Среда, 2024-Апр-24, 08:09
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » Перестройка FAE313-E03 (Модуль на TEA6200) (Лабораторная работа и возникшие проблемы.)
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 01:31 | Сообщение # 181
У меня работает так же, при сильном сигнале стрелку ложит. Я включил его мостом по схеме shwonder, выставил стрелку в ноль, и привык к таким показаниям.
Alex, С днем рождения, крепкого здоровья и всего самого лучшего!!!
AlexДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 01:39 | Сообщение # 182
Спасибо. Я тоже включал и так, и этак, но принципиально это вопроса не решает. В принципе мне оно и не нужно, я все равно заведу это дело в МК, другое дело если кто будет собирать со стрелочным, тут уже нужно будет что то решать. Хотя, я уже говорил, можно и так оставить.
AlexДата: Вторник, 2014-Янв-07, 22:46 | Сообщение # 183
Посмотрел что получается по кварцевым фильтрам приемника, картина с фильтрами 10М15 мягко говоря никакущая. С одним фильтром все получается хорошо (ПДФ №1), с двумя- полный разброд. На ПДФ №2 два последовательно, согласование входа- выхода резисторами, на ПДФ №3 LC. Возможно из- за разброса параметров фильтров, не исключено что у кого нибудь пара попала лучше. А вот пара фильтров, два последовательно, выпаянных из платы неизвестного приймача- совсем другое дело (ПДФ №4), фильтры 10Т7ВС. Скорее всего установка двух 10М15 не имеет смысла без подбора пары.
К сожалению кварцев на 10.7 у меня нет, можно было бы попробовать соорудить повторяемый 4-6 кристальный фильтр.
Прикрепления: 1-10m15a-2.pdf (18.0 Kb) · 2-10-7-15_R.pdf (17.8 Kb) · 3-10-7-15.pdf (18.1 Kb) · 4-10-7-6-3.pdf (17.9 Kb)
СветофорДата: Среда, 2014-Янв-08, 00:32 | Сообщение # 184
Если-бы я еще одну конструкцию с нуля собирал,то попробовал бы ради интереса фильтр на кварцах.
А так поставил фильтры с модуля,не знаю что там за полоса,но звучит достойно.Явно менее 15кГц.
AlexДата: Среда, 2014-Янв-08, 01:04 | Сообщение # 185
Отож, я тоже с платы поставлю, у меня не в модуле, а на плате магнитолы какой то древней. Она без модулей, все на одной плате. С ними получается чуть больше шести кГц, самое оно. Те на 15 кГц тоже можно ставить, правда один, только полоска широковата будет. Жалко кварцев нет, но при первой возможности закажу, интересно будет поэксперементировать.
shwonderДата: Среда, 2014-Янв-08, 01:22 | Сообщение # 186
Фильтр состоит из двух корпусов , это точно .
На корпусах есть маркировочные точки , так эти точко должны быть друг к другу , это тоже точно.
Между фильтрами емкость на общий , как будет зависить полоса от номинала сказать не могу, поставить несколько , 5,10, 15, 20пф и посмотреть АЧХ .
AlexДата: Среда, 2014-Янв-08, 03:12 | Сообщение # 187
Все это испробовано, фильтры вертел, емкости подпаивал. Менялось только затухание. Попробую еще подпаять подстроечный кондюк вместо постоянного, я ставил 20-22 пф, но думаю эту прогалину таким способом не вытянет.
С фильтрами от магнитолы АЧХ никак не изменяется, как фильтры не крути.
DJ-STXДата: Среда, 2014-Янв-08, 03:19 | Сообщение # 188
Alex, а не пробовали поставить туда что-нибуть типа 3EПЕ MCF 10,7 / фп2п4-436 (10,7 мгц, 15кгц полоса. 3 ком нагрузочные сопротивления)? Интересно что получиться.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Среда, 2014-Янв-08, 03:20
AlexДата: Среда, 2014-Янв-08, 03:38 | Сообщение # 189
Есть такая мысль, и я ее думаю  biggrin , но это уже завтра, или уже сегодня.... wacko ?
DJ-STXДата: Среда, 2014-Янв-08, 03:42 | Сообщение # 190
Alex, Спасибо, интересен результат. Их бывает проще достать чем те же импортные на 15 кгц. И с прошедшими праздниками!  smile
Сообщение отредактировал DJ-STX - Среда, 2014-Янв-08, 03:43
AlexДата: Среда, 2014-Янв-08, 13:53 | Сообщение # 191
Нарыл у себя пару ФП1П 049- полнейший отстой, даже китайские глиняные фильтры на 10.7 выглядят по сравнению с ними презентабельно. Возможно время сделало свое дело, плохой контакт с шайбами... >(
vic_2121285Дата: Среда, 2014-Янв-08, 14:34 | Сообщение # 192
Alex, нарыл у себя фильтры типа 10T7BB и 10T7BC по 2 штуки каждого, выпаянные, видимо, из каких то удлиннителей тлф. линии. Так вот вопрос: Вы рекомендуете подобные фильтры с полоской 6 кгц согласно данным дашика. Пойдут ли мои фильтры в данную конструкцию? Даташита на свои фильтры найти не смог. Глина у меня есть один в один.
DJ-STXДата: Среда, 2014-Янв-08, 14:42 | Сообщение # 193
10т7 подходят без проблем, только ставьте парные, точками друг к другу. Полоска ваших фильтров 7,5 кгц.
vic_2121285Дата: Среда, 2014-Янв-08, 14:44 | Сообщение # 194
Все дело в том, что выпаяны они были давненько и точек на корпусе не сохранилось. Видимо придется ставить их или мордой к себе или наоборот. А полоска 7.7 кгц для АМ это самое то. Странно, но ТЕА6200 была разработана именно под ПЧ 10.7. Скачал сегодня дашик - сижу и удивляюсь. Скорее всего, что хотели избавиться от зеркалки.
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Среда, 2014-Янв-08, 14:48
DJ-STXДата: Среда, 2014-Янв-08, 14:50 | Сообщение # 195
Alex, плохо что нету фильтров от радиостанции лен, и других советских чм-ок. Интересен эксперимент, нагрузить их с 2-х сторон на 1ком и 5 пф, посмотреть сильно ли развалиться ачх.
Добавлено (2014-Янв-08, 12:50 PM)
vic_2121285, обычно если надписью к себе держать, вывод с точкой слева.
