Перестройка FAE313-E03 (Модуль на TEA6200)
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 00:30 | Сообщение # 76 |
| У меня помеховая обстановка ужасная, очень шумно. Шум с антенны с включенным увч ТЕА6200 S-метр на 6-й ноге почти до упора укладывал. Поэтому и не все приемники подходят, их просто шумом с антенны запирает.
Сейчас вот сижу слушаю тройку. По сравнению с тем что было когда я только включил этот модуль - небо и земля. Ну сейчас намного прием комфортнее. Если еще атт использовать, то вообще хорошо получиться.
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 00:41 | Сообщение # 77 |
| АТТ надо было использовать с самого начала, только выровнять усиление увч и ачх фильтра в требуемом диапазоне. Тогда не потребовалась бы вся эта мазохимизация.
А почему антенна шумная ? В многоквартирнике или частный дом ? И как сделана антенна ?
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 00:54 | Сообщение # 78 |
| Антенна между 2-мя многоквартирными домами, EFD, запитана 75 ом кабелем. Около 3.100 мгц строиться на передачу (так получилось, брал ксв метр у знакомого радиолюбителя, у него диполь на 40-ка метровый диапазон им настроен, запитан тоже 75 ом кабелем, 1,5 ксв показала, проверял в самом начале когда первый прд в классе Е строил) Высота подвеса обоих концов 12 метров. Буквально в 500-600 метрах от антенны в одну сторону находиться погрузочная жд станция, большое зерно-хранилище, в 30 метрах от антенны фонарные столбы с лампами дрл. После 01.00 ночи шумы стихают, начинаю слышать дальше.
Больше удивило то, что приемники с ней нормально работали, и мой с 2-мя преобразованиями, и ха2 с ней прекрасно дружит. Проблема вот с этим почему-то.
В другом месте разместить антенну не могу, нет места. Шумит эта антенна меньше чем веревка 42 метра, с той вообще было сложно.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2013-Дек-13, 00:55 |
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 01:12 | Сообщение # 79 |
| У этого приемника чуствительность намного выше , по сравнению с ХА2 в сотню раз или более. Вот интересно , если взять нетронутый модуль (только фильтр) с ним отойти от домов на сотню метров и послушать на антенну 2-5м провод.
Вот подробнее о антенне , есть ли балуны или запирающие дросселя , размеры , расстояние между домами .
Я из соображения что шумы к антенне могут затекать по кабелю , поэтому надо иметь запирающие дросселя . Элементы антенны не приближать к домам ближе чем на 5-8м. Тогда можно побороться с шумом. А те далекие источники шума погоду не делают.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 14:18 | Сообщение # 80 |
| Размер от начала до первого запирающего дросселя 45 метров. Первый запирающий дроссель 10 витков кабеля диаметром 20 см виток к витку. Второй дроссель уже дома, на пакете (5 штук) сердечников от ТВС телевизоров, 6 витков влезло. Без этого дросселя шума еще больше. От домов по 4 метра расстояние. Балун на феррите 1:4 висит на 2/3 антенны, ближе к первому запорному дросселю. От первого запирающего дросселя до дросселя дома чуть больше 30 метров кабеля. Может конструкция и неправильна, но каким-то образом она строиться.
Буду переделывать ее немного позже, нужно материалом разжиться и антенным кабелем 50 ом.
Быстренько напишу синтез простой, отойду завтра с нетронутым модулем, только фильтр заменю, на 15 мкгн и 33 после увч.
Добавлено (2013-Дек-13, 12:18 PM) --------------------------------------------- Провел эксперимент. Подключил обратно все цепи увч, фильтр 33 нкгн и 15 мкгн. По индикатору на 8-й ноге включение встроенного в теа6200 увч эквивалентно подключению антенны прямо на смеситель. Теперь вот думаю, что больше шумит, антенна или увч в теа.
