Светофор | Дата: Суббота, 2014-Фев-08, 14:01 | Сообщение # 46 |
| Ну у меня на данном этапе вот так:
Transit_Ip | Дата: Суббота, 2014-Фев-08, 16:34 | Сообщение # 47 |
| Класс!А ФНЧ на какой диапазон?
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Фев-08, 17:22 | Сообщение # 48 |
| Да ничего особенного.ФНЧ на пионер. На водопроводной трубке.Конденсаторы КСО на 500в по 1000пФ по 2шт. впаралель.
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Фев-08, 18:24 | Сообщение # 49 |
| У меня фильтр сделан так-же , один из предпоследних. Сейчас экскрементирую на амидонах , габариты все таки поменьше. Кольцо ф16мм работает при 30вт несущей (120вт на пике) без напряга и заметного нагрева.
И еще , относительно консруктива, такое исполнение делается быстро и без заморочек , к тому-же отлично работает. По слесарке можно все сделать не отрывая задницу от стула. С него получить 100-150вт несущей очень даже просто, а попробуйте на лампах сделать то-же.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Фев-08, 18:37 |
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Фев-08, 18:50 | Сообщение # 50 |
| Есть планы "пошугать" местных ламповиков этим аппаратом. Думаю должно получиться с нормальной антенной.Тем-более буду делать оптокомпрессор,уровень несущий соответственно должен будет держаться на максимальном уровне все время по идее. Пока сложности вызывает конструктив согласующего. В качестве кпе однозначно вакуумник,что-то другое не выдержит,начнет шить уже при 50Вт.Проверено. В качестве катушки-с шагом намотанная. Вакуумник есть,но сделать для него фиксатор мне непомерно сложно и непонятно. Переключать отводы с достаточно мелким(а именно так нужно,как показала практика настройка очень острая с веревкой) шагом галетником врядли получится.Мало там для этого контактов коммутируемых.Как быть? Есть конечно и вариометр,а если у кого-то нет,то ему то как?
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Фев-08, 19:31 | Сообщение # 51 |
| У меня получалось ставить постоянный конденсатор или несколько паралельно и подстраивать только вариометром, в пределах диапазона. Но конденсаторы К15у-1 , другие не выдержат, там емкости порядка 100пф надо. В качестве вариометра у меня от Р-130 , с колесиком. У меня он справляется без напряга. Как вариант: - две катушки последовательно , одна с шагом 10 витков (отводы) , другая - отводы через 1виток, переключатели на 10 положений.
В военных станциях тормоз сделан в виде стальной пластинки на которой текстолитовая накладка на конце, на накладке радиусная выемка , вот этой выемкой она и прижата к валу вакуумника. Пластинка пружинит , внизу уголок для крепления к основанию. В общем ничего особенного. Можно сделать хомут и накинуть на вал и притянуть целиндрической пружиной.
Если будешь делать лучше посоветуйся.
Как вариант еще : кусок текстолита толщиной 8-10мм и с отверствием под вал КПЕ , и он одет на вал и притянут пружиной. Почти идеальный вариант.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Фев-08, 19:41 |
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Фев-08, 20:35 | Сообщение # 52 |
| Значит тоже поставлю вариометр. Емкость вакуумника у меня тоже была в районе постоянно 100-110пФ,замерял прибором. Но это все было на тройке.Сейчас стоит задача сделать СУ для работы совместно с веревкой на пионер. Эту емкость можно оставить такого же номинала или увеличить?
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Фев-08, 21:31 | Сообщение # 53 |
| На Пионер у меня нет такой антенны , поэтому по емкости ничего не скажу. Но можно быстро вычислить на небольшой мощности , снизить питание , и согласовать , потом заменить детали . Вообще будет больше емкость , но не более 200пф . Емкостей К15у-1 на небольшие номиналы можно купить, например несколько шт на 68пф (эти почему-то самые попадающиеся.)
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Фев-08, 22:27 | Сообщение # 54 |
| Светофор, ну как мы в чате и обсуждали, что около 200 пф и будет.
shwonder, у меня к вам вопрос, я изготовил выходной шпт на 2-х кольцах диаметром 32 мм, в высоту получились 16 мм, 5 витков в 3 провода. Первичка один провод, вторичка в два последовательно. Провода не скручены, стоковая емкость 1000 пф.
