Среда, 2025-Июл-16, 17:28
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
maxxi3869Дата: Вторник, 2016-Апр-05, 11:11 | Сообщение # 376
прокрутил настройку от 1700 кгц до 4000 кгц, в поисках пораженных точек .
И это без "дополнительного гетеродина"
Прикрепления: 9927699.jpg (30.9 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2016-Апр-05, 12:34 | Сообщение # 377
И что ?
Трудно пару строчек пояснений написать ?
Совсем хреновое разрешение и буквы мелкие .
Поэтому нифига не понятно .
А табличка это , может и правильная , но я прокрутил на живом железе , свои впечатления изложил.
А гетеродин включаетя только для точной настройки на середину станции и оценки работы задающего генератора , на предмет стабильности и отсутствия ЧМ.
Постоянное использование не предусмотрено.
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Апр-06, 15:14 | Сообщение # 378
прога обзывается "калькулятор спуров" в свободном доступе в сети...помогает выбрать промежуточную частоту исходя из выбора номиналов кварцевых резонаторов для фильтра.
в нашем случае:
1 пром. частота.
2режим приема
3 иследуемый диапазон частот 1700-4000кгц, гетеродин выше.
4спуры и расклад того,как они получились, их порядок.                    все просто...
это как суслик-если его не видно то это не значит что его нет....   (шутка)
а вот теперь мне не понятно-у вас же синтез,чего его проверять...
Прикрепления: 9972056.jpg (74.8 Kb)
shwonderДата: Среда, 2016-Апр-06, 16:23 | Сообщение # 379
Так это ж совсем другое дело .
И получается (наприемр), в первой строке , частота 1783 может давать на 6й гармонике , какую то фигню , а если на этой частоте ничего нет , то и фигни нет.
и так по списку . Вообще , конечно полезно , но деваться некуда.
Я имел в виду ГПД передатчика который я слушаю. Включив приемник в режим тлг , можно много узнать о задающем генераторе .
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Апр-06, 16:30 | Сообщение # 380
Мне как то сложно представить все это из отдельных предложений. возможно об этом можно где то почитать более конкретней?
shwonderДата: Среда, 2016-Апр-06, 16:38 | Сообщение # 381
Та если конкретно :
- включаеш телеграфный гетеродин в приемнике и слушаеш
- если там нормальный задающий , то можно настроиться по нулевым биениям и слушать
- часто бывает сигнал завывает в такт голосу , это например , от плохого питания задающего передатчика , или еще какие то завязки
- бывает невозможно настроиться на нулевые биения , потому как там ЧМ круче чем АМ
та и много всяких вариантов
МихалычДата: Среда, 2016-Июн-15, 11:12 | Сообщение # 382
Вот печатка для схемы приемника из поста 348
Прикрепления: TEA6200_v4.2.lay6 (294.2 Kb)
канделябрДата: Среда, 2016-Июн-15, 12:54 | Сообщение # 383
Михалыч,почему С- метр не сделали по схеме ?
И еще , как успехи с передатчиком ?
US5EVDДата: Среда, 2016-Июн-15, 16:00 | Сообщение # 384
Аналоговый С метр нужно делать по схеме, работает красиво. Для подключения С метра на шкале Синтезатора сигнал нужно брать с прямо с 7 ножки. Печатка разведена красиво, схема С метра прекрасно расположится под КВ фильтром.
В аттенюаторе можно оставить одно реле -20дб. Версия синтеза под такую конфигурацию будет чуть позже.
shwonderДата: Среда, 2016-Июн-15, 17:52 | Сообщение # 385
Я бы так не делал .
Фильтр нужно делать прямо на плате , только поставить перемычки на входе и выходе.
По ЭС- метер схема совершенно справедлива, и его нужно развести на плате , а так же выход ЭС метра на контроллер .
И не делать провода в разные стороны платы , это жутко не удобно ,  все вывести на  один разьем.
Я перестал бояться перемычек на плате , иногда так плата получается рациональнее . Тоже и проводник между ног дип корпуса , я делаю лутом , и получается без проблем.
И уже добавить синтезатор.
Детально топологию предложенной платы я не изучал , но пока так.
А так весьма неплохо, даже хорошо.
Добавлено (2016-Июн-15, 16:52)
Я все собираюсь перерисовать печатку приемника .
Немного задерживают неопределенности, не с кем посоветоваться  :
- расположение органов управления и индикации
- есть сомнения по Аттенюатору , нужно ли -10 , -20  и -30дб , я всегда слушаю при -20дб , так это с УВЧ , который дает +12дб усиления .
Поэтому . может , сделать без УВЧ и АТТ-20 , и достаточно ?
Вообще я УВЧ подключил после работы на природе , на короткую антенну , сильно ощущалась недостаток УВЧ.
Поэтому и подумал :- может сделать УВЧ подключаемым ?
Фильтры я тоже по началу делал на отдельной плате , потом отказался от этого.
US5EVDДата: Среда, 2016-Июн-15, 18:13 | Сообщение # 386
Поддерживаю! ПО доработаем. Вопрос в схемотехнике коммутации УвЧ, предлагайте.
shwonderДата: Среда, 2016-Июн-15, 18:58 | Сообщение # 387
Я хотел на плате поставить перемычки , для подключения УВЧ . Т.е. без участия контроллера.
Если это делать через микроконтроллер , то надо ставить еще одно реле.
Если с мк , то там где индикация АТТ , надо делать такие значения :
0дб      - без увч и без атт , сигнал с антенны через фнч на смеситель , эквивалентно -10дб сегодняшнему
+12дб  - увч включен , усиление +12дб , можно и больше , но у меня никогда не возникало надобности в этом. Эквивалентно 0дб сегодняшнему варианту
-12дб (или теже 10дб)  - сигнал с антенны через АТТ и ФНЧ на вход смесителя. Эквивалент -20дб сегодняшнему
Добавлено (2016-Июн-15, 17:58)
Можно уложиться в теже 2 реле, одно включает УВЧ , второе АТТ.
US5EVDДата: Среда, 2016-Июн-15, 19:06 | Сообщение # 388
Может Увч как то электронным коммутатором пристегивать, а реле освободившееся для передатчика применить. чтобы облегчить коммутацию применить внешний УВЧ...
такой вариант на макете уже работает у меня.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Июн-15, 19:09
МихалычДата: Четверг, 2016-Июн-16, 15:04 | Сообщение # 389
Замечания приняты! Исправляюсь. Вот печатка с изменениями.
Прикрепления: TEA6200_v4.3.lay6 (212.7 Kb)
МихалычДата: Четверг, 2016-Июн-16, 15:17 | Сообщение # 390
А вот плата синтезатора для этого приемника под прошивку из поста 179 Синтезатор конструкции DJ-STX
Прикрепления: 2912003.lay6 (225.9 Kb)
