shwonder | Дата: Пятница, 2016-Янв-08, 13:43 | Сообщение # 526 |
| Попробуй выкинуть первую катушку фильтра (просто с шпт подать на точку соединения емкости и катушек), только включать надо с пониженного напряжения . как в первом посте http://radiorubka.at.ua/forum/8-159-1
емкости в фильтра х менять не следует.
С 4х транзисторов выжимать больше 200вт сильно не рекомендуется . И простое увеличение количества транзисторов ничего не дадут.
elektronaleks | Дата: Пятница, 2016-Янв-08, 14:38 | Сообщение # 527 |
| Я так понимаю это двух тактная схема как из нее сделать однотакт надо в верхнем входном штп поменять местами выводы обмоток где 3витка и точно также в верхнем выходном ШТП и тогда получиться однотактный варионт с сложением мошностей я правильно понемаю.
dfghjklrty | Дата: Пятница, 2016-Янв-08, 15:51 | Сообщение # 528 |
| Я так пробовал подключать, мощность остаётся такая же как у одного плеча, если подключить по схеме мощность в два раза больше.
elektronaleks | Дата: Пятница, 2016-Янв-08, 15:57 | Сообщение # 529 |
| Тогда вопрос чтобы сделать мошный передатчик надо сделать отдельно несколько модулей исложить их мошности тогда как же их соеденить чтоб получить мошность в 2раза если модулей 2 или в 3 раза если модулей 3.
dfghjklrty | Дата: Пятница, 2016-Янв-08, 16:23 | Сообщение # 530 |
| Делаете несколько модулей, на первички шпт на одни концы идёт питание, вторые подключаются к транзисторам. Вторички из одного провода, он продевается через шпт всех модулей, один конец на массу, второй выход на фильтр и т.д. Главное правильно продеть этот провод во все шпт.Добавлено (2016-Янв-08, 15:20) --------------------------------------------- Посмотрите тут есть схемы и т.д. http://www.classeradio.com/24_fet.htm Добавлено (2016-Янв-08, 15:23) --------------------------------------------- http://www.classeradio.com/class_e_24_fet.pdf
elektronaleks | Дата: Пятница, 2016-Янв-08, 16:35 | Сообщение # 531 |
| Цитата dfghjklrty (  ) Я так пробовал подключать, мощность остаётся такая же как у одного плеча Тогда почему мошность не поднимаеться в два раза и как сделать из этой схемы однотакт с сумированием мошностей.
dfghjklrty | Дата: Пятница, 2016-Янв-08, 18:11 | Сообщение # 532 |
| Это как две батарейки, по той схеме что вы предлгаете это параллельное подключение, две батарейки параллельно 1,5 волта. Та что выше это схема последовательного подключения, две батарейки последовательно это 3 вольта.
Добавлено (2016-Янв-08, 17:11) --------------------------------------------- То что вы хотите в классе Е не получится, не забивайте этим себе голову. Что бы все работало и была мощность, делать нужно по предложенным тут схемам. Все уже давно перепробовано, эти схемы рабочие, если Вы сомниваетесь, поинтересуйтесь у Швондера, он я думаю обьяснит более научным языком, я могу обьяснить только своими словами.
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Пятница, 2016-Янв-08, 19:33 |
elektronaleks | Дата: Пятница, 2016-Янв-08, 18:24 | Сообщение # 533 |
| Все ясно надо самому попробывать а потом видно будет.
dfghjklrty | Дата: Пятница, 2016-Янв-08, 18:27 | Сообщение # 534 |
| Да, конечно, лучше самому попробовать. Я когда делал, тоже все перепробовал.
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Пятница, 2016-Янв-08, 18:29 |
KT805BM | Дата: Понедельник, 2016-Янв-11, 14:06 | Сообщение # 535 |
| Приник, примерно такая "связка" имеет право на жизнь?
sensej36 | Дата: Суббота, 2016-Янв-16, 20:38 | Сообщение # 536 |
| Друзья, подскажите. Есть в наличии ТВС от телека и трансформатор ТН 36. На чем из этого лучше сделать передатчик на одном stw14nk50z? Если не брать в расчет относительно большие габариты транса. Пионер, питание 40В, модулятор обычный на TDA 7294 планируется.
servicerus | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-17, 17:30 | Сообщение # 537 |
| подскажите пожалуйста, какой модулирующий трансформатор взять для схемы из первого поста? ТН-ов не нашел но есть тороидальные и один обычный, какой выбрать?
servicerus | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-17, 17:33 | Сообщение # 538 |
| вот еще:
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-17, 18:15 | Сообщение # 539 |
| Торы - плохой выбор.
Нужен или ш-образный или ленточный , такой как в последнем посте , только больше , этот сильно маленький. Я так и не понял , куда там штангель всунули , нужны размеры (сечение) центрального керна , той части , на которой катушка намотана. И еще , последний транс еще не подходит по тому , что там нет катушки , у него нет боковых щек на катушке. перемотать такой транс - непростая задача .Добавлено (2016-Янв-17, 17:15) --------------------------------------------- а надо будет намотать порядка 2 по 100витков провода 0.7-0.8мм.
servicerus | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-17, 19:06 | Сообщение # 540 |
| как насчет такого трансформатора? Добавлено (2016-Янв-17, 18:06) ---------------------------------------------
