Суббота, 2026-Мар-14, 05:51
shwonderДата: Среда, 2016-Дек-14, 14:30 | Сообщение # 46
Тут еще надо подумать , что целесообразнее . Тыкать везде 3180 нет смысла , особенно если учесть , что она  очень  не дешевая.
Драйвер 2110 даст разведение фронтов, и если он тянет по два  250х , а это по 5600 пф емкости в затворах , то  по одному 45нм60 ему будет запросто.
На вход драйверу надо 2н7000 и 6н136 , это будет очень неплохой вариант для модулятора , и лучше чем с одним транзистором .
В варианте с одним транзистором в нижней части синусоиды , при подходе к "0" порядка 5в , появляется закарлючка , похожая на перевернутое "П", с 2мя транзисторами у меня такого не было.
Оно и не будет особо мешать , но хочется перепробовать все варианты.
shwonderДата: Среда, 2016-Дек-14, 16:47 | Сообщение # 47
Вот так сейчас выглядит схема
Прикрепления: 7074684.jpg (86.7 Kb)
us7mfДата: Четверг, 2016-Дек-15, 00:06 | Сообщение # 48
Читаю тему о мосте и не могу взять в толк, откуда киловатт на выходе? Киловатт в этой схеме получается лишь на пиках модуляции, но не в режиме несущего сигнала. Или я где то не дочитал? Поправьте если не прав.
shwonderДата: Четверг, 2016-Дек-15, 01:15 | Сообщение # 49
Та я тоже не особо понимаю .
Чисто теоретически
С таким шпт сопротивление нагрузки 12.5 ом, при 300в питания  имеем :
- на выходе модулятора в режиме несущего 300х0.4=120в
- 120х0.7=84в действующие   , мощность 84х84/12.5=560вт
при модуляции 100% на пике огибающей в 4 раза больше , т.е. 2квт
у меня не получается по такому расчету , получается так :
при 60в имею 100вт , прогноз такой , при 120в будет в 4 раза больше , т.е. 400вт , вот уже и 160вт не добирается
почему ? - не знаю
Но и то , что имеется работает отлично и мне нравится .
Остается испытать на рабочих напряжениях .
Сделал плату источника питания , к ней будет еще два источника 12в , буду применять два импульсника , на них написано "драйвер светодиодов" , внутри обычный обратноход , 12в 1.25А, размер чуть больше спичечного коробка.
топология источника силового питания с мягким пуском:
Прикрепления: 6967996.jpg (186.3 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-16, 10:08 | Сообщение # 50
Мне такой  вариант тоже нравится. Меньше заморочек с деталями , и не такие высокие напряжения на транзисторах.    Есть некоторые непонятки , например я провожу экскременты на 3мгц , с фильтром срез 4мгц , а на 1.75 получается выше мощность и кпд ниже .
Вот это пока единственная непонятка , почему ?
Поэтому мне  важен другой опыт ,  только подробно , частота , напряжения , токи , исполнение шпт  и фильтров.
Для чистоты экскремента надо сделать фильтр на 2мгц , и тогда выяснять .
Сейчас у меня входной шпт (их два последовательно) две трубки Ф=17мм , первичка 4 витка и две вторички по 2 витка, никакой оптимизации этого транса не проводил , сделал и включил.
Выходной   ШПТ  - 8 трубок больших , первичка 1 виток , вторичка 2 витка.
На раскачку подаю  20вт .
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-16, 10:58 | Сообщение # 51
Сейчас пытаюсь продумать систему защит :
- в модуляторе по выходному току , датчик тока ACS-713-30 .
- в УМ по току в диагонали моста , на трансформаторе тока , на кольце .
- по току в УМ нет необходимости , поскольку в модуляторе ток контролируется ,
Еще есть непонятка :
  - У меня выходной ШПТ 1виток:2витка , т.е. сопротивление в диагонали 12.5 ом ,  но при 60в питания ток только 1.7А ,  и получается 35 ом , почему так ?
Там диагонали коммутируются  поочередно , и получается , что в момент когда диагональ включена , ток 60:12.5=4.8А , а когда выключена ток=0 ,  общий ток = среднему .
Если это так , то диагонали открыты только 1/3 времени , 4.8А : 1.7А =2.8.  Уменьшить время когда ключи закрыты можно подняв напряжение раскачки.
     Хочется попробовать сделать раскачку от драйверов 541х , в каждом плече , но там не так просто , надо каждому верхнему плечу делать источник питания 8в для драйверов ,   сигнал получать с делителя и через гальваническую развязку раздавать драйверам,  но это пока такая мысль.
us7mfДата: Пятница, 2016-Дек-16, 11:26 | Сообщение # 52
Ручкин, я понимаю, что это камень в мой огород, но не стоит быть таким самоуверенным. Самоуверенный - либо слишком молодой, либо глупый. Откуда Вам знать, что я сделал и что я делаю сейчас? Поэтому иногда лучше молчать, чем...
Сообщение отредактировал us7mf - Пятница, 2016-Дек-16, 14:18
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-16, 11:54 | Сообщение # 53
У меня стоит фильтр для 3ки , поэтому надо сначала сделать соответствующий фильтр , потом будем смотреть.
