Вторник, 2024-Май-07, 16:14
timemenedgterДата: Среда, 2021-Янв-20, 14:56 | Сообщение # 706
Хорошо,поставим тогда вопрос несколько по другому,-а зачем вам на выходе 1200Вт несущего?Ну вот какая такая в этом насущная необходимость,что без этого ну никак??И если эта необходимость есть,-почему не три,пять,восемь с половиной киловатт?
YurДата: Среда, 2021-Янв-20, 15:32 | Сообщение # 707
timemenedgter,  лирика пошла ?  Хорошо. smile
Простые  и незамысловатые ответы :
(Самое первое конечно увлеченность данной темой)
- Её величество "жаба"....  маловато будет !  (Мультик все смотрели...)
- у кого больше  (мегаватт естественено , а народ о чем подумал ? smile )
- и наоборот :   у кого мельче получится.
Тут самому интересно в какой размер корпуса можно впихнуть эти мегаваты.
- почему не 5 кВт ... 8,5 и более ?   Пока нет такого опыта построения ПРД.
Вы по лестнице когда взбираетесь сразу на 10-ую  ступеньку шагаете ?
В народе говорят штаны можно поломать, вот и  опасаюсь конфуза....
Ну может до 10квт в пике долезу и заброшу.
Каждый самовыражается по своему  кто то гноблением себе подобного ,кто то деньгами ,кто то властью и т.д.
Я сам то то же  не святой.
Святые ближе к монастырям сидят и по форумам не шарятся.
Как  мне кажется данная тема довольно безобидное самовыражение, как вы полагаете ?
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2021-Янв-20, 15:33
timemenedgterДата: Среда, 2021-Янв-20, 22:58 | Сообщение # 708
Не совсем,но довольно безобидное.Только вот увлечение киловаттами есть гонка вооружений в чистом виде,и остановка в ней не предусмотрена,-в принципе,вообще.
sansan_1984Дата: Воскресенье, 2021-Янв-24, 11:59 | Сообщение # 709
Продолжение.....
Прикрепления: 8929280.jpg (167.0 Kb) · 7166351.jpg (136.9 Kb) · 9672326.jpg (187.6 Kb) · 5275955.jpg (152.4 Kb) · 6967959.jpg (155.1 Kb)
Sergey124Дата: Воскресенье, 2021-Янв-24, 20:22 | Сообщение # 710
Yur, sansan_1984, Юра и sansan_1984, добрый вечер. Искать рабочую схему ИБП на 2-3 квт по всем страницам - пустая затея. Можно у Вас попросить рабочий вариант такого ИБП? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Sergey124 - Воскресенье, 2021-Янв-24, 20:23
YurДата: Воскресенье, 2021-Янв-24, 22:45 | Сообщение # 711
Sergey124, Вечер добрый !
На странице 40 немного фото ,где эта схема работает.
Вот сама схема _https://radiorubka.at.ua/_fr/1/4700453.gif
Это типичный полумост- ничего "секретного".
Мне не понравилось - разговаривает трансформатор. ( Получил похоже где то  сквозные токи)
Возможно   чего то накосячил.
Второй схемы нет. Не рисовал из за банального отсутствия времени.
Кстати то же ничего секретного - типичный сварочный прямоход.
Теперь сам теряюсь - что делать ?  Слава36 рекомендует питать "напрямую от сети".
Понимаю : он прав - это проще чем собирать прямоход. Однако все мосты будут под фазой.
Добавлено (2021-Янв-24, 21:50)
sansan_1984, Замечательные фото !
Сообщение отредактировал Yur - Воскресенье, 2021-Янв-24, 22:51
канделябрДата: Понедельник, 2021-Янв-25, 02:55 | Сообщение # 712
sansan_1984
Видно что руки растут откуда надо ! Как тебе только хватает терпения так щепетильно делать ?!
sansan_1984Дата: Понедельник, 2021-Янв-25, 17:38 | Сообщение # 713
Спасибо, главное в нашем деле это интерес и желание, остальное всё появиться , ну и продолжаем строить.....
