shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Фев-10, 14:12 | Сообщение # 61 |
| Нормально получилось, но место под вентилятор надо. И паутины нет . Фотка мелкая , не видно как по узлам скомпоновано. Интересно было-бы послушать в эфире .
Вижу мс с крылышками , советских времен, такие были 174ун4 , совершенно не работоспособные, я их с 70х возненавидел. У меня просьба : - не ленитесь рисовать схемы, что и как делаете. Может кому-то придется идти по вашим следам. Да и дисциплинирует это,
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Фев-10, 14:22 | Сообщение # 62 |
| Ето еще не причесано. Сделал эту конструкцию что-бы проверить модулятор, простой микрофонник, фильтр на половинках сб-12, коммутацию.
С крылышками то к174ун7, прекрасно работает, не грееться и громкости достаточно, запитана от +9 вольт вместе с приемником. Уже есть человек желающий повторить аппарат, разговаривал с ним, и отправил схемы от руки нарисованные. пока по ним изменилось 2 номинала.
Под этот аппарат я написал синтезатор, из функционала - расстройка +-5 кгц (включается кнопкой), атт 3 ступени, ну и частоты на прием передачу.
Сейчас встраиваю туда ксв-метр на ферритовом колечке.
Будет нормальная антенна так думаю услышите без проблем.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Фев-10, 19:39 | Сообщение # 63 |
| Добавил и настроил КСВ метр, причесал провода. Осталось 2 разьема и аппарат готов.
Transit_Ip | Дата: Понедельник, 2014-Фев-10, 22:42 | Сообщение # 64 |
| Кратенько отпишусь на сон грядущий.Сообразил трансформатор на трубках 2 : 4.Результаты соответствуют таблице,приведённой выше,с незначительными отклонениями.Можно списать на погрешность приборов.Аппарат следующий: 74НС74 + 2х74НС541 + 2х12NK50,в стоке каждого транзистора ёмкость 2000 пФ,на выходе ФНЧ Чебышева 5-го порядка,нагрузка 50 Ом (эквивалент).Питание триггера и драйверов 7 вольт,на полевиках 18 вольт,частота 1700 кГц.При произнесении громкого "А-а-а" перед микрофоном получается 4-х кратное увеличение мощности,если верить прибору SX-100.
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Фев-10, 22:54 | Сообщение # 65 |
| Ну и отлично .
Один значительный момент : - если все посчитано на 75 ом , то и по таблице данные будут другие. Токи меньше и мощности меньше , шунтирующие емкости меньше.
Transit_Ip | Дата: Понедельник, 2014-Фев-10, 23:00 | Сообщение # 66 |
| Теперь будем биться над согласованием с антенной
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Фев-11, 00:08 | Сообщение # 67 |
| Давайте примерную геометрию антенны , и можно прикинуть согласующее. А в натуре согласовать точно. КСВ метр нужен.
Пожелания : это должна быть веревка , повыше и примерно полволны. С такой проще всего.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Фев-11, 00:08 |
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Фев-11, 00:55 | Сообщение # 68 |
| Ну раз у нас каждая тема сводится к антеннам,то и я пофлудю... Собираюсь повесить антенну для работы на пионере. Выкладываю скрин места.Раньше была там где желтая линия,длина была 82метра.О работе ее сказать можно было так-"впереди всех".Прошу также обратить внимание на то,что высота там над уровнем моря-около 110метров на секундочку!!!Слышали все кого я слышал с хорошими рапортами.Затем та антеннка была оборвана и ж/б столб,на котором она крепилась был запитан и укомплектован осветительным фонарем. Тем самым поставив крест на дальнейшем использовании его в качестве опоры.Возле него растут деревья,но они еще слишком малы для таких нагрузок. Думал на соседние дома каким-то образом кинуть.Но на пути несколько осветительных и прочих линий+деревья.Да и прохождение антенного полотна над крышами не сулит ничего хорошего. ТЦ-это торговый центр,тоже как-бы табу. Единственным реальным вариантом остался тот,который зеленым цветом.Там есть осветительный столб,который пока не запитан вообще. Но расстояние к нему всего 66 метров к сожалению,ни туда ни сюда... Стоит ли туда натягивать веревку такой длины или есть смысл укоротить до определенной длины,чтобы хоть в какой-то резонанс попала?
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Фев-11, 00:55 | Сообщение # 69 |
| Вот такое я использовал согласующее
в итоге услышал свои 10 вт несущей на SDR-e
Transit_Ip | Дата: Вторник, 2014-Фев-11, 12:23 | Сообщение # 70 |
| СУ у меня собрано по схеме Лаповка из "Строю - не дострою".Согласование достигается при среднем (по схеме) положении переключателя SA3.Антенна "верёвка" 57 метров,высота подвеса 10 метров,выполнена из "полёвки",в 1 жилку.Хотел догнать до полволны,но не поместилось.Есть задумка домотать оставшиеся 25-27 метров полёвки на катушке и поставить где-нибудь на подоконнике.
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Фев-11, 12:29 | Сообщение # 71 |
| Transit_Ip, А до 65 метров есть возможность увеличить? Некоторым антенна 65 метров нравиться больше чем 82.
Transit_Ip | Дата: Вторник, 2014-Фев-11, 12:45 | Сообщение # 72 |
| К сожалению,нет такой возможности.57 - это максимум,что было возможно.
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Фев-11, 12:53 | Сообщение # 73 |
| Transit_Ip, Ну тогда бухоточкой кабеля надо попробовать удлиннить
А уже пробовали работать на этом аппарате?
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Фев-11, 13:02 | Сообщение # 74 |
| Когда-то давно была у меня веревка 38метров. Естественно по напряжению не хотела на пионере строится. Начала строится именно по напряжению как полволны,когда я последовательно включил с ней катушку индуктивностью 64мкГн(особо не экспериментировал с индуктивностью,такая была под рукой).Зато стала работать на пионере.Естественно не с таким КПД как 82м,но как выход из положения факт такой имел место быть.
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Фев-11, 13:32 | Сообщение # 75 |
| shwonder, Собрал я значит свой трансивер, теперь задумался о усилителе мощности, на выходе должно быть 50-60 вт несущей. Помню где-то вы выкладывали схемы мощных ум, в е-классе. Теперь к этому агрегату захотелось сделать такую вещь.
