Четверг, 2024-Май-09, 21:47
kraftserg611Дата: Среда, 2023-Сен-13, 18:15 | Сообщение # 781
на    С547В   транзисторе  это задающий  я применил квартц  на  3.2 мгц    это несущая  . дальше  применил транзистор  кт 646    для большей расскачки потому  что синтезатор выдает меньше вольта  и качаю     541 ю  микросхему  у меня так работает передатчик  на двух  14 нк 50  по схеме швондера пришлось применить еще один транзистор    не хватало расскачки . а как проверить сколько идет на микросхему ?чем и как померить ?  что мне  менять *  ?  или перделывать   в  буфере ?  если убрать кт 646  тот если квартц  то  расскачки  хватает  еслди подключу   синтезатор  то не хватает расскачкии  ....слабый выход у него .------щас переделаю  без 646го транзистора . и проверю транзисторы  9540 и 540
Добавлено (2023-Сен-13, 18:26)
ракета подсакажи  а  что эта пара на выходе драйвера дает  гдето  10  ватт ?  исколько вообще  ватт  нужно для нормальной расскачки   этого  моста ?
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Среда, 2023-Сен-13, 18:16
raketayudinДата: Среда, 2023-Сен-13, 21:25 | Сообщение # 782
Это лишнее!
Что-то не ладится диалог.
Проверяйте драйвер, вот схема.
Прикрепления: 5004307.gif (159.3 Kb)
kraftserg611Дата: Среда, 2023-Сен-13, 22:46 | Сообщение # 783
вот схема по которой собирал драйвер  .  есть отличия  от вашей схемы .особенно на выходе после  541 -ой                уже не суть . вопрос   по вашей схеме ...транзистор 9540   затвор его питается  опорным  через сопротивление  1  кОм которое идет на минус  так  вот над ним точка  пайки    что там   паять ? там ничего не указано . пожалуйста укажите  чего куда  в этом месте . завтра собиру вашу   схему  подключу   промерю   и отрапортую .
Прикрепления: 4434036.jpg (133.9 Kb)
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Среда, 2023-Сен-13, 23:13
raketayudinДата: Четверг, 2023-Сен-14, 00:04 | Сообщение # 784
 Мой косяк, исправил спасибо!
Теперь все как задумывал, отличие есть в доп конденсаторе 220n который идет к плюсу, а второй 220n к минусу , на этой все.
Проверяйте.
вот еще для удобства.
Прикрепления: 7629288.gif (168.1 Kb) · 0774858.jpg (191.8 Kb)
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2023-Сен-14, 09:43 | Сообщение # 785
Мне кажется что в затворы транзисторов драйвера нужно добавить диоды, вот как на этой схеме.
Прикрепления: 9374429.jpg (58.5 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2023-Сен-14, 10:23 | Сообщение # 786
Не нужен диод , то было совсем давно. Я специально уделил время этому вопросу.
Без осциллографа сложно помогать.
kraftserg611Дата: Четверг, 2023-Сен-14, 19:45 | Сообщение # 787
Добавлено (2023-Сен-14, 19:52)
продолжаю строить мост .спаял на макетке  по схеме  ракеты  !  подключил  драйвер  12 вольт   как на исхеме   расскачку подключил    амперметр  с рассачкой и без  все равно ноль .....ирф  9540 и 540  слегка  греются  это то что заметил.  несущая  есть  . на мост подавал  12 вольт .
Прикрепления: 5109216.jpg (98.8 Kb) · 6453260.jpg (109.5 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Сен-14, 21:42 | Сообщение # 788
Чудеса, а осциллографа я так понимаю нет?
сдается мне не хватает сигнала на затворы моста, вызвано может быть "охранительным ферритом"
я бы попробовал увеличить первичную пропорционально вторичной
odgen1959Дата: Четверг, 2023-Сен-14, 21:56 | Сообщение # 789
Диоды в затворах ,говорят не нужны, у меня без них не заработало.
raketayudinДата: Пятница, 2023-Сен-15, 06:41 | Сообщение # 790
 хорошо выглядит.
без нагрузки моста?
Пробуйте проверить драйвер под нагрузкой 25Ом
Прикрепления: 3644218.gif (40.0 Kb)
kraftserg611Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 08:03 | Сообщение # 791
$IMAGE2$
Добавлено (2023-Сен-15, 08:05)
вот показания  они одинаковы  что с нагрузкой  что  без  напряжение  12 вольт
Прикрепления: 7077687.jpg (110.1 Kb)
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Пятница, 2023-Сен-15, 08:06
igor_dzhunenko5Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 09:28 | Сообщение # 792
Ошибка во включении конденсаторов 220n, находятся на плате между стабилизатором и 9540.
Прикрепления: 6502641.gif (40.3 Kb)
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Пятница, 2023-Сен-15, 09:30
raketayudinДата: Пятница, 2023-Сен-15, 10:57 | Сообщение # 793
Несущую вы принимаете.
Ток потребления подключая нагрузку не изменился.
Подозрение что 541 не в рабочем состоянии.
Давайте проверим 541 микросхему.
Отключите дорожки обведенные белым.
Сделайте замеры вольтметром в точках B1 и В2 скажите мне.
и еще один замер, внимательно посмотрите на дорожки, дорожку с права востановить, а с левой стороны разорвать.
Дайте знать о В3 и В4.
Прикрепления: 4598309.jpg (30.0 Kb) · 1786053.jpg (30.0 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2023-Сен-15, 11:13 | Сообщение # 794
Должен сказать, передатчик с мостом на выходе совсем не детская поделка, и тут без осциллографа не обойтись.
Так что , надо искать .
Для меня вообще мультиметр на втором месте , а осциллограф на первом.
У меня драйвер с подключенным но не запитанным мостом потреблял порядка 0.5А на частоте 3 мгц.
kraftserg611Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:44 | Сообщение # 795
Привет всем !так  Ракета  по мосту  .  микросхема работает там  на входе  где то 4  вольта и на вызоде  3 .  РАКЕТА---   благодарю Вас за терпение  и подсказки !!!    Так же    Игорь канделябр ..благодарю  за  плату    ту которую вы  выслали . тонкость одна .  я отключил вообще    микрофонник   от  модулятора   и подал с  усилителя  сигнал  на модулятор отдельно.  Там микрофонный усилитель  на таблетке  и усилитель на  5 ватт  .   И все пошло  с отменным качеством . Весь передатчик  я подарил парнишке  молодому пусть занимается  радио  там  у них где  он живет совсем все печально . Да  и  он  сам  с матерью живет так  что  история  хорошая в конце . !  но купить осцилолграф  полные семьи  отцы  не  хотят  покупать  или дорого ....это я к тому  что не все себе могут позволить такую роскошь .   НИКОГО  НЕ ХОТЕЛ ОБИДЕТЬ  ВСЕМ МИРА И ДОБРА !  закрываю проэкт мост для себя  и все ребята кто участвовали   подсказывали  ....всем  удачи !!!
