Суббота, 2024-Май-04, 04:04
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 21:57 | Сообщение # 751
raketayudin, а у вас есть готовый? сколько всё-таки у моста выходная мощность несущего и сколько питание ?
пока ответ нашел только тут https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-9754-16-1481753754
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2023-Сен-10, 21:58
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 23:32 | Сообщение # 752
Цитата kraftserg611 ()
первичка имеет  скажем так  верх низ  подключения  или нет
Если первичка одна как в вашем случае, то не имеет начало(верх)/конец(низ).
питал мост 20 вольт  шпт собрал на кольцах  2000проницаемость на них написано
все нормально.
работает но чуть греется
нормально будет греться.
и заново намотать возможно эта трубка  не то что надо ?
не надо менять сердечник, проверти правильность намотки.
а вот  сопротивление какие
те которые и на Вашей плате.
емкостя ?
 пленка 470нанофарад, 630Вольт желательно если будете от 300В питать.
и как то со схемой швондера не похоже
Рисовал по схеме Швондера.
Если на схеме два резистора по 200Ом, можно поставить один на 100Ом ? правильно?
там питание  17 вольт  ним качал  и не получилось
Как намотаете, подайте на мост питание 10-20Вольт через резистор 50-100Ом, на резистор подключите вольтметр.
ШПТ выходного трансформатор не подключайте!
Без возбуждение напряжения на резисторе быть не должно, с подачей возбуждение напряжение появится но не много.
Прикрепления: 9104114.gif (49.9 Kb)
rw6bw73Дата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 23:50 | Сообщение # 753
Кто подскажет ,почему при измерении тока моста при модуляции амперметр идет вниз. Прибор включен после фильтр модулятора . Икак правильно расчитать фильтр  Полное напряжение с БП 140в и ток Моста 3,65А
raketayudinДата: Понедельник, 2023-Сен-11, 00:28 | Сообщение # 754
Режим несущей
Питание 310В, 2А, выходная мощность 500Вт.
Пиковый режим "Аааааало"
Питание 310В, более 7А, выходная мощность 2000Вт.
С коеф. трансформации 0,7.
Добавлено (2023-Сен-11, 00:31)
Вы используете амперметр постоянного тока в цепях переменного тока.
Измеряйте ток до модулятора.
rw6bw73Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 01:13 | Сообщение # 755
Подаю питание без модулятора на мост. Мощность на 50ом нагрузке 430вт. Напряжение 140 вольтТок 3,65А Как правильно расчитать фильтр модулятора . Шим регулируется от 50кгц до 150кгц. ШПТ на выходе 2 к3
kraftserg611Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 01:57 | Сообщение # 756
спасибо   за  схему  буду строить  .  результаты день два  выложу  .блок питания будет классика   на схеме модулятора  швондера минуса  в воздухе .  почему от трансформаторов отказались  ?  по  соображению места  мало ?  и если подключать  обычный на трансформаторе блок питания то минуса  в воздух  как и   от сети ?
kraftserg611Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 18:03 | Сообщение # 757
Добавлено (2023-Сен-11, 18:12)
переделал плату моста  перемотал трансформатор  2  первичка  и 2  вторички  по схеме впаял ....при подключении через 50   ом  неапряжение присутствует    раскачку не пордключал и шпт  на выходе тоже .  проверил диоды ...звонятся  но там  на килоомы они звенят . что еще ? пробовал драйвер  включать  к мосту ...вообще тишина  хотя  несущая есть но по ходлу как бы больше должно быть . может расскачки мало ? не знаю  пока что  никак  !  четвертая поппытка провалилась  .  что не так делаю ? куда  смотреть ?    если на лампах то я понимаю что  я хочу  и  какую расскачку  куда  в сетки или катод сколько  вдувать   -  то все  ясно но здлесь . я пока  даже и не ползаю  я  типа  ПАПА    А ДЭ  МАМА  !  ожидаю критику  и прошу  по полной  .  а я не щадя живота своего буду  стараться  на благо     его величиства    РАДИВА  !!!
Прикрепления: 9769157.jpg (162.4 Kb)
командировочныйДата: Понедельник, 2023-Сен-11, 18:33 | Сообщение # 758
Узнать ток холостого ходя моста можно по формуле Ток(А)=Напряжение на резисторе(В)/Сопротивление резистора(Ом)
kraftserg611Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 18:41 | Сообщение # 759
уже все перемотал напряжение на  сопротивлении 50  ом  есть ...  раскачку не подавал  и шпт не подключен
командировочныйДата: Понедельник, 2023-Сен-11, 18:47 | Сообщение # 760
Как писал, raketayudin следуйте по пунктам ..проверка на самовозбуд..затем подача сигнала...11.4в это питание? конечно выход будет мал..НУ и измеритель вч нужен...PS.Черт ..у самого" руки зачесались"..хотя есть 2-у такт. теа-6200...трансиверок...Пока в стадии изучения и собирания инфо..kraftserg611, дерзайте ....удачи ...информируйте...
Добавлено (2023-Сен-11, 18:50)
Какое U ..рассчитайте I покоя(х.х)...
Добавлено (2023-Сен-11, 18:52)
попробуйте контролировать  ток ..без подачи сигнала и с ним..Желателен осциллограф...
kraftserg611Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 14:53 | Сообщение # 761
пятая попытка  запуска моста на выходе - ноль!. выкладывать нечего.   всем  спасибо и удачи .
shwonderДата: Вторник, 2023-Сен-12, 15:42 | Сообщение # 762
ну как "ноль" ?
так не бывает . Что было сделано , что не получилось ?
Чем раскачивалось?
Чем питалось?
Что на затворах?
Та хотя бы фото внятное, и то уже можно обсуждать.
Так у вас ничего не получится, не трать те деньги.
kraftserg611Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 16:05 | Сообщение # 763
расскачиваю  буферным который  у вас  схема  на двух ирф540 и 9540  на макетной плате собран  несущая есть там на квартце собрано   дальше а  541 я  схемка и пара транзисторов  ирф преобразователь 16 вольт стоит и пробую подавать на мост ...мост собран на 4 х  20нк50   подавал 11 вольт и 20 пробовал   на фото все видно  трансформатор перематал так как ракета показал что еще ?  шпт  . набрал из колец проницаемость 2000  2 витка первичка  вторичка виток  на таких кольцах я собрал шпт  ваш передатчик на 14нк50  слегка греется но нормально ..дальше  из шпт моста  подал на  согласующее которое работает на передатчике . вроде все а  и фильтр стоит ну как то так  . может расскачки не хватает ? может трубка  не та на трансформаторе ..она из шнура  монитора и не пойму как через сопротивление подать напругу  ?  ну понижу не много анодного  и что ? он должно там быть в общем не понимаю  что делаю .лампы все просто здесь тупо  тупик .ребята пишут проверь напряжение после сопротивления и здесь я зависаю  вообще о чем речь ? короче  как то так .
Добавлено (2023-Сен-12, 16:16)
как проверить работу буферного  ? поставить сопротивление  20   50ом  нагрузить транзисторы через емкость закоротить сопротивленим   и мерять ?  сколько должно быть ? чем мерять  если только цифровой или только  осцилографом    его нет .
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Вторник, 2023-Сен-12, 16:17
kraftserg611Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 16:45 | Сообщение # 764
Прикрепления: 9701114.jpg (177.0 Kb)
kraftserg611Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 16:47 | Сообщение # 765
Прикрепления: 9958882.jpg (131.9 Kb)
