вот, давай туда.
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Дек-28, 01:31 | Сообщение # 175
Alex, спасибо. Че-то из головы вылетело что приемник у вас на макете. Я писал как у меня работает S-метр, У него нелинейная зависимость получилась какая-то. Возможно у меня с моей антенной получилось так, но S-метр на нее реагирует, стрелка немного двигается, а дальше только на сильные станции. Я уже и привык к таким показаниям.
vic_2121285Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 22:16 | Сообщение # 176
В переключателе аттенюатора для защиты транзисторных ключей необходимо поставить два демпферных диода. А, в принципе, можно вообще обойтись без этих ключей, а включать релюшки от обыкновенного тумблера на 3 положения как это сделано в УРАЛЕ-84А
Прикрепления: 6486579.gif (12.9 Kb)
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Дек-28, 22:19 | Сообщение # 177
У алекса и у меня установлены, может просто забыл нарисовать. Все делаеться для управления с МК
Сообщение отредактировал DJ-STX - Суббота, 2013-Дек-28, 22:20
vic_2121285Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 22:29 | Сообщение # 178
Да, на фотке диоды видны, ну а остальное дело вкуса конструктора
AlexДата: Суббота, 2013-Дек-28, 22:34 | Сообщение # 179
Диоды само собой установлены, просто забыл нарисовать. Тумблеров не будет, управление от МК.
AlexДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 01:06 | Сообщение # 180
Сегодня позанимался показометром приемника, вся эта музыка явно не заточена под стрелочную индикацию. Адекватно возможно будет работать, если вместо обычных головок от мафонов на 200-250мка поставить головку хотя бы раза в два чувствительней. В принципе оно работает, но голова включена между 5 (+8в) и 6 ногой без ограничительного резистора. Мощная вещалка валит стрелку до упора (на фотке видно), в принципе можно оставить и так, но не дает покоя то, что нет возможности регулировки. Вообще конечно если по уму, то нужно прикручивать операционник.
Проверено несколько головок, разница не велика, да и быть большой не может по причине примерной одинаковости параметров показометров.
Прикрепления: 1607907.jpg (87.5 Kb)
