АМ Приемник на LA1135/TEA6200
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Июн-25, 22:01 | Сообщение # 406 |
| Пока вот такой вариант замены реле.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Июн-26, 00:04 | Сообщение # 407 |
| А почему не пошел АТТ на трансформаторе? как здесь http://radiorubka.at.ua/forum/9-66-7. В SW аналогичный стоит.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Июн-26, 12:00 | Сообщение # 408 |
| Та оно работает , но я не смог добиться равномерности затухания по частоте . При повышении частоты затухание уменьшается, и притом сильно, наверное за счет межвитковой емкости. Может надо было поэкскрементировать , но меня оно уже не устраивало , и тратить еще время на это мне не хотелось.
Вот , может кто подскажет , есть такой транзистор 2n7000 , а мне нужен комплементарный , т.е. другой проводимости. Может у кого есть на примете ?
канделябр | Дата: Среда, 2016-Июн-29, 00:01 | Сообщение # 409 |
| Решил собрать приемник по схеме из сообщения 348. Сделал плату, но пока ее не запаивал, решил собрать сначала кварцевый фильтр. Кварцы из одной партии, без подборки. Кондесаторы согласно схемы , по 10 пф. Решил проверить АЧХ фильтра на НВТ, правда без согласования входа-выхода. И вот вышла такая картинка с дикой неравномерностью в полосе пропускания. В чем может быть причина ? НВТ калибровал перед измерением. Правда корпуса кварцев между собой не запаивал.
shwonder | Дата: Среда, 2016-Июн-29, 00:05 | Сообщение # 410 |
| Надо согласовать вход/выход , хоть на резисторах сделать . Без согласования так и будет.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Июн-29, 00:08 |
канделябр | Дата: Среда, 2016-Июн-29, 00:09 | Сообщение # 411 |
| Я же написал что не согласовывал. А как нужно ? Резистивным делителем по схеме что есть в настройках НВТ ? И какие брать значения сопротивления кварцевого фильтра ?
канделябр | Дата: Среда, 2016-Июн-29, 10:22 | Сообщение # 412 |
| Цитата shwonder ( ) Без согласования так и будет. shwonder, спасибо за подсказку. Согласовал фильтр с НВТ, поставил по входу и выходу последовательно с фильтром резисторы по 560 Ом. Картинка АЧХ приняла приемлемый вид .
shwonder | Дата: Среда, 2016-Июн-29, 11:14 | Сообщение # 413 |
| Это примерно ка у меня, в общем вполне нормальная АЧХ. С резисторами только затухание большое получается. Я делал сквозную АЧХ в составе ТЕА6200 , сигнал ачхометра подавал на вход , а выход брал сразу после фильтра (без УПЧ) , только брать там его надо истоковым повторителем . Я ставил 310й полевик , в истоке резистор 300ом , сигнал подавал на затвор через 10пф , ну и затвор 15К на общий. Гетеродин или синтезатор должен быть. Тогда видно перестройку полосы приема по частоте , работу входных фильтров и АТТ.
Ну и , ачх тогда получается реальная .
У меня возникла неопределенность : - Сейчас рисую печатку , и там нужны кнопки , раньше я ставил тактовые кнопки , вот такие :
но их сложно интегрировать в корпус , нужны колпачки , которых я не могу найти . Вот смотрю в сторону вот таких кнопок : http://ru.aliexpress.com/item....le=true
Они мне больше нравятся , недорогие , уже с колпачком , и монтируются из внутри , это важно , кнопку можно впаять в плату . Один минус - кнопка не предназначена для печатки , или в печатке надо делать отв Ф=2мм , под пайку кнопки , можно и на коротких проводах , но это уже не очень хорошо.
Кто что посоветует ?Добавлено (2016-Июн-29, 10:14) --------------------------------------------- Вообще это все вызвано желанием максимально уменьшить число проводов . Т.е. все органы управления находятся на плате синтеза и приемника . Пока такой состав органов управление : - енкодер - кнопка переключения шага - кнопка включения расстройки - кнопка АТТ и УВЧ - кнопка переключения диапазона . Тут нужна с фиксацией. Смотрю на тумблер : http://ru.aliexpress.com/item....9&tpp=0
- кнопка включения второго гетеродина для точной настройки. Эту можно делать без фиксации , типа - нажал и подстроил, и отпустил .
