Светофор | Дата: Вторник, 2013-Ноя-12, 23:31 | Сообщение # 31 |
| в сообщении 228
STI | Дата: Вторник, 2013-Ноя-12, 23:39 | Сообщение # 32 |
| оно ? http://radiorubka.at.ua/_fr/0/7471326.gif
Светофор | Дата: Вторник, 2013-Ноя-12, 23:57 | Сообщение # 33 |
| да
Transit_Ip | Дата: Четверг, 2014-Фев-06, 22:55 | Сообщение # 34 |
| Прошу сильно не пинать ,это макет
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-07, 09:08 | Сообщение # 35 |
| Вот не очень хорошее, но все же фото моего агрегата.
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Фев-07, 11:47 | Сообщение # 36 |
| Я не делаю законченных конструкций , в основном макеты. Последнее время делаю на ДСП ламинированном. В Эпицентре покупаю готовые полки , 400х200 или 400х250 . и на них собираю . Намного удобнее . не тягаются по столу платы и т.д. Узлы креплю нарезая резьбу м3 или м4 прямо в полке , сверлю и нарезаю. И потом креплю на стойка или прямо к дсп. Если надо переднюю панель , переключатели или разьемы к торцу креплю саморезами или пластинку или полноразмерную панель. Очень быстро и удобно и жестко. Никаких неудобств дерево не создает, если требуется экранировка то применяется лента из алюминиевой фольги с клеющим слоем, в строительных магазинах такая есть, но это очень редко, почти никогда. Фотки как нибудь выложу.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Фев-07, 14:31 | Сообщение # 37 |
| Transit_Ip, все вполне нормально сделано,можно даже на таком конструктиве остановиться! Единственное,мне кажется судя по фото не совсем правильно намотан ШПТ на сердечниках. Лучше взять вообще 1 сердечник.Два там ни к чему.И мотать на нем витки как если-бы ты их мотал на кольце.
Transit_Ip | Дата: Пятница, 2014-Фев-07, 14:50 | Сообщение # 38 |
| Андрей,как ты себе представляешь 5 витков размотанных по всему сердечнику ?Я ж говорил,это макет,главное - запустить,а там уже видно будет,что к чему.Мож на трубках транс сделаю.На этом конструктиве останавливалься не буду.Есть у меня корпус от радиотелефона ЛЕС-400 РТ,хочу в нём собрать.Благо,места там хватит и для дальнейшей модернизации,ежели таковая понадобится.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Фев-07, 14:55 | Сообщение # 39 |
| я не только представляю себе это,но я еще и делал так,как впрочем и многие. берешь и мотаешь 5 витков с шагом равномерным между витками,короче распределяешь их равномерно по сердечнику. Что сложного?
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-07, 15:00 | Сообщение # 40 |
| Transit_Ip, Светофор, Добрый день. Можно намотать и на одной половине эти 5 витков, можно взять 6 витков и намотать на 2-х половинах. Вариантов много.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Фев-07, 15:06 |
Transit_Ip | Дата: Пятница, 2014-Фев-07, 15:07 | Сообщение # 41 |
| Стас,будем пробовать
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Фев-07, 15:08 | Сообщение # 42 |
| Да как угодно,ничего сложного. Я говорил об этом: В любом случае эту будет лучше чем на трубках с непонятной проницаемостью и т.д.
Transit_Ip | Дата: Пятница, 2014-Фев-07, 15:11 | Сообщение # 43 |
| Дык,и сердечники от ТВС разные и неизвестно,шо у них за проницаемость.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-07, 15:12 | Сообщение # 44 |
| Светофор, ну или так, большого значения не имеет.
А если есть измеритель индуктивности, то и на непонятных трубках можно сделать, главное обеспечить плотную намотку.Добавлено (2014-Фев-07, 1:12 PM) --------------------------------------------- Transit_Ip, 5-6 витков мотайте, все будет работать.
Transit_Ip | Дата: Пятница, 2014-Фев-07, 15:16 | Сообщение # 45 |
| У меня 5 витков в 3 провода и намотано.Тож загорелся идеей приобресть измеритель идуктивности,да зарплату задерживают,пока никак.
