Суббота, 2025-Янв-25, 05:24
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
shwonderДата: Вторник, 2014-Сен-23, 18:58 | Сообщение # 106
вот и печатка приемніка
Прикрепления: 8404745.jpg (321.7 Kb)
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Сен-23, 21:49 | Сообщение # 107
shwonder, буквально несколько дней назад отремонтировал интернет, долго меня небыло, я не мог попасть на сайт.
ТЕА6200 + кварцевый фильтр начал разводить плату, но еще не доделал, пока думал как красивее согласовать фильтр с теа, собрал конструкцию "выходного дня"
Слушаю на него "тройку", выкинув 4 метра проволки в окошко. Прекрасный прием, неравномерность тракта меньше 3-х дб.
Полноразмерную веревку пока не могу повешать, не могу попасть на крышу дома.
Так же нашел немного запчастей на веревочный тюнер
Вот такие вот результаты.
Прикрепления: 4795522.gif (42.0 Kb) · 7530987.jpg (235.5 Kb) · 2745289.jpg (536.3 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Сен-23, 22:15 | Сообщение # 108
Приветствую Стас!
Рад видеть снова здесь))
Я вот все-таки соберу твой вариант проверенный со всеми доработками
как на фото:
Начинаю список по деталям составлять,подскажи что там за реле?
Чтобы я такие-же поставил и не мудрил ничего с разводкой и т.д.
Прикрепления: 6365415.jpg (148.5 Kb)
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Сен-23, 22:49 | Сообщение # 109
Светофор, Приветствую Андрей, советую немного подождать, будет лучший вариант ТЕА6200. С правильно работающим С-метром (уже знаю как заставить работать, нужно уточнить только немного номиналы), уберу фильтр НЧ (не нужен он там, бубонит) и TDA2003 как-то сильно прожорливо.
СветофорДата: Вторник, 2014-Сен-23, 23:03 | Сообщение # 110
окей,спасибо что предупредил,ато я уже исписал лист...
ну раз будет лучше конечно подожду!
shwonderДата: Среда, 2014-Сен-24, 10:10 | Сообщение # 111
кто то разобрал РСБ-5 , катушка и кпе от него.
Цитата Светофор ()
Я вот все-таки соберу твой вариант проверенный со всеми доработкамикак на фото:
только там проводов с платы торчит во все стороны немеряно, не плата , а ежик.
Та и  может есть смысл собирать с синтезом вместе, все равно эта плата без синтеза не живая.
Еще : - кварцевый фильтр , пора уже ставить их, они нормально получаются даже без подбора кварцев.
То если нужна полоса меньше 3кгц - нужен подбор , а для АМ и так отлично получаются.
канделябрДата: Среда, 2014-Сен-24, 10:22 | Сообщение # 112
 Стас привет ! Тоже буду ждать этот вариант, место в новой " передавалке" для приемника предусмотрено. Хотел туда собрать твой вариант  на ЭМФ. но так нигде и не смог найти нужный фильтр.
Не терпится узнать какой кварцевый фильтр будет использоваться в новом варианте ? Если от "Лен"а , то я обеими руками ЗА! Полоска правда широковатая , но для пионера сойдет.
Сообщение отредактировал канделябр - Среда, 2014-Сен-24, 10:26
shwonderДата: Среда, 2014-Сен-24, 11:32 | Сообщение # 113
Не сойдет,
15кгц - очень широкая, надо в 2 раза уже.
Да и нет никаких проблем с самодельными фильтрами  для АМ.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Сен-24, 12:53
СветофорДата: Среда, 2014-Сен-24, 11:56 | Сообщение # 114
Та оно то может и есть смысл собирать
на одной плате с синтезатором.Да
только нет такой печатки,которая бы была годна к повторению радиолюбителю.
Со всеми позиционными обозначениями и т.д.А по каждой контактной площадке
задавать вопросы желания нет.
канделябрДата: Среда, 2014-Сен-24, 14:18 | Сообщение # 115
Немного конечно широковато, но вот например у меня сейчас полоса по приему 5кГц, так когда слушаешь группу работающих то всегда нужно подстраиваться, станции стоят что штакет на заборе.
shwonderДата: Среда, 2014-Сен-24, 16:58 | Сообщение # 116
Играясь с СДРом я заметил такую особенность :
- станцию в АМ можно нормально принимать если в полосу приемника попадает несущая этой станции , т.е. если рядом работают две станции с разносом 2кгц , то можно отстроиться от мешающей , чтоб ее несущий не попадал в полосу приемника , при этом боковушка конечно попадает , но ее почти не слышно , а интересущая станция при этом принимается без проблем и без искажений.
А узкая полоса действительно , кроме завала на высоких , еще вынуждает постоянно крутить ручку настройки, потому как при работе в группе не у всех получается настроиться на одну частоту.  Но,  все равно, 15кгц - сильно широко , по вечерам и так тесно .
СветофорДата: Среда, 2014-Сен-24, 18:45 | Сообщение # 117
Жду с нетерпеньем схему Стаса.
cool cool   B)
СветофорДата: Суббота, 2014-Сен-27, 20:23 | Сообщение # 118
Извиняюсь за нетерпенье))))
Стас,какие хоть деталюхи будут в новом приемнике?)
Ато я собираюсь заказать фоторезист и текстолит и хотел заодно детальки для приемника в одном заказе
заказать....  нетерпится начать делать)
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Сен-27, 22:22 | Сообщение # 119
Светофор, нет желания попробовать кварцевый фильтр на отдельных кварцах?
СветофорДата: Суббота, 2014-Сен-27, 22:29 | Сообщение # 120
та есть конечно)
тем-более кварцы доступны вроде