канделябр | Дата: Среда, 2016-Июн-29, 11:28 | Сообщение # 414 |
| Как вариант можно применять кнопки с высоким толкателем вот такие На алиэкспресее видел колпачки на тактовые кнопки различной формы и окраски, только не помню где именно.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Июн-29, 12:31 | Сообщение # 415 |
| Да, нет, ребята.Цитата shwonder ( ) раньше я ставил тактовые кнопки , вот такие : такие кнопки, только пыптик квадратный и на него кнопочка любого цвета насаживается, на али продают, знакомый на рынке ими торгует, фото поже смогу выложить.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Июн-29, 13:15 |
shwonder | Дата: Среда, 2016-Июн-29, 15:24 | Сообщение # 416 |
| Та есть такие кнопки , мне чего то они уже надоели , хотя цена вполне подходящая : http://ru.aliexpress.com/item....f8541f2
вот еще есть неплохие , но цена значительно выше : http://ru.aliexpress.com/item....f&tpp=0
на макете я применял еще такие кнопки , они бывают с фиксацией и без фиксации , но на них надо еще искать колпачки : http://ru.aliexpress.com/item....le=true
тут еще такой момент : при монтаже в печатку (как тактовые) надо согласовать по высоте все элементы , индикатор , енкодер и кнопки , а это очень сложно , поскольку оно все разное по высоте , если впаять в плату . Поэтому я и смотрю на кнопки с резьбой, там есть хоть какой то маневр. Та и конструкция их внушает больше доверия.
Еще : - порекомендуйте транзистор , типа 2н7000 , только другой полярности , может кому то встречался ?
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Июн-29, 16:51 | Сообщение # 417 |
| Цитата shwonder ( ) Я делал сквозную АЧХ в составе ТЕА6200 , сигнал ачхометра подавал на вход , а выход брал сразу после фильтра (без УПЧ) Не хочу занудствовать,но мне всегда казалось,что сквозная АЧХ это когда сигнал в антенну, а АЧХметр к наушникам,или хотя бы ,как в данном случае, к выходу УПЧ. только там мы можем увидеть все неравномерности вызванные несогласованностью как КВ фильтра,так и др. элементов.Цитата shwonder ( ) ачх тогда получается реальная а можно как то на нее взглянуть?Добавлено (2016-Июн-29, 15:51) ---------------------------------------------
Цитата канделябр ( ) И какие брать значения сопротивления кварцевого фильтра ? последовательно с КВ фильтром включить переменные сопротивления по 1 ком.НВТ в режим непрерывного свипирования,а резисторы подстраивать по ходу для получения наилучшей АЧХ. потом замерить получившиеся сопротивления переменников.Rперем.+50ом-это и будет более-менее реальное сопротивления фильтра. проверял таким образом расчетные данные...
shwonder | Дата: Среда, 2016-Июн-29, 19:54 | Сообщение # 418 |
| Ой ! Как точно сказано "занудствовать", но вам виднее .
Сквозной канал так и есть , сигнал в антенну , только с УПЧ у меня не получилось , там сильно мешает АРУ , времени не уделял , пока меня и так устраивает. Та и не стОит оно того потраченного времени . АРУ мешает таким образом , что картинка АЧХ вывернута вниз. Снимать такую АЧХ надо с истоковым повторителем , чтоб по минимуму вносить искажения в тракт приемника.
Взглянуть на АЧХ можно было еще в феврале , в этой же теме сообщение 354 на странице 24. Там обратите внимание на частоты АЧХ , фильтр на частоту 10700кгц (грубо) а АЧХометр видит его на частоте 3050 кгц, это из за преобразования в смесителе . Ну дальше , если будут вопросы - задавайте.
Ваш способ с резисторами я неоднократно применял, жутко неудобно это , крутить в процессе, но вполне возможно . Мне , например , удобнее несколько экскрементов с разными постоянными резисторами.
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Июн-29, 21:06 | Сообщение # 419 |
| Цитата shwonder ( ) Как точно сказано "занудствовать", но вам виднее Да в курсе я...единственно приемлемый вариант: п.1. прапорщик всегда прав... п.2.если ты с чем то не согласен смотри п.1. посмотрел сообщ.354,но так и не понял-что дает ентот замер при таком включении...
я делал так: вместо антенны-кусок провода,к наушникам-комп. с прогой "Спектралаб".все просто...зато виден РЕАЛЬНЫЙ результат,и меня он не порадовал... Цитата shwonder ( ) пока меня и так устраивает. ну каждому свое...
канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Июл-10, 23:41 | Сообщение # 420 |
| Выкроил немного времени для сборки приемника , схема из поста 348. Печатку брал от Михалыч, из сообщения 393. На печатке нашел некоторые неточности. Отсутствуют резистор R19 на 560 Ом и кондесатор С18 на 0.1мкф.А также нет соединения с массой у кондесаторов С12 и С13 , и нет соединения крайнего вывода подстроечного резистора R24 с "плюсом" питания. Микросхема ТДА7052 запитана не от 12 вольт а от 8 вольт. Насколько критично ? И вопрос к shwonder, : Какое назначение резистора R24 ? Установка напряжения 7,5 вольт на коллекторе транзистора ВС 546 ?
