rw6bw73 | Дата: Вторник, 2023-Авг-15, 11:34 | Сообщение # 721 |
| Всем привет.Какие типы конденсаторов использовать в качестве блокировочных и последовательно с ШПТ ?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Авг-16, 00:01 | Сообщение # 722 |
| я такие ставил но смотреть надо по напряжению чем питаешь, оранжевого цвета лучше они приспособлены вроде для ВЧ цепей , советские шоколадки подойдут туда, синие в строчной развертки телевизоров стоят. https://aliexpress.ru/item....5423147 https://aliexpress.ru/item....5419928 https://aliexpress.ru/item....2630456
ноги у них метал к сожалению, разброс плюс минус 15
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Авг-16, 00:13 |
rw6bw73 | Дата: Среда, 2023-Авг-16, 23:00 | Сообщение # 723 |
| Александр спасибо за инфо. Это конденсаторы на выход в фильтр .Я такие уже собралИз трех шт 1000пф затем из четырех 2000пф и снова из трех 1000пф Индукивности по 3.2мкг на двух сложенных вмесе кольцах Т130-2 Авот в блокировку моста и выходной на ШПТ хотелось бы что то покачественней. Наверное придется ставить К78-2 Так как с СВВ81 большой емкости нет в наших краях.
Пряник | Дата: Среда, 2023-Авг-16, 23:34 | Сообщение # 724 |
| CBB21 https://pdf1.alldatasheet.com/datashe....21.html
CBB22 https://html.alldatasheet.com/html-pd....22.html
давно применяю. в трудные времена могу поставить и К73-17 из старых запасов от ссср разницы не заметил. Современные пленочные хороши , особенно на этих частотах, у них нет индуктивности, и не дорогие
или так : https://pl.aliexpress.com/w....00002.0
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2023-Авг-16, 23:42 |
raketayudin | Дата: Четверг, 2023-Авг-17, 00:08 | Сообщение # 725 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Авот в блокировку моста и выходной на ШПТ хотелось бы что то покачественней. По качественней WIMA https://www.wima.de/en/ https://pl.aliexpress.com/w....00002.0 https://www.tme.eu/en....&page=4 Здесь написано о типе конденсатора FKS 2 FKP 2 FKS 3 FKP 3 и где его применять https://www.wima.de/en/our-product-range/filmfoil-capacitors/
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Авг-17, 00:10 | Сообщение # 726 |
| а для измерения индуктивностей и емкости советую собрать вот такой прибор все покупные средней ценовой категории рядом не стояли вот ссылка на оригинал https://www.hobbielektronika.hu/cikkek....l1.html и вот где его обсуждают https://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662 единственное не ставьте ни каких кнопок, только тумблера в кнопках большая емкость из за этого страдает точность. по мимо всего он умеет измерять тангенс угла потерь.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Авг-17, 00:13 |
rw6bw73 | Дата: Понедельник, 2023-Сен-04, 22:58 | Сообщение # 727 |
| Передатчик собран.Осталось установить на выходе модулятора ФНЧ . Как правильно посчитать ФНЧ на выходе модулятора. Напряжение полное под нагрузкой 142 В Ток 3.65 ампера. Из моих расчетов сопротивление 38,9 ом . Берем на 20% меньше Это 31ом Подлучается Фильтр Батерворта 4 порядка 251,7мкг- 632nf -607мкг- 261nf Частота среза 15кгц. Правильно ли я считаю.
канделябр | Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 10:14 | Сообщение # 728 |
| Я сделал вывод что фильтра все рассчитывают на сопротивление не больше 20 Ом. Я взял и проверил несколько вариантов схем в РФсим. Включал симуляцию и подбором сопротивления на входе и выходе смотрел АЧХ фильтра. При сопротивлении 30-36 Ом , как обычно у моста, АЧХ неравномерная и имеет провал. А при сопротивлении 15-20 Ом все нормально. вот например АЧХ фильтра от Рафинада , при 20 Ом
И вот АЧХ фильтра из схемы сербов
kraftserg611 | Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 10:14 | Сообщение # 729 |
| есть у кого мост готовый на продажу ? можно без транзисторов . или вообще куплю все гамузом . Добавлено (2023-Сен-05, 17:02) --------------------------------------------- у меня волрос.. трансформаторна котором четыре обмотки по двавитка схема мост...там начало конец имеет значение ? илипо диоганали все таки наоборот конец начало ? это критично ? илиточно повторить схему ?
kraftserg611 | Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 10:14 | Сообщение # 730 |
| https://youtu.be/b2-SjbjftvA?si=B8F1_2Xz06q1x2am
Добавлено (2023-Сен-06, 22:26) --------------------------------------------- это оно ? здесь парень мост подключил и на схеме указаны точки включения .и трансформатор можно на таком кольце собрать ? как то компактней вроде бы будет .или я ошибаюсь ? ткните носом меня если что . результаты выложу как только запущу мост . передатчик на двух 20 нк 50 по вашей схеме у меня работает ...на тройке позывной школьник но все таки подмывает спросить .как по мне то лучше напряжения больше чем током давить транзисторы ....поправьте меня если я ошибаюсь
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Среда, 2023-Сен-06, 22:43 |
shwonder | Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 10:15 | Сообщение # 731 |
| Цитата kraftserg611 ( ) это оно ? это для сварочного инвертора. Но полярность подключения трансформатора вполне подойдет. На счет того сердечника : - на таких сердечниках очень не удобно мотать обмотки по 1-2 витка.
kraftserg611 | Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 10:15 | Сообщение # 732 |
| Добавлено (2023-Сен-07, 19:35) --------------------------------------------- $IMAGE1$сильно не пинайте собирал первый передатчик в гараже на коленке ....щас собираю мост плата на макетке на ирф 9540 и 540 подавал напряжение 15 16 вольт работает вроде бы поставил квартц на 3.2 затем мелкий транзистор и кт 646 качает микросхему драйвер ...это для эксперемента дальше взял гитинакс и там прорезал дорожки для платы моста .не знаю если не перепутаю ничего то выложу его работу . как то так . может у кого плата моста готовая есть ? собрать по схеме не просто там распиновка выходных тразюков не удобная вобщем повозиться надо да так чтоб не сжечь их
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Четверг, 2023-Сен-07, 23:47 |
kraftserg611 | Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 10:15 | Сообщение # 733 |
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Четверг, 2023-Сен-07, 20:04 |
kraftserg611 | Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 10:15 | Сообщение # 734 |
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Четверг, 2023-Сен-07, 22:15 |
kraftserg611 | Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 10:15 | Сообщение # 735 |
| чем эта схема отличается от вашей схемы моста ? есть отличия в работе этих схем ? мне кажется она проще . я попробую и этот вариант спаять только 4 шт транзисторов
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Четверг, 2023-Сен-07, 22:16 |
