Вторник, 2025-Июл-22, 03:11
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-23, 09:15 | Сообщение # 346
Цитата stxoriginal ()
Сделайте переключение входов (АЦП) при переходе на передачу. Подскажу если нужно.
Я как раз учусь,поэтому рад любым подсказкам и идеям.
Добавлено (2016-Фев-23, 07:42)
установки частоты ПЧ для верхней и отдельно для нижней боковой
 Не только ПЧ, а и  частоты опорного генератора
Добавлено (2016-Фев-23, 08:13)
stxoriginal, подсказанная идея рализуема, есть свободный вход АЦП,25 ножка ИМС.
shwonder,  переключение тоже можно попробовать 28 вывод свободен.
Но есть ряд но. При существующей конфигурации (реализации) стрелочный С метр в режиме передачи будет шкалить в минус.
Добавлено (2016-Фев-23, 08:15)
назревает необходимость для эСэСБи трансивера
Но это уже другая история...:)
shwonderДата: Вторник, 2016-Фев-23, 10:45 | Сообщение # 347
Исправил ошибки в схеме , откорректировал номиналы по эС-метру .
Работает как и должен , без замечаний .
Добавлено (2016-Фев-23, 09:45)
Опорный генератор - их будет два , для верхней и нижней боковой , и нужны два выхода для включения каждого, их частоты надо писать в качестве ПЧ .
Так а чего будет шкалить ?
При передаче с приемника снимается напряжение полностью.  А вообще я хотел подключать микроамперметр через реле , которое в "передача" будет предоставлять измеритель для нужд передатчика.
Просто предусмотреть его установку на плате , тапа :  ненужен - не ставь.
Прикрепления: 1550479.jpg (124.7 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-23, 11:03 | Сообщение # 348
Еще выход на цифровой С метр дорисовать и цепь управления(блокировка при передаче).
Все красиво.
Вопрос вдогонку, на сколько актуально применение такого аттенюатора.
Добавлено (2016-Фев-23, 09:52)
В той схеме как была выложена ранее с С метра напряжение не снималось.
Если
То нужно две группы контактов, чтоб прибор полностью отключать от моста.
Добавлено (2016-Фев-23, 09:59)
нужно обговорить все режимы работы приемника, и их реализовать, много уже сделано, осталось чуть чуть.:)
Добавлено (2016-Фев-23, 10:03)
Я думаю, что в сложившейся ситуации ( подходе) целесообразнее применить второй модуль синтезатора, это сдлает конструкцию более гибкой, и не нужно привязываться к конкретной ПЧ.
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Фев-23, 10:49
shwonderДата: Вторник, 2016-Фев-23, 11:23 | Сообщение # 349
Та "да", надо полностью отключать микроамперметр , поэтому и реле . В такой схеме недостаток - нет заземленных выводов.
При передаче , с приемника снимается напряжение полностью , может где то и нарисовал не правильно.
При включении устройства , напряжения подаются так :
- +12в на синтезатор
-  +12в или на приемник или на передатчик .
По аттенюатору :  в реальном эфире , на полноразмерную антенну , слушаю с -20 или -30 дб . т.е. такой АТТ вполне востребован.
Откалибровал  эС-метр по генератору , на входе  50мкв (9 баллов) на отметке 45мкА ,  так получается так : 1000мкв - 78мкА , 5000мкв - 90мкА. 15 000мк - 90мкА.
Практически все доступные сигналы укладываются в шкалу .  И даже станции которые "негромкие " но у них уровень 9+10 . А когда надо дать точный контроль (при экспериментах )  то лучше включать АТТ , потому как в конце шкалы измерения очень грубые.
А у меня точность точность измерителя одна из основных задач. Ну ,, условная точность.
Выход на цифровой  измеритель у меня есть ,  просто не рисовал пока.
И дальше схема будет меняться и дополняться. Вот надо синтез дорисовать.
Добавлено (2016-Фев-23, 10:22)
Приемник думался - чисто АМ . Для эСэСБи там много усложнений , и в синтезе тоже. Уже в таком варианте он меня вполне устраивает .
Вот только не хватает переключателя диапазонов . Чтоб переключиться,  надо выставить большой шаг , перекрутить на другой диапазон , и поставить шаг нормальный.
В приемнике ничего переключать не надо . И вот эти переключения и достают.
Добавлено (2016-Фев-23, 10:23)
Про эСэСБи предлагаю отдельную тему , но это уже после , хотя и не буду возражать если кто то предложит свои наработки.
