kraftserg611 | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 18:15 | Сообщение # 781 |
| на С547В транзисторе это задающий я применил квартц на 3.2 мгц это несущая . дальше применил транзистор кт 646 для большей расскачки потому что синтезатор выдает меньше вольта и качаю 541 ю микросхему у меня так работает передатчик на двух 14 нк 50 по схеме швондера пришлось применить еще один транзистор не хватало расскачки . а как проверить сколько идет на микросхему ?чем и как померить ? что мне менять * ? или перделывать в буфере ? если убрать кт 646 тот если квартц то расскачки хватает еслди подключу синтезатор то не хватает расскачкии ....слабый выход у него .------щас переделаю без 646го транзистора . и проверю транзисторы 9540 и 540 Добавлено (2023-Сен-13, 18:26) --------------------------------------------- ракета подсакажи а что эта пара на выходе драйвера дает гдето 10 ватт ? исколько вообще ватт нужно для нормальной расскачки этого моста ?
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Среда, 2023-Сен-13, 18:16 |
raketayudin | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 21:25 | Сообщение # 782 |
| Цитата kraftserg611 ( ) применил транзистор кт 646 для большей расскачки Это лишнее!
Что-то не ладится диалог. Проверяйте драйвер, вот схема.
kraftserg611 | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 22:46 | Сообщение # 783 |
| вот схема по которой собирал драйвер . есть отличия от вашей схемы .особенно на выходе после 541 -ой уже не суть . вопрос по вашей схеме ...транзистор 9540 затвор его питается опорным через сопротивление 1 кОм которое идет на минус так вот над ним точка пайки что там паять ? там ничего не указано . пожалуйста укажите чего куда в этом месте . завтра собиру вашу схему подключу промерю и отрапортую .
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Среда, 2023-Сен-13, 23:13 |
raketayudin | Дата: Четверг, 2023-Сен-14, 00:04 | Сообщение # 784 |
| Цитата kraftserg611 ( ) вопрос по вашей схеме ...транзистор 9540 затвор его питается опорным через сопротивление 1 кОм которое идет на минус так вот над ним точка пайки Мой косяк, исправил спасибо! Теперь все как задумывал, отличие есть в доп конденсаторе 220n который идет к плюсу, а второй 220n к минусу , на этой все. Проверяйте.
вот еще для удобства.
igor_dzhunenko5 | Дата: Четверг, 2023-Сен-14, 09:43 | Сообщение # 785 |
| Мне кажется что в затворы транзисторов драйвера нужно добавить диоды, вот как на этой схеме.
shwonder | Дата: Четверг, 2023-Сен-14, 10:23 | Сообщение # 786 |
| Цитата igor_dzhunenko5 ( ) Мне кажется что в затворы транзисторов драйвера нужно добавить диоды Не нужен диод , то было совсем давно. Я специально уделил время этому вопросу.
Без осциллографа сложно помогать.
kraftserg611 | Дата: Четверг, 2023-Сен-14, 19:45 | Сообщение # 787 |
| Добавлено (2023-Сен-14, 19:52) --------------------------------------------- продолжаю строить мост .спаял на макетке по схеме ракеты ! подключил драйвер 12 вольт как на исхеме расскачку подключил амперметр с рассачкой и без все равно ноль .....ирф 9540 и 540 слегка греются это то что заметил. несущая есть . на мост подавал 12 вольт .
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Сен-14, 21:42 | Сообщение # 788 |
| Чудеса, а осциллографа я так понимаю нет? сдается мне не хватает сигнала на затворы моста, вызвано может быть "охранительным ферритом" я бы попробовал увеличить первичную пропорционально вторичной
odgen1959 | Дата: Четверг, 2023-Сен-14, 21:56 | Сообщение # 789 |
| Диоды в затворах ,говорят не нужны, у меня без них не заработало.
raketayudin | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 06:41 | Сообщение # 790 |
| Цитата kraftserg611 ( ) продолжаю строить мост .спаял на макетке по схеме ракеты ! хорошо выглядит.
Цитата kraftserg611 ( ) подключил амперметр с рассачкой и без все равно ноль без нагрузки моста?
Пробуйте проверить драйвер под нагрузкой 25Ом
kraftserg611 | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 08:03 | Сообщение # 791 |
| $IMAGE2$
Добавлено (2023-Сен-15, 08:05) --------------------------------------------- вот показания они одинаковы что с нагрузкой что без напряжение 12 вольт
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Пятница, 2023-Сен-15, 08:06 |
igor_dzhunenko5 | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 09:28 | Сообщение # 792 |
| Ошибка во включении конденсаторов 220n, находятся на плате между стабилизатором и 9540.
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Пятница, 2023-Сен-15, 09:30 |
raketayudin | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 10:57 | Сообщение # 793 |
| Цитата kraftserg611 ( ) вот показания они одинаковы что с нагрузкой что без напряжение 12 вольт Несущую вы принимаете. Ток потребления подключая нагрузку не изменился. Подозрение что 541 не в рабочем состоянии.
Давайте проверим 541 микросхему. Отключите дорожки обведенные белым. Сделайте замеры вольтметром в точках B1 и В2 скажите мне.
и еще один замер, внимательно посмотрите на дорожки, дорожку с права востановить, а с левой стороны разорвать. Дайте знать о В3 и В4.
shwonder | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 11:13 | Сообщение # 794 |
| Должен сказать, передатчик с мостом на выходе совсем не детская поделка, и тут без осциллографа не обойтись. Так что , надо искать . Для меня вообще мультиметр на втором месте , а осциллограф на первом.
У меня драйвер с подключенным но не запитанным мостом потреблял порядка 0.5А на частоте 3 мгц.
kraftserg611 | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:44 | Сообщение # 795 |
| Привет всем !так Ракета по мосту . микросхема работает там на входе где то 4 вольта и на вызоде 3 . РАКЕТА--- благодарю Вас за терпение и подсказки !!! Так же Игорь канделябр ..благодарю за плату ту которую вы выслали . тонкость одна . я отключил вообще микрофонник от модулятора и подал с усилителя сигнал на модулятор отдельно. Там микрофонный усилитель на таблетке и усилитель на 5 ватт . И все пошло с отменным качеством . Весь передатчик я подарил парнишке молодому пусть занимается радио там у них где он живет совсем все печально . Да и он сам с матерью живет так что история хорошая в конце . ! но купить осцилолграф полные семьи отцы не хотят покупать или дорого ....это я к тому что не все себе могут позволить такую роскошь . НИКОГО НЕ ХОТЕЛ ОБИДЕТЬ ВСЕМ МИРА И ДОБРА ! закрываю проэкт мост для себя и все ребята кто участвовали подсказывали ....всем удачи !!!
