Вторник, 2025-Фев-04, 22:17
shwonderДата: Пятница, 2014-Апр-18, 19:25 | Сообщение # 151
Та если есть 240е то можно и на них , только не поднимай напряжение питания выше 30в . На паре транзисторов можно получить 100вт.
Но с резонансным выходом , на шпт будет сложновато.
Не гонись сразу за большой мощностью , начать с 30-50вт совсем не плохо. Пока отладишь , появится  опыт , потом и нарастить можно.
У меня есть записи режимов для 240х :
1шт ИРФП240 , частота 3мгц , фильтр 3.5мгц, Сшунт=1000пф , ШПТ 2 трубки 28мм витки 2:6 , напряжение 25в ток 2.42А , мощность 60вт на 50 омах.
Транзисторы это у вас очень дорого , у нас примерно 2бакса :
STW12NK90Z
то у вас сильно жадные.
Добавлено (2014-Апр-18, 5:25 PM)
В общем опиши детально что хочеш сделать , на какой частоте .
И что имееш , какой модулятор , какое напряжение , какой драйвер.
Тогда можно дать рекомендации.
Не гонись сразу за киловатами.
СветофорДата: Пятница, 2014-Апр-18, 21:27 | Сообщение # 152
Я уже неоднократно предлагал
выслать транзисторы и др.
Я не обеднею,Толик,предложение в силе!
dfghjklrtyДата: Пятница, 2014-Апр-18, 21:39 | Сообщение # 153
Transit Ip, не знаю где вы нашли такие цены, я покупал полевики, да и все детали в ЭЛИТАНе вот http://www.elitan.ru/price....mfg=all , здесь они стоят 56 рублей.  Я бы посоветовл Вам все таки купить 12NK90Z, с ними не будит ни каких проблем, я на УМ подавал до 60 вольт и за всё время не сгорело не одного ,для начинаещего в классе Е ,это самое то. Я не спорю , что на других транзисторах можно получить нормальную мощность,но это не легко, по крайней мере для меня, я их попалил целую кучу. Для швондера с его опытом и приборами это конечно же не составляет труда. Зачем покупать ирфп240 в том же ЭЛИТАНе за 81рублей ,если можно купить 12NK90Z за 56рублей, единственный минус надо покупать в интернете ,а не в магазине за углом. Я думаю небольшие хлопоты с заказом и пересылкой этого стоят. Но это лично моё мнение.
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Пятница, 2014-Апр-18, 21:48
shwonderДата: Пятница, 2014-Апр-18, 23:32 | Сообщение # 154
совершенно согласен
так тут и не прозвучало , на какие частоты строится
Transit_IpДата: Пятница, 2014-Апр-18, 23:36 | Сообщение # 155
В Ставрополе ИРФП240 я брал за 56 руб,тем более,они есть в наличии.14НК50 заказывал,по 101 руб штука.Единственный МАГАЗИН в моей местности,где можно заказать,в наличии у них мало,что есть.Андрей,на тему пересылки из Украины мы уже беседовали.Не вариант,ибо стоимость пересылки выйдет дороже самой детали.Теперь по передатчику.За киловаттами я не гонюсь.От того аппарата,что есть (фотку выкладывал ранее) ,добился,чего хотел.Теперь встал вопрос переноса ПРД в нормальный корпус.Ну,не люблю я макетно-сопельно-навесной монтаж biggrin .А если переносить в другой корпус,то можно и умощнить.Вот теперь в раздумьях о схемотехнике.Больше нравится вариант с 4 драйверами и 4 ключами.ИРФП240 выбрал потому,что их у меня есть,да и приобрести проще.Можно и 14НК50,но нужно заказывать.
Transit_IpДата: Пятница, 2014-Апр-18, 23:38 | Сообщение # 156
Извиняюсь.Диапазон подразумевается "пионер".
shwonderДата: Суббота, 2014-Апр-19, 02:15 | Сообщение # 157
STW12NK90Z/
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Апр-19, 02:15
dfghjklrtyДата: Суббота, 2014-Апр-19, 11:28 | Сообщение # 158
Как это единственный? Закажите в любом интернет магазине, например в ЭЛИТАНе ,и через 10 дней полевики уже будут у Вас на почте, приходите забирайте. Магазин проверенный, мне присылали всё точно и в срок. Единственный недостаток нет наложенного платежа, сначала нужно оплатить товар, но это тоже не беда, при желании всё можно сделать.
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Суббота, 2014-Апр-19, 11:35
Transit_IpДата: Суббота, 2014-Апр-19, 12:00 | Сообщение # 159
Сергей,не хочу связываться с интернет-магазинами,ибо доставка выйдет дороже самой детали.Из того магазина,на который я приводил ссыль,доставка посылочки,размером со спичечный коробок,стоит 200 с лишним рублей.Расстояние менее 100 км.Да ладно,не в этом суть.Можно заказать ещё парочку 14нк50,эти подешевле. 4 транзистора мне хватит,более на данном этапе не требуется.
dfghjklrtyДата: Суббота, 2014-Апр-19, 14:09 | Сообщение # 160
Дело Ваше, доставка из Москвы к Вам будет до трёхсот рублей, не больше.Это не такие уж большие деньги.
МихалычДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 10:19 | Сообщение # 161
канделябр, а что у Вас за колечки стоят в фильтре, проницаемость, размеры
Прикрепления: 6317117.jpg (234.1 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 11:18 | Сообщение # 162
Михалыч, это я брал половинку СБ-34, обтачивал что бы осталась одна внутренняя часть, затем разрезал ее пополам и получалось два колечка диаметром 13мм.
Делал это для того что бы намотать ФНч проводом 0,5, в сердечник СБ-12 таким проводом нужное количество витков не помещалось. Проницаемость точно не помню, хотя и замерял, но она не большая ,где то около 10. Витки подгонял по измерителю индуктивности, например на верхнем колечке,что на фото в Вашем сообщении, 18 витков провода 0,5.
Прикрепления: 0614333.jpg (75.4 Kb)
МихалычДата: Вторник, 2014-Апр-22, 08:34 | Сообщение # 163
канделябр, спасибо за подсказку, оказывается всё гениальное - просто!
Добавлено (2014-Апр-22, 6:34 AM)
канделябр, а чем ВЫ рвзрезали СБ-34 на колечки? Обточил на точиле, а разрезат не получается, колется на части.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Апр-22, 09:04 | Сообщение # 164
Михалыч, сделайте три одинаковых колечка, можете не пилить эти внутренности на 2 части. Скажете мне внешний и внутренний диаметры, и высоту получившихся колечек, я вам скажу витки.
Или можете сами посчитать, проницаемость возьмите 9,5. Замерял половинки сб-12, около этого и получалось.
МихалычДата: Вторник, 2014-Апр-22, 10:35 | Сообщение # 165
DJ-STX, внешний 13мм, внутренний 5,3мм, высота 9мм.