Тут есть , что обсудить.
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-23, 11:31 | Сообщение # 350
Вот Это правильно.Это нужная информация и для меня. Но хотелось бы еще напряжение в В на 7 ноге, соответствующее напряжениям на входе.(надо для калибровки цифрового С метра)
Добавлено (2016-Фев-23, 10:29)
Совершенно верно! Нужно довести все задуманное до конца.
Переключатель введу. Остается открытый вопрос по С метру в режиме передачи.
ССБ - отдельная тема , после завершения этой.
Добавлено (2016-Фев-23, 10:31)
Это можно на отдельном листе, обозначить его как синтез для АМ.
shwonderДата: Вторник, 2016-Фев-23, 14:33 | Сообщение # 351
Вчера снял такую таблицу , подавал на вход с ГССа сигнал , и мерял напряжения влияющие на положение стрелки эС-метра.
Конечно может быть и разброс по параметрам , но не думаю , что большой.
Та и измерения проводились неповеренными приборами .
Данные носят индикативный характер.
Добавлено (2016-Фев-23, 13:33)
Надо было еще снимать напряжение на выходе 7й ноги мс 6200 , но не сообразил сразу , позже сделаю.
Прикрепления: 1482570.jpg (130.4 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-23, 14:46 | Сообщение # 352
ОК, занимаюсь переключением диапазонов.
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-24, 18:36 | Сообщение # 353
вот такой фильтр сейчас получился , 10 кристаллов 10700кгц, без подбора, емкости 10 пф, на входе и выходе 560 ом .
АЧХ снималась так : с выхода измерителя АЧХ сигнал подавался на антенный вход и снимался с выхода фильтра. т.е.  участие принимали АТТ (-20дб) +ФВЧ +ФНЧ+УВЧ+смеситель +трансформатор ПЧ + кварцевый фильтр + пробник на полевике + вход АЧХометра.
Прикрепления: filtr_6200_1070.pdf (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Фев-24, 19:08
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-24, 19:34 | Сообщение # 354
Хорошо получился.
Переключаталь написал нужно проверить, жду таблицу.
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-24, 19:49 | Сообщение # 355
та она давно готова , думал, что уже ее повесил .
а ее нет .
исправляюсь.
Прикрепления: 3040077.jpg (72.1 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-24, 19:51 | Сообщение # 356
Переключатель проверил, работает, жду таблицу.
Добавлено (2016-Фев-24, 18:50)
Ок, пошел править, скоро выложу для теста.
Добавлено (2016-Фев-24, 18:51)
Да, больше 1,1В померять не смогу, это предел.
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-24, 23:08 | Сообщение # 357
Залил новую прошивку , с переключением диапазонов и обновленным эС-метром .
Я много крутил приемников , и этот мне нравится .
Хорошая чувствительность, лучше чем 3мкв , хорошая избирательность - кварцевый фильтр несложный ,  легко повторяемый  и недорогой, кварцы совершенно доступны.
Вообще - нет ничего сложно доставаемого. Самая дорогая деталь - ДДС модуль , но оно того стоит.
Синтезатор  при передаче выдает 5в амплитудного напряжения для передатчика, и легко можно сделать 10-15в ампл. , что достаточно для раскачки через драйверный каскад   любой лампы.
Надо подумать - как сделать ролик ?
Печатку я такую делал для использования как полигон-конструктор , или для встраивания в передатчики в корпусе от компа , узкий и высокий , что б не занимал место на столе.
Еще надо дополнить передатчиком 15-25вт транзисторным , вот это и надо подумать , как скомпоновать ?
с интересом выслушаю любые советы и пожелания.
US5EVDДата: Четверг, 2016-Фев-25, 08:38 | Сообщение # 358
Есть предложения, надо обговорить.
shwonderДата: Четверг, 2016-Фев-25, 10:54 | Сообщение # 359
Есть такая тема :
http://radiorubka.at.ua/forum/15-84-52
я предлагаю там .
Мне хочется послушать общественность , что думается по поводу АМ передатчика.
У меня уже сложились стереотипы , и может я чего то не вижу.
Вот хочется иметь непрерывный диапазон , от 1.6 до 3.5мгц , так это с классам Е не получится.
Поэтому уже думал класс С , надо пробовать.
US5EVDДата: Четверг, 2016-Фев-25, 11:12 | Сообщение # 360
Как вариант, можно. Но давай доведем до законченной конструкции двухдиапазонный Е.
