Понедельник, 2024-Апр-29, 21:42
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » Перестройка FAE313-E03 (Модуль на TEA6200) (Лабораторная работа и возникшие проблемы.)
vic_2121285Дата: Вторник, 2013-Дек-17, 20:48 | Сообщение # 136
Понятно. Спасибо! Как я понял Ваш вариант для работы чисто АМ.
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Вторник, 2013-Дек-17, 20:49
DJ-STXДата: Четверг, 2013-Дек-19, 23:16 | Сообщение # 137
Добил я таки данный приемник  smile
Вот такая получилась приемная часть. Вещалку победил  smile Атт на реле, -10дб, -20дб, вместе -30дб. Работает равномерно, с прекрасным звуком, по диапазону усиление ровное, с-метр работает начиная от 5/9 везде (тройка - пионер) показывает с включенным атт -20дб 1 деление = 10 дб. Каковы будут ваши оценки?
P.S Извиняюсь что долго не отвечал, много дел было  sad Алекс, у вас ничего нового не появилось на счет данного приемника?
Прикрепления: 6963094.jpg (147.9 Kb) · 0233004.jpg (152.6 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2013-Дек-20, 11:23 | Сообщение # 138
И печатка приятная. Только те проводки могут обламываться, ломкая витая пара .
Я начал применять провода от кабелей систем сигнализации и видеонаблюдения , там многожильный провод , цветной, красивый, 4ре 6ть 8м и 12ть жил бывает.
И какая схема  получилась в итоге ?
По с-метру, мне кажется правильнее брать сигнал с 7й ноги, через затвор полевика , 2sk241  или  J310.
Нужны те , которые линейные, с начальным током. А выход на 6й ноге заточен под компаратор настройки.
Т.е. он используется для автоматического поиска станций , и реагирует при достаточном уровне сигнала.
Я уже собрался было макет приемника строить.
У меня была задача сделать драйвер для лампового каскада , чем и занимался. Без никаких хитростей 74НС04
справляется с этой задачей, при питании до 8в. На выход повесил повышающий трансформатор , и все работает без никаких проблем.
На выходе свободно можно получить напряжение 20-50в , ровное в полосе до 4х мгц (больше не пробовал).
Совершенно достаточное для раскачки ламп 6п3с и похожих. Для ГУ50 не уверен хватит ли 50в в сетку?
Без рабочего макета не обойтись.
Пока можно раскачивать несколько 6п3с или 6п14п или Г-807 прямо с синтеза через 74нс04, в ней один элемент включен линейным усилителем и оставшиеся 5 элементов
включены паралельно с выходом через емкость на повышающий трансформатор.
Пока вот так.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Дек-20, 11:25
AlexДата: Пятница, 2013-Дек-20, 12:22 | Сообщение # 139
Ничем пока не занимался, приболел, где то гриппа хапнул. Так на форумы заглядывал и все. Сегодня может поковыряюсь.
DJ-STXДата: Пятница, 2013-Дек-20, 13:19 | Сообщение # 140
Alex, Выздоравливайте.
Выкладываю на суд схемку.
Брать сигнал с 6-й или 7-й ноги я предусмотрел на пп, перекидываеться одна смд перемычка, и на выводе S-метра уже сигнал с 7-й ноги.
На счет проводов возьму на заметку, сейчас распускаю провода от советской техники, там многожильные нормальные провода. Витую пару в качестве соединительных не использую, не нравиться грубость и ломкость этого провода. По нч части я чуть заворотил конечно, но все просто. на одной части оу обеспечиваеться спад -6 дб октава в диапазоне 300-3000 гц, вторая часть фнч чебышева на 2700 гц. ТДА2003 поставил чтобы запас по громкости был, да и динамик можно любой поставить, звучание останется на уровне.
Для этой схемы есть подписаная пп, для рискнувших повторить могу выложить. ПП без ошибок, я ее на одном духе собрал, включил - работает.
По трансформаторам Т1 - 1:4 - 15 витков немного скрученного провода 0,25 мм на чашке от пч советских приемников. Т2 - 20 витков немного скрученного провода 0,12мм, колечко диаметром 7мм, вытащил из защиты от большого ксв из рст ЛЕН-Б.
Вход от синтеза приемника расчитан на подключение с буферным каскадом, если использовать просто синтез, резистор между 8-й и 9-той ногой поставить 270 ом, стоящий после конденсатора заменить перемычкой.
Вот такой вот отчетик получился. Цепочка на 19-20 ножке и конденсатор между 18 и 19 ножкой подобраны экспериментально
Прикрепления: 8457341.gif (43.6 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2013-Дек-20, 13:57
AlexДата: Пятница, 2013-Дек-20, 14:23 | Сообщение # 141
Спасибо. Я смотрю, ты УВЧ все таки оставил? Не хватало чутья?
DJ-STXДата: Пятница, 2013-Дек-20, 14:32 | Сообщение # 142
Ночью когда чистый эфир, он хорошо помогает, я им 8-й - 9-й район слушал, так и атт выключал. Напрямую в смеситель и присутствия не было. Я его просто подровнял на слух по шумам, чтобы не валил усиление и все. Отсюда и цепочка на 19-20 ноге. Кстати вещалка ушла после того как все на плате собрал.
ХА2 теперь и включать не хочу, совсем не то.
AlexДата: Пятница, 2013-Дек-20, 14:48 | Сообщение # 143
Понятно, теперь можно прикручивать к приемнику передатчик.
DJ-STXДата: Пятница, 2013-Дек-20, 14:50 | Сообщение # 144
Alex, Так у меня и передатчик готов  wink Все коммутируеться, только в коробочку засунуть.
shwonderДата: Пятница, 2013-Дек-20, 15:01 | Сообщение # 145
Я рад , что у вас получилось.
Последнее время смотрю на соединители для шлейфов , очень удобно , ненадо паять сам шлейф.
Только надо групировать по направлениям , а потом разодрать шлейф, и каждая лента идет в свое место.
Или просто штырьковые .
DJ-STXДата: Пятница, 2013-Дек-20, 15:12 | Сообщение # 146
shwonder, Со схемой у меня все нормально?
Шлейфы это хорошо, следующую конструкцию так и буду делать. Только экранированый от синтеза поставить. Или вообще одноплатный вариант, но печатка займет много времени.
Приятно осознавать что хоть и в макетном варианте но аппарат то работает без особых проблем. эти особые проблемы уйдут после металлического корпуса. Что я еще бы добавил, так это полевичок, закорачивающий вход унч. На всякий случай, чтобы микрофон не заводился от динамика.
Будем ждать как у Алекса получиться.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2013-Дек-20, 15:17
СветофорДата: Пятница, 2013-Дек-20, 15:49 | Сообщение # 147
Alex,скорейшего выздоровления!!!
Это типа "Alarm" ?
shwonderДата: Пятница, 2013-Дек-20, 17:14 | Сообщение # 148
Вот такие :
rg-cable.com.ua/pdf/fire.pdf
http://kvintek.com.ua/Kabel....pl.html
есть емкостью до 12 жил , есть в экране, он мягкий (многожильный), сечение 0.22мм кв.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Дек-20, 18:05
СветофорДата: Пятница, 2013-Дек-20, 18:30 | Сообщение # 149
ну да,понятно,это и есть "аларм"
Я тоже пользуюсь такими проводами.Мягкие и довольно качественные.
DJ-STXДата: Пятница, 2013-Дек-20, 18:34 | Сообщение # 150
А где их можно приобрести, понравились провода такие?