Оптроны могут и не потянуть такую частоту , надо проверять , а то я на таких частотах не пробовал . А вот трансформатор - без проблем , но там тоже надо определиться с точной схемой.
Схема УМ  , дополненная устройством защиты по току в нагрузке.
Прикрепления: 5997961.jpg (106.6 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-16, 12:39 | Сообщение # 54
Та я уже говорил , что мне нравится эта идея .
Нет силового транса , это огромное преимущество , я уже задрался с трансами. А тут любую мощность можно получить особо не заморачиваясь .
И  транзисторы работают на небольших напряжениях , в пределах 300в .
Остается получить опыт по строительству , наладке, таких передатчиков . Определиться со схемотехникой , и комплектующими.
Можно и полумост ,  у меня тоже была такая мысль по началу , но , немного поразмыслив , я не увидел особого смысла в полумосте , кроме как с меньшим количеством транзисторов , и меньшей мощностью .
И не факт что полумост будет проще.
Первый экскремент на эту тему я сделал конструктивно планарно на двух полумостах , там где то в начале , есть фото .
Сейчас я ухожу от планарной  технологии ,  тупо взятой из видео . Я так делал когда то давно , потом ушел от планарного монтажа .
По любому , этим надо заниматься , и есть неплохие перспективы.
AlexДата: Пятница, 2016-Дек-16, 21:38 | Сообщение # 55
Господа us7mfruchkinvyacheslav, выясняйте что лижут львам в личке, здесь только по теме!
shwonderДата: Среда, 2016-Дек-21, 23:55 | Сообщение # 56
Сегодня пробовал модулятор работающий от 300в , т.е. сетевое выпрямленное и емкость фильтра 4шт по 470мкф.
Модулятор : шим TPA3122 + HCPL 3180 + STW20NM60 + DSEI60-06 (нижний диод)
Нагрузка была два резистора 18ом последовательно , предварительно на низком напряжении выставил 1\3 напряжения .
После включения получил на 36ом 87в постоянки. Сильно греется , радиатор небольшой и без вентилятора, а он там сильно нужен.
Добавлено (2016-Дек-21, 18:01)
Немного добавлю свои мысли по этому поводу :
При напряжении питания 90в ВЧ на выходе должно быть порядка 200вт , чего пока достаточно .
При модуляции , на пике огибающей должно быть до 800-1000вт .
Добавлено (2016-Дек-21, 18:04)
И "да " , радиатор в таком случае почти не работает , надо переделать компоновку, и сделать по нормальному.
Добавлено (2016-Дек-21, 22:55)
И самое главное - ничего хорошего пока сказать не могу. Очень высокая частота для такого преобразователя .
Надо пробовать на хоть 100кгц , я по началу (2009год) так делал на 50кгц. Для этого надо сделать шим на 3525 .
Прикрепления: 4196948.jpg (205.3 Kb)
tygramobileДата: Четверг, 2016-Дек-22, 04:24 | Сообщение # 57
Возможно глупая идея , но : В теории ТПА это уже драйвер с хорошим выходом в 15вт на канал ( по датащиту каналы можно параллелить и получить почти 2х кратную прибавку) , к чему это . Если взять по аналогии сварочные инверторы с полевыми транзисторами на выходе, на раскачу обычно идет сигнальный трансформатор , после которого набор элементов выравнивающий сигнал после трансформатора для полевика. Понимаете к чему я ?  Раскачать трансик сигнальный напрямую с тпа, а далее хоть на просто полевики минус драйвер, хоть на высоковольтные , изоляция будет не плохой ... Было все в планах попробовать .. Вижу много плюсов, но гемморой с трансиком и цепями согласовки после трансика...  Но для 250кгц я хз что выйдет ... там обычно максимум 100кгц )))
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2016-Дек-22, 04:25
tygramobileДата: Четверг, 2016-Дек-22, 04:49 | Сообщение # 58
Например как то так :
Добавлено (2016-Дек-22, 03:31)
Ну естественно обмотки фазировать под нужную нам схему ..
Добавлено (2016-Дек-22, 03:39)
Вот здесь можно глянуть по трансформатору до 300кгц ... http://www.icct.ru/node/79
Добавлено (2016-Дек-22, 03:41)
Я так понял там трансформатор 1*1*1 , т.е. тупо 3 проводами сразу мотается, потом фазируется ...
Добавлено (2016-Дек-22, 03:45)
Надо попробовать ))) К сожалению приболел и дома сижу на больничном, а все барахло на работе (( Сижу в инете "забиваю" голову всякой нужной а большей частью не нужно информацией...
Добавлено (2016-Дек-22, 03:49)
А нет ... просто запараллелить каналы не выйдет  (
Прикрепления: 9050428.jpg (43.9 Kb)
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2016-Дек-22, 04:40
tygramobileДата: Четверг, 2016-Дек-22, 04:59 | Сообщение # 59
Например вот так :
Шибко не пинайтесь у меня температура , возможно мысли неадекватные в голову лезут ))))
Прикрепления: 2863381.jpg (55.2 Kb)
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2016-Дек-22, 05:02
tygramobileДата: Четверг, 2016-Дек-22, 08:49 | Сообщение # 60
выпускают ixdd640  кажись , в общем есть аналоги выпускаемые и по той же цене ...
