milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 21:57 | Сообщение # 751 |
| raketayudin, а у вас есть готовый? сколько всё-таки у моста выходная мощность несущего и сколько питание ? пока ответ нашел только тут https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-9754-16-1481753754
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2023-Сен-10, 21:58 |
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 23:32 | Сообщение # 752 |
| Цитата kraftserg611 ( ) первичка имеет скажем так верх низ подключения или нет Если первичка одна как в вашем случае, то не имеет начало(верх)/конец(низ).
Цитата kraftserg611 ( ) питал мост 20 вольт шпт собрал на кольцах 2000проницаемость на них написано все нормально.
Цитата kraftserg611 ( ) работает но чуть греется нормально будет греться.
Цитата kraftserg611 ( ) и заново намотать возможно эта трубка не то что надо ? не надо менять сердечник, проверти правильность намотки. Цитата kraftserg611 ( ) а вот сопротивление какие те которые и на Вашей плате.
Цитата kraftserg611 ( ) емкостя ? пленка 470нанофарад, 630Вольт желательно если будете от 300В питать.
Цитата kraftserg611 ( ) и как то со схемой швондера не похоже Рисовал по схеме Швондера.
Если на схеме два резистора по 200Ом, можно поставить один на 100Ом ? правильно?
Цитата kraftserg611 () там питание 17 вольт ним качал и не получилось Как намотаете, подайте на мост питание 10-20Вольт через резистор 50-100Ом, на резистор подключите вольтметр. ШПТ выходного трансформатор не подключайте! Без возбуждение напряжения на резисторе быть не должно, с подачей возбуждение напряжение появится но не много.
rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 23:50 | Сообщение # 753 |
| Кто подскажет ,почему при измерении тока моста при модуляции амперметр идет вниз. Прибор включен после фильтр модулятора . Икак правильно расчитать фильтр Полное напряжение с БП 140в и ток Моста 3,65А
raketayudin | Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 00:28 | Сообщение # 754 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) сколько всё-таки у моста выходная мощность несущего и сколько питание ? Режим несущей Питание 310В, 2А, выходная мощность 500Вт. Пиковый режим "Аааааало" Питание 310В, более 7А, выходная мощность 2000Вт.
С коеф. трансформации 0,7.
Добавлено (2023-Сен-11, 00:31) ---------------------------------------------
Цитата rw6bw73 ( ) почему при измерении тока моста при модуляции амперметр идет вниз Вы используете амперметр постоянного тока в цепях переменного тока. Измеряйте ток до модулятора.
rw6bw73 | Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 01:13 | Сообщение # 755 |
| Подаю питание без модулятора на мост. Мощность на 50ом нагрузке 430вт. Напряжение 140 вольтТок 3,65А Как правильно расчитать фильтр модулятора . Шим регулируется от 50кгц до 150кгц. ШПТ на выходе 2 к3
kraftserg611 | Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 01:57 | Сообщение # 756 |
| спасибо за схему буду строить . результаты день два выложу .блок питания будет классика на схеме модулятора швондера минуса в воздухе . почему от трансформаторов отказались ? по соображению места мало ? и если подключать обычный на трансформаторе блок питания то минуса в воздух как и от сети ?
kraftserg611 | Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 18:03 | Сообщение # 757 |
| Добавлено (2023-Сен-11, 18:12) --------------------------------------------- переделал плату моста перемотал трансформатор 2 первичка и 2 вторички по схеме впаял ....при подключении через 50 ом неапряжение присутствует раскачку не пордключал и шпт на выходе тоже . проверил диоды ...звонятся но там на килоомы они звенят . что еще ? пробовал драйвер включать к мосту ...вообще тишина хотя несущая есть но по ходлу как бы больше должно быть . может расскачки мало ? не знаю пока что никак ! четвертая поппытка провалилась . что не так делаю ? куда смотреть ? если на лампах то я понимаю что я хочу и какую расскачку куда в сетки или катод сколько вдувать - то все ясно но здлесь . я пока даже и не ползаю я типа ПАПА А ДЭ МАМА ! ожидаю критику и прошу по полной . а я не щадя живота своего буду стараться на благо его величиства РАДИВА !!!
командировочный | Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 18:33 | Сообщение # 758 |
Узнать ток холостого ходя моста можно по формуле Ток(А)=Напряжение на резисторе(В)/Сопротивление резистора(Ом)
kraftserg611 | Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 18:41 | Сообщение # 759 |
| уже все перемотал напряжение на сопротивлении 50 ом есть ... раскачку не подавал и шпт не подключен
командировочный | Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 18:47 | Сообщение # 760 |
| Как писал, raketayudin следуйте по пунктам ..проверка на самовозбуд..затем подача сигнала...11.4в это питание? конечно выход будет мал..НУ и измеритель вч нужен...PS.Черт ..у самого" руки зачесались"..хотя есть 2-у такт. теа-6200...трансиверок...Пока в стадии изучения и собирания инфо..kraftserg611, дерзайте ....удачи ...информируйте... Добавлено (2023-Сен-11, 18:50) --------------------------------------------- Какое U ..рассчитайте I покоя(х.х)... Добавлено (2023-Сен-11, 18:52) --------------------------------------------- попробуйте контролировать ток ..без подачи сигнала и с ним..Желателен осциллограф...
kraftserg611 | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 14:53 | Сообщение # 761 |
| пятая попытка запуска моста на выходе - ноль!. выкладывать нечего. всем спасибо и удачи .
shwonder | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 15:42 | Сообщение # 762 |
| Цитата kraftserg611 ( ) попытка запуска моста на выходе - ноль! ну как "ноль" ?
так не бывает . Что было сделано , что не получилось ? Чем раскачивалось? Чем питалось? Что на затворах? Та хотя бы фото внятное, и то уже можно обсуждать.
Так у вас ничего не получится, не трать те деньги.
kraftserg611 | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 16:05 | Сообщение # 763 |
| расскачиваю буферным который у вас схема на двух ирф540 и 9540 на макетной плате собран несущая есть там на квартце собрано дальше а 541 я схемка и пара транзисторов ирф преобразователь 16 вольт стоит и пробую подавать на мост ...мост собран на 4 х 20нк50 подавал 11 вольт и 20 пробовал на фото все видно трансформатор перематал так как ракета показал что еще ? шпт . набрал из колец проницаемость 2000 2 витка первичка вторичка виток на таких кольцах я собрал шпт ваш передатчик на 14нк50 слегка греется но нормально ..дальше из шпт моста подал на согласующее которое работает на передатчике . вроде все а и фильтр стоит ну как то так . может расскачки не хватает ? может трубка не та на трансформаторе ..она из шнура монитора и не пойму как через сопротивление подать напругу ? ну понижу не много анодного и что ? он должно там быть в общем не понимаю что делаю .лампы все просто здесь тупо тупик .ребята пишут проверь напряжение после сопротивления и здесь я зависаю вообще о чем речь ? короче как то так .
Добавлено (2023-Сен-12, 16:16) --------------------------------------------- как проверить работу буферного ? поставить сопротивление 20 50ом нагрузить транзисторы через емкость закоротить сопротивленим и мерять ? сколько должно быть ? чем мерять если только цифровой или только осцилографом его нет .
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Вторник, 2023-Сен-12, 16:17 |
kraftserg611 | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 16:45 | Сообщение # 764 |
kraftserg611 | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 16:47 | Сообщение # 765 |