Пошел дальше, оставил подключенным увч, без антенны покрутил частоту. Выше 3.6 мгц шум приемника падает (работает фильтр, все так и должно быть). Ниже - шумы растут. Увч без емкостей. Зависимость от частоты осталась.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2013-Дек-13, 14:23 |
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 14:29 | Сообщение # 81 |
| УВЧ не шумит , и по отзывам очень неплохой в смысле динамики, считаю , что его не стоит отключать. Сделать ему входное 50-75ом и все , даже транс не нужен, только АТТ должен быть обязательно -10 и -20 дб. С ним чуствительность 1мкв или даже лучше, в доме такая чуствительность не нужна , а в поле пригодится.
Должен заработать и с-метр так как положено. Тот шум который вы слышите идет из антенны , и никак от него не избавится. Единственно можно сделать приемную антенну , вывести коаксиал(дешевый телевизионный) на 30-50м от домов подальше через транс и запирающий дроссель пару лучей метров по 10-20 .
В гугеле есть возможность сделать картинку по расположению домов , можно посмотреть и чето придумать.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Дек-13, 14:32 |
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 16:00 | Сообщение # 82 |
Вот такое расположение домов. Красным толстым отмечено где сейчас стоит антенна, тонким как идет провод.Добавлено (2013-Дек-13, 2:00 PM) --------------------------------------------- Смотрел только что амплитуду сигнала с синтеза, в диапазоне 10700-14700 амплитуда меняеться незачительно. Но чувствительность приемника падает. Еще, чем больше конденсатор между 19-20 ногой, тем сильнее валиться частота. Между 19 и 18 ножкой оставил 15 пикофорад, между 19-20 убрал совсем.
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 16:10 | Сообщение # 83 |
| Прикинул индуктивность запирающего дросселя , получается 30мкг. Этого очень мало, надо в 12-15раз больше. Можно прямо на витки пристроить ферритовые сердечники , лучше ТВС .
19 и 20 нога это обратная связь. Можно попробовать резистор 1-10к и конденсатор 1000пф последовательно , и на 2ю ногу паралельно дросселю 300-500ом.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Дек-13, 16:15 |
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 16:59 | Сообщение # 84 |
| 4,7 ком + 1 нф последовательно на 20-19 ногу исправило положение. Теперь шум без антенны равномерный 1-4 мгц, дальше работает фильтр. S-метр на 6-й ноге дергаеться на помехах. Антенну включил через шпт 1:4 с атт -20 дб, без фильтров. Подожду как прохождение начнет открываться, послушаю. Пока только вещалки идут. Резистор параллельно дросселю не ставил
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2013-Дек-13, 17:00 |
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 18:19 | Сообщение # 85 |
| Просьба посмотреть : нужно ли ставить трансформатор 1:4 , или просто поставить резистор 50 или 75 ? И попробовать вместо дросселя 1мг на 2ю ногу поставить резистор 300-500ом.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 18:37 | Сообщение # 86 |
| Попробовал. Вместо дросселя на второй ноге поставил 430 ом - работает. Без трансформатора 1:4 и с резистором на 2-й ноге немного упала чувствительность. Вот такие результаты.
Сейчас вроде и неплохо работает. Но надо слушать около 7-ми вечера, самое сложное время.
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 20:09 | Сообщение # 87 |
| Даже если чуствительность упадет в 2-4 раза то это компенсируется упрощением , за то нет дросселя и транса на кольце.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 21:01 | Сообщение # 88 |
| Последний вариант показал самый лучший результат. И чувствительности много и ничего не давит. Немного полосу по нч заузил и все стало хорошо. S-метр правда реагирует на станции 5/9 (стрелка немного колышиться), если станция идет на 5/9+++ то отклоняеться больше.
Вопрос, как лучше всего сделать атт без реле? может диодной коммутацией или на кольце? и все таки как лучше, с 1:4 на входе или просто так, в плане защиты антенного входа.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2013-Дек-13, 21:02 |
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 21:06 | Сообщение # 89 |
| Немного непонятно по с-метру , подключен как ?
По АТТ думаю лучше на кольце 1:4 или 1:1 если чутья хватает то 1:1 , так сделано в SW2013 и нормально работает.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 21:31 | Сообщение # 90 |
| Включен мостом, к 6-й ножке. Как на первых схемах я рисовал.