Прикрепления: 0031737.jpg (93.2 Kb) · 4938481.jpg (127.7 Kb) · 9601066.jpg (155.7 Kb) · 2900903.jpg (197.6 Kb) · 7344297.jpg (226.1 Kb)
YurДата: Понедельник, 2021-Янв-25, 17:53 | Сообщение # 714
sansan_1984, Ну трансформатор пыльный-старинный прямо не из этого "кино". biggrin
А так конечно ну прямо черезчур всё вылизано....
Не мой стиль smile
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2021-Янв-25, 17:53
sansan_1984Дата: Вторник, 2021-Янв-26, 12:35 | Сообщение # 715
Долго лежал вот и пригодился :-) напряжение 25 вольт переменки, питает драйвер, через регулируемый стабилизатор лм317 и кт819, для необходимой раскачки по затворам пик, пик 25вольт ВЧ.
sansan_1984Дата: Вторник, 2021-Янв-26, 12:41 | Сообщение # 716
Ну и фотки , при настройке, немного изменилась конструкция, позже будет видно....
Прикрепления: 4864924.jpg (167.6 Kb) · 3744180.jpg (181.1 Kb) · 0781572.jpg (196.1 Kb) · 8799447.jpg (149.5 Kb) · 9285064.jpg (155.1 Kb)
YurДата: Среда, 2021-Июн-16, 20:51 | Сообщение # 717
Sansan1984
ни пылинки ни соринки , всё покрашено и тд.  Смотреть противно smile
А всем привычные "сопли"  то где ?
В общем супер !
Добавлено (2021-Июн-16, 19:58)
Вот и вопрос по раскачке моста  созрел ....
Чего то у меня много кушает буфер 4А   по 12в (На тройке до 5а)   (  на затворы 4 - карбидников пик-пик  40в)
Вот когда двухтакт   драйвером качал от 0-18в   было вроде значительно меньше....
У кого сколько кушают буфера для раскачки моста ?
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2021-Июн-16, 20:59
ПряникДата: Среда, 2021-Июн-16, 21:18 | Сообщение # 718
а тут может найдеш ответ сообщение 11  и 15 :
https://radiorubka.at.ua/forum/8-241-1
на Тройке больше , на Пионере меньше. Но далеко не 4 А.
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2021-Июн-16, 21:20
YurДата: Среда, 2021-Июн-16, 21:30 | Сообщение # 719
Пряник, спасибо !
Как то пропустил эту  тему....
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Июл-29, 06:14 | Сообщение # 720
Недавно произошла похожая картина, но разговаривал а точнее было похоже что разговаривает дроссель ФНЧ модулятора.
Даже задавал в личке вопрос одному из участников сообщества.
Пошли жлобы что искажение модуляции в эфире привез передатчик питается он (модулятор) с просадкой 90 вольт класс Е
переключаю на 45 вольт смотрю осциллограмму все чисто на выходе.
Возвращаюсь на 90 вольт пошел разговаривать на синусоиде накладывается как бы молния что ли, думал может насыщение амидона (так как я не знаю как оно выглядит) может что с модулятором или тока не хватает (транс слабоват), на выходе класс Е 120 ватт несущего, потом пришла мысль может шьет что, выключил свет в полной темноте ничего не нашел.
В итоге всё-таки шил выходной ФНЧ УМ, его делал отец по старинке между двумя катушками болт с латунным лепестком на него припаяны катушки,
когда то он повернулся и повредил лак на предпоследнем витке, а на огибающей это почти 500 ватт этот лепесток прошивал на этот скол (но в темноте не видно было , почему не знаю) и в это время начинал разговаривать скрипеть ФНЧ модулятора, залил лаком скол и все пропало.
Yur, инфа просто для справки.
