Пятница, 2025-Июн-20, 17:49
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Фев-11, 14:21 | Сообщение # 76
Прикрепляю запись АМ-трансивера через приемник на ха2
Прикрепления: Beta_trx.mp3 (263.5 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Фев-11, 21:45 | Сообщение # 77
звучит отлично!
exclaim
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Фев-11, 21:48 | Сообщение # 78
Я у канделябра проверился, ему тоже понравилось  wink
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2014-Фев-11, 21:48
AlexДата: Вторник, 2014-Фев-11, 22:08 | Сообщение # 79
Как надо работает  wink .
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-12, 00:22 | Сообщение # 80
Схема передающей части получившегося трансивера
И комплект ПП для желающих повторить передатчик
Прикрепления: 2260391.gif (46.6 Kb) · Beta_TRX.zip (182.8 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Среда, 2014-Фев-12, 01:05
InsertДата: Среда, 2014-Фев-12, 01:04 | Сообщение # 81
Cхема приёмника уже выложена?
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-12, 01:18 | Сообщение # 82
Insert, С этим аппаратом я использовал экспериментальный приемник, схема не рисовалась, и синтезатор написанный под свою пп, но можно использовать описываемый здесь приемник на TEA6200 (мою, либо Shwonder'a реализацию), в месте с Ардуино синтезом
Позже нарисую.
О импульсных источниках предлагаю переехать в тему о питании.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Среда, 2014-Фев-12, 01:20
InsertДата: Среда, 2014-Фев-12, 01:23 | Сообщение # 83
Синтез на модуле 9850 ?
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-12, 01:23 | Сообщение # 84
Insert, Да, на нем.
канделябрДата: Суббота, 2014-Фев-15, 09:46 | Сообщение # 85
Начинает и мой аппарат вырисовываться, пока только приемная часть.
Прикрепления: 5755456.jpg (148.2 Kb) · 6997092.jpg (139.6 Kb)
vic_2121285Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 10:42 | Сообщение # 86
канделябр, а что в синтезе только один шаг перестройки 1кгц?
AlexДата: Суббота, 2014-Фев-15, 11:19 | Сообщение # 87
Нормально вырисовывается, шрифтом подписано?
vic_2121285Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 12:43 | Сообщение # 88
Скорее что шрифтом так ровно уложить символы трудновато, но при хорошей тренировке возможно. Мне кажется скорее всего товарищ отпечатал отзеркаленные подписи, а затем аккуратно отутюжил их на молотковую эмаль с последующим покрытием прозрачным лаком из баллончика.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-15, 12:55 | Сообщение # 89
Вот у кого со слесаркой все в порядке, не то что у меня  smile
Еще бы сделал вот так
P.S. Игорь, осциллограф запустил.
Прикрепления: 5228672.jpg (310.0 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Суббота, 2014-Фев-15, 13:02
канделябрДата: Суббота, 2014-Фев-15, 18:15 | Сообщение # 90
Шаг меняется нажатием ручки настройки 100Гц-500Гц-1кГц-100кГц.
Нарисовано переводными буквами по-штучно. "переводилки" старые ,буквы плохо держатся. Думаю попробовать сделать мордаху прогой "дизайнер напели" и ЛУТом перевести.
Приму к сведению. Нужно еще сделать платы ТХ, коммутатора и генератора а затем окончательно все скомпоновать в корпусе.Но как подумаю что дорожки на платах придется рисовать вручную,как в старые времена, так у меня все сразу "опускается".
Добавлено (2014-Фев-15, 4:15 PM)
DJ-STX
Стас , сделал входную часть приемника по твоей схеме так он  на много меньше стал шуметь.
