Вторник, 2024-Май-07, 07:44
raketayudinДата: Пятница, 2023-Сен-08, 14:33 | Сообщение # 736
Цитата kraftserg611 ()
сильно не пинайте  собирал первый передатчик в гараже на коленке
Я вижу изолирующие прокладки под транзисторами силиконовые?
Рекомендую поставить слюдяные прокладки и использовать термопасту КПТ-8, КПТ-19 только белого цвета!
kraftserg611Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 16:12 | Сообщение # 737
буду искать слюду   паста есть . хотелось  бы узнать кто собирал мост  который на 8 тразисторов ...эта схема рабочая  ? какие подводные камни там есть ?  и разница в чем от семы моста   владимра швондера ?
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Пятница, 2023-Сен-08, 16:17
shwonderДата: Пятница, 2023-Сен-08, 16:58 | Сообщение # 738
начните с моста на 4 х транзисторах.
Я делал на 8ми , ничего хорошего не получилось.
Особо не изучал , не понравилось - отложил в сторону.
Та и что вы хотите от 8ми транзисторов ? Тоже можно получить от 4х карбид кремния.
kraftserg611Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 21:04 | Сообщение # 739
пока собираю вашу схему моста    на 20 нк 50
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Пятница, 2023-Сен-08, 21:16
kraftserg611Дата: Суббота, 2023-Сен-09, 18:42 | Сообщение # 740
не удалось запустить мост  .буду переделывать плату
Прикрепления: 8132023.jpg (188.0 Kb)
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Суббота, 2023-Сен-09, 18:45
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 00:38 | Сообщение # 741
Что было не так?
Интересно же!
Представляю к осуждению две компоновки односторонней ПП для мостового выходного каскада.
размер печатки 62х71мм
размер печатки 64х71мм
Прикрепления: 8053272.jpg (111.9 Kb) · 4472111.jpg (140.7 Kb)
kraftserg611Дата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 09:19 | Сообщение # 742
сегодня буду разбираться че он не работает ..может накосячил где то  плата видели какая ?  а вот у вас  платка ух ты !   верхннюю  нет возможности преобрести  у вас ? а что было и что делал с мостом ? подал  напряжение  20 вольт  для начала  ползаем  .....подключил  его как  полумост ...работает  потом полный мост   и здесь хрень какаято  короткое и предохранители горят напалил кучу и бросил проверил ключи    целые . короче пока что  отложил
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Воскресенье, 2023-Сен-10, 09:28
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 15:18 | Сообщение # 743
добрый день. Этих печатных плат нет, могу прислать файл для печати на журнальной бумаге, на лазерном принтере, потом перевод утюгом и травление.
Уделите внимание трансформатору который раздает сигнал на транзисторы.
У вас трансформатор намотан одноцветным проводом да еще скручен в косички, не делайте так, здесь важно начало/конец провода.
Вот фото инструкция по намотке, мотайте так же по три витка, но перед тем как начинать мотать нужно пометить край всех отрезков, это будет начало.
Как намотаете, подайте на мост питание 10-20Вольт через резистор 50-100Ом, на резистор подключите вольтметр.
ШПТ выходного трансформатор не подключайте!
Без возбуждение напряжения на резисторе быть не должно, с подачей возбуждение напряжение появится но не много.
Узнать ток холостого ходя моста можно по формуле Ток(А)=Напряжение на резисторе(В)/Сопротивление резистора(Ом).
Дайте знать что получилось.
Прикрепления: 6541625.gif (22.2 Kb)
командировочныйДата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 17:42 | Сообщение # 744
raketayudin, если можно выложите  файл для печати ..Спасибо
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 20:00 | Сообщение # 745
Пожалуйста, файл прикрепил.
Дорожки на стороне Bottom.
Под транзисторы сверло 1.2мм, если что не так говорите.
Прикрепления: bridge_raketa.zip (1.30 Mb)
kraftserg611Дата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 20:13 | Сообщение # 746
ракета подскажи схему к этому мосту ....их много и все разные  как по мне  особенно новичку  просто заблудиться
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Воскресенье, 2023-Сен-10, 20:14
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 20:24 | Сообщение # 747
к какому мосту?
Мост везде одинаковый.
Смотрите сообщение
https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-9602-16-1480357097
https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-9684-16-1481150322
https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-9750-16-1481723252
https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-9780-16-1481878496
https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-14397-16-1562231141
https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-14372-16-1561967999
kraftserg611Дата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 20:55 | Сообщение # 748
я конечно извиняюсь за свою тупость .но   они все разные . у одних схем есть куча сопротивлений конденсаторов   у других  схем  нет  плюс разная намотка трансформаторов и как для новичка то это  мгла полная это для вас гуру радио  возможно и все просто   а для новичка    нет   и да  мост я так и не запустил   к сожалению     . пол дня читал форум по мостам  ...все печально  мне нужен переводчик  с русского на  русский народный  упрощенный для школьников  тупоголовых .   уверен не я один такой недоумок .  никого не хотел обидеть если что  всем  удачи  !           ракета   еще раз благодарю  вас   за  ответы  и советы  .
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 21:11 | Сообщение # 749
Я Вас хорошо понимаю. Да действительно схемы разные это даже не оспариваться.
Давайте начнем постепенно!
у нас получится сделать инструкцию для сельской местности, я помогу, чем больше круг поймет тем больше нас в эфире.
Вы смотрели сообщение? https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-18907-16-1694348320
Я указал на ошибки и показал способ намотки.
Дайте мне знать с чего вы хотите начать?
kraftserg611Дата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 21:52 | Сообщение # 750
просмотрел сообщение  порядок включения трансформатора ясен ....тут вот вопрос  а  первичка имеет  скажем так  верх низ  подключения  или нет ? если начало конец  необходимы то и в первичке это критично ? еще вопрос по драйверу ...собрал на макетке  квартц  3.2   сигнал есть  два транзистора  и  541    дальше  пара  полевиков  как на схеме швондера  там питание  17 вольт  ним качал  и не получилось . завтра буду искать гитинакс  для моста  ...у нас  сейчас  все закрыто и ничего не найдешь .  питал мост 20 вольт  шпт собрал на кольцах  2000проницаемость на них написано ...на таких же кольцах собирал шпт  для передатчика  на двух 20 нк 50 ...работает но чуть греется .  на нем на тройке и работаю . может у меня расскачки не хватает мост качать ?  из приборов только цифровой  и вч головка милиамперметра . может у меня на трансформаторе трубка не подходит ?  попробую заменить трансформатор   склею кольца  и заново намотать возможно эта трубка  не то что надо ? на вашей плате    моста  мало деталей  диоды  это понятно  а вот  сопротивление какие ?  на сколько ? емкостя ?  там тоже вопросы  какие  и как то со схемой швондера не похоже .  растолкуйте если можно .
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Воскресенье, 2023-Сен-10, 22:06