Ток получился 0,6-0,7 А при 15 вольтах. максимум тока на частоте 2,5 мгц (0,8А), то есть вообще не соответствует ни одной из таблиц вами приведенных.
На выходе синус чистый, все ок.
Сам вопрос, почему так мало тока? Нагрузка эквивалент 50 ом.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Суббота, 2014-Фев-08, 22:28 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-09, 00:10 | Сообщение # 55 |
| Не могу сказать. А если туда попробовать поставить на трубках , или на другом сердечнике ? С соблюдением соотношений витков . Или на сердечнике от ТВС ? Еще я заметил , иногда фильтр работает не так как хочется. Просто поменяйте сердечник.
Я делаю вывод - сердечник не обеспечивает нужной связи между обмотками и меняю его, и у меня бывало .
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Фев-09, 00:12 |
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-09, 14:31 | Сообщение # 56 |
| Перемотал шпт на трубках, 2:4 витка. Фильтр на чашках от сб-12 (карбонильные, до 50 вт в пиках держать должны, сейчас еле теплые, индуктивности подогнаны измерителем)
Питание 33 вольта, ток 1,3 ампера, нагрузка 50 ом. На частоте 2,7 мгц ток 1,5а. Видимо шунтирующая емкость слишком большая.
Да и все равно ни в одну таблицу результат не подходит.
Поставил 770 пф, ток вырос до 1,6 ампера на 2,9 мгц
Сообщение отредактировал DJ-STX - Воскресенье, 2014-Фев-09, 14:48 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-09, 19:37 | Сообщение # 57 |
| Я , может уже говорил , повторюсь :
Для себя составил несколько таблиц , по разным диапазонам и разным вариантам трансформаторов. Ищу ближайший : - частота 3мгц после деления на 2 триггером 74нс74 - 2шт 14нк50 - драйвер 74нс541 с питанием 8в на каждый транзистор -фильтр Чебышева 5го порядка , срез 3.5мгц - ШПТ две трубки ф28мм , первичка 2витка вторичка 4витка -емкость шунтирующая 3х620пф напряжение ток мощность 15в 0.78А 10.5вт 20в 1.05А 19вт 25в 1.32А 33вт 30в 1.59А 46вт 35в 1.87А 60вт 40в 2.13А 80вт 45в 2.41А 103вт
это при 2шт 14нк50, с одним должно быть чуть меньше мощность, просто если 1шт то не стоит с него длительно брать больше 50вт . Оптимальная емкость шунтирующих конденсаторов уточнялась , и характеристики снимались после уточнения, хотя в этом могут быть и расхождения, но не много. Главный критерий КПД.
Таблицы эти составлял для себя в начале 2013г, чтоб быстро решать вопросы по необходимой мощности , и особых расхождений не наблюдалось. Этих таблиц у меня много , для 1.7мгц и для 3мгц , с разными шпт и т.д.
Вы если задаете вопрос , то давайте больше информации , что на выходе , частота и т.д.
Еще замечено - разная работа фильтров , у некоторых приличная неравномерность по диапазону, разборки с этим в планах.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Фев-09, 19:39 |
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-09, 19:51 | Сообщение # 58 |
| Сейчас при 14 вольтах ток 0,9 ампера, при модуляции 220в 100 вт лампочка подключенная на выход фильтра загорается в пол накала.
ШПТ на трубках диаметром 17мм и длиной 28мм.
Частота 3 мгц, емкость в стоке 770 пф.
Неравномерность фильтра есть, но небольшая. Модулятор аналоговый на тда2050, глубина около 100 процентов (по осциллографу амплитуда на выходе увеличивается в 2 раза)
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-09, 22:49 | Сообщение # 59 |
| Ну так , а что не нравится ? Все , что я приводил в цифрах - это на эквивалент. На лампочки будут расхождения. На лампочку красивее и нагляднее.
Нашел свой старый модулятор на 2050+ТИП142 , надо будет попробовать снова. Но раньше я его испытывал при питании 50-55в , и никаких проблем небыло .
Нужно делать антенну , без нее не интересно.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Фев-09, 22:50 |
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-09, 23:14 | Сообщение # 60 |
| Я со своей хреновой антенной через согласующее и этим передатчиком с донецком сработал. Антенну пока поставить нет возможности, обледенело все.
Если музыку не гонять, а беседовать, этих радиаторов что на фото вполне хватает. Модулятор 1 транзистор 2sc5200, выход 1 STW14NK50
Вот такой трансиверок получился.
