Перестройка FAE313-E03 (Модуль на TEA6200)
Alex | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 14:14 | Сообщение # 61 |
| Цитата DJ-STX ( ) Еще вопрос, как лучше выполнять шпт? Как на верхнем рисунке или как на нижнем? А я бы викинул еще одну обмотку (АТТ), а сам АТТ включил между трансом и антенной.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 14:20 | Сообщение # 62 |
| Alex, Какие реле можно использовать для атт?
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 14:20 | Сообщение # 63 |
| Если-бы знать нагрузочную способность по ноге "7" , то можно с нее взять сигнал и не париться. Это если по быстрому. Предлагаю подключать так : - вывод "+" индикатора к ноге "7" - вывод "-" индикатора через резистор 1.5ком на движок потенциометра 1-10к , который включен между "общим" и ногой "5" - резистор 1.5ком подлежит уточнению,
подключение прибора не должно оказывать влияние на усиление приемника
При сильном сигнале , потенциометром установить две трети шкалы . Дальше - будет видно.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Дек-12, 14:22 |
DJ-STX | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 14:29 | Сообщение # 64 |
| Пробовал подключить напрямую через резистор, падает усиление, мостом если включить, тоже падает. сопротивление от 20 ком перестает влиять на усиление.
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 15:11 | Сообщение # 65 |
| Я вечером выложу схему.
Alex | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 19:54 | Сообщение # 66 |
| Цитата DJ-STX ( ) Alex, Какие реле можно использовать для атт? Я применял РЭС9 (валялись остатки), можно что нибудь аналогичное, можно что нибудь из импорта с двумя группами, РЭС60- вообще в цвет.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 19:57 | Сообщение # 67 |
| Alex, Рэк-48 можно? стоят в магнитофонах маяк. И в качестве антенного что посоветуете?
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 21:09 | Сообщение # 68 |
| Это-ж оно у тебя будет переключать и передатчик , поэтому нужно знать мощность. Но я бы поставил обычное китайское , среднего размера, на них пишут типа "АС 220в 10А" ампер можно и меньше 6-8А .
Схему рисовать не хочется , предлагаю два варианта включения : 1. На биполярном транзисторе , например КТ3102 или его аналог. На базу через 10к вход , в эмитере резистор 50-100ом для стабилизации режима, индикатор в колекторе с резистором последовательно, резистор подобрать.
2. На полевом транзисторе , лучше что-то типа 2SK241 , как вариант КП303А-Я , у меня нет большого опыта использование КП303, там все зависит от буквы. Затвор на вывод теа6200 , исток на "общий", в сток индикатор паралельно резистору порядка 500ом , последовательно с индикатором надо включить резистор 1-10к.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 21:31 | Сообщение # 69 |
| shwonder, Значит антенное реле особой разницы тут не делает? поставлю тогда 12А 10А, синее квадратное китайское.
Я пробовал транзистор BC547 по схеме как вы описали, работает, но стрелка не падает до нуля, т.к 0,6 на ножке ару присутствует постоянно. Если заводить таким образом (через транзистор) в микроконтроллер, то ладно, там можно написать что угодно, ноль не обязателен. А вот обычный стрелочный измеритель всего чуть больше чем пол шкалы задействуется.
Alex | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 21:34 | Сообщение # 70 |
| РЭК48- это тоже РЭС60, только в левой руке. Я имел в виду реле для АТТ.
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 22:27 | Сообщение # 71 |
| Для "от нуля" индикатор надо включать в мост , т.е. в колектор резистор и подстороечник от общего на плс (туда где колекторный резистор ) и между движком резистора и колектором индикатор. Последовательно индикатору надо будет тоже резистор.
-закорачиваем вход антенны выставляем стрелку на 0 потенциометром - даем 9 балов и выставляем на 2/3 последовательным резистором
А какой резистор в эммитере ?
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Дек-12, 22:30 |
DJ-STX | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 22:53 | Сообщение # 72 |
| В ходе экспериментов, лучше всего заработало вот так, стрелка на 80% шкалы работает.
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Дек-12, 23:53 | Сообщение # 73 |
| оно может и работает, но это не правильно.
Для "пока" можно и оставить, но вопрос открыт. По тлф проводил экскремент на таком -же модуле у товарища , у него на все в порядке с индикатором , работает на нужном выводе и так как надо. Правда у него и увч включен.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 00:03 | Сообщение # 74 |
| А на каком диапазоне? У меня на пионере с 6-й ноги тоже работал индикатор. На тройке тоже работал с увч. Но не знаю как с таким уровнем шума можно что-то расслышать из далека.
И по прежнему уровень валиться чем выше частота тем сильнее.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2013-Дек-13, 00:03 |
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-13, 00:18 | Сообщение # 75 |
| Шум вообще надо различать : - шум с антенны -шум самого приемника если нельзя ничего расслышать то включают АТТ или уменьшают усиление , до тех пор , пока можно будет что-то слышать. Правильнее - включение АТТ , притом часто требуется 20-30дб . Если вы выключаете антенну и шума нет , то это у вас шум эфира , и нужно включать атт. У этого приемника очень высокая чуствительность, порядка 1мкв , а то и выше, и включать напрямую антенну ему нельзя , поскольку шум эфира будет все забивать. И еще , я не знаю какая у вас помеховая обстановка.
Разные уровни могут быть по причине неправильного фильтра между увч и смесителем, или сам увч так работает , те емкостя , которые вокруг него стоят - надо выбросить.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Дек-13, 00:20 |
