Четверг, 2024-Май-09, 18:33
raketayudinДата: Пятница, 2023-Сен-15, 17:04 | Сообщение # 796
Так кто Вас отпустит?
Цитата kraftserg611 ()
микросхема работает там  на входе  где то 4  вольта и на вызоде  3
По подробней я не понял...
Вот как должно быть
Другими словами
P.S. Я не говорил о надобности осциллографа.
Вам нужен исправный вольтметр и не менее исправней амперметр, последние не всегда в рабочем состоянии.
И еще коллега, что написано на этих конденсаторах?
Прикрепления: 4512183.gif (19.0 Kb) · 9302528.gif (11.0 Kb) · 5464570.jpg (22.0 Kb)
kraftserg611Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 19:18 | Сообщение # 797
Добавлено (2023-Сен-15, 19:19)
вот .
Прикрепления: 8116925.jpg (72.8 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2023-Сен-15, 19:29 | Сообщение # 798
вот
 хорошо
kraftserg611Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 19:53 | Сообщение # 799
вот так  как у вас на схеме все так и получается с 541 ми      а показания я проверял на рабочем своем передатчике  при включеном   да и пробовал микросхему снимать с рабочего менял местами  все одинаково .
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 20:01 | Сообщение # 800
Старенький осциллограф стоит как 4 транзистора поэтому при желании купить его не проблема, было бы желание .
И как по мне занятие радиоэфиром это самое дорогое хобби из разряда радиоэлектроники.
Так как это пользуется спросом то на  железки идет 10 кратная накрутка.
возьмем даже первый синтезатор стоил копейки за килограмм как пошел спрос так цена выросла в разы.
P.S сам щя хочу вот такой хочу попробовать , а то мульты лететь достали то крутилки протру текстолит то просто не туда сунешь.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2023-Сен-15, 20:07
kraftserg611Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 20:09 | Сообщение # 801
я в краматорске . здесь сейчас нет ничего
raketayudinДата: Суббота, 2023-Сен-16, 01:24 | Сообщение # 802
еще одна схема. пробуйте питать микросхемы от 5 Вольт или 6 Вольт
Прикрепления: 8340288.gif (8.8 Kb)
kraftserg611Дата: Суббота, 2023-Сен-16, 07:26 | Сообщение # 803
Добавлено (2023-Сен-16, 07:29)
вот спаял вернее добавил на то что было  только отключил  кое что и запустил по вашей схеме . несущая есть  8 вольт  питание
Прикрепления: 3451745.jpg (88.6 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2023-Сен-16, 14:26 | Сообщение # 804
какой ток схемы?
kraftserg611Дата: Суббота, 2023-Сен-16, 16:17 | Сообщение # 805
только две микросхемы  при 8 вольт 206  ма .без ирф
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Суббота, 2023-Сен-16, 16:44
raketayudinДата: Суббота, 2023-Сен-16, 16:46 | Сообщение # 806
что-то не так, большой ток, снизьте питание  до 6 - 5 Вольт
Ток микросхем будет где-то 20мА
kraftserg611Дата: Суббота, 2023-Сен-16, 16:54 | Сообщение # 807
снизил до   6 вольт    сейчас  14.6  ма
Добавлено (2023-Сен-16, 16:57)
извиняюсь  там было   20 . 6  ма      сотые буду округлять чтоб больше не путаться
Добавлено (2023-Сен-23, 06:13)
ТЕМА ЗАКРЫТА
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Суббота, 2023-Сен-16, 17:03
infochecheniaДата: Пятница, 2023-Окт-06, 02:22 | Сообщение # 808
Доброе время суток.
Ребята хотелось бы услышать от вас советов и разъяснения.
Я сейчас занят с этим проектом.
Автор данной схемы,не всё разъясняет,как и что,поэтому нуждаюсь дополнительной информации.
95% понял как работает,данная станция,с этим УМ.
Вот где цифра 1,это дроссель,через него подаётся постоянное напряжение 50В,т.е питание на УМ.
И паралельно подаётся модуляционный сигнал из двух канального УНЧ.
Какой принцип данного дросселя,можно ли без этого обойтись?
Цифра 2.Нужно ли в этом участке ШПТ,с кольцами,фильтры,чтоб через них прошёл мод.сигнал?
Цифра 3.Это символ зенер диода,с допустимой напряжением 540В?
Прикрепления: 6421942.jpg (46.0 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2023-Окт-06, 11:04 | Сообщение # 809
это своего рода модуляционный трансформатор , когда не нужно согласование сопротивлений.
Он предотвращает проникновение НЧ сигнала модулятора в источник питания.
Представляет собой значительного размера железяку. Это зависит от тока в питании.
Я дроссель не применял, был трансформатор. Железо от ТС-180 , это передатчик 150-200 вт несущего.
не нужно. Там на схеме все достаточно .
да это ограничитель напряжения 540в. Я думаю- эта деталь лишняя в схеме. Обычно стабилитроны и сапрессоры имеют большую емкость , а оно там не нужно  При питании 50в  ?
Добавлю: - нельзя разрывать цепь с большой индуктивностью по которой идет ток. В точке разрыва появится напряжение самоиндукции (а это сотни вольт), и окружение погибнет.
US5EVDДата: Пятница, 2023-Окт-06, 12:57 | Сообщение # 810
 Не согласен. Это защита транзисторов при несогласованной нагрузке. Проверено.
