Двухтактный передатчик
om_ecx | Дата: Суббота, 2017-Июл-15, 05:40 | Сообщение # 46 |
| Отвлекаешься.., много думаешь о радио.., вот и пасс.., я тоже еле зашел...
канделябр | Дата: Среда, 2017-Авг-02, 02:34 | Сообщение # 47 |
| Все вчерашние дебаты перенес в соответствующую тему. Вот СЮДА .Нечего в теме о двухтактном передатчике обсуждать экзекуции "полного моста".
shwonder | Дата: Среда, 2017-Авг-02, 09:01 | Сообщение # 48 |
| Так там о двух такте и была речь.
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Авг-21, 10:51 | Сообщение # 49 |
| Достал из ящика свой макет двухтактного передатчика , провалялся почти год. Уже начал забывать некоторые моменты. Я его планирую применить в АМ трансивере с синтезом. Поставил транзисторы ИРФ540 , и заменил выходной трансформатор на ферритовых трубках , трансформатором на альсиферовом кольце , диаметр 23мм и мюу=125 . Все работает , но мощность несколько меньше , это из за меньшего количества витков на вторичке, но все равно , при питании 14в , имеем 12-15 вт , отключил выходной ФНЧ , и крутнул настройку ГСС до 20мгц , это на выходе частота в два раза меньше, т.е. 10мгц , при перестройке мощность несколько меняется , но в максимум в пределах 10-14вт, что меня несколько порадовало , пока не знаю , зачем мне это. С ферритом пока не пробовал , потом попробую. Напомню , это я о схеме вот этой :
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Авг-21, 19:46 | Сообщение # 50 |
| Подключил антенну , с целью посмотреть гармоники. Несущая мощность 30вт , ФНЧ Чебышева 5го порядка , согласующее Г - образное , и антенна неправильная сити-виндум, на высоте 15-18м. Вот несущая на 1755кгц :
вторая гармоника 3510кгц, я специально настроечную полосу ставлю в сторону , что б было видно , что на нужной частоте ничего нет.
третья гармоника 5265кгц
tygramobile | Дата: Четверг, 2017-Авг-24, 16:02 | Сообщение # 51 |
| Пока больше КПД волнует чем уровень гармошек )) ... Доделаю БП с модулятором и попробую IXDD в двухтакте ...
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Авг-25, 09:54 | Сообщение # 52 |
| Нарисовал печатку для двухтакта , с модулятором . $IMAGE1$ https://drive.google.com/file....sharing
надо проверить и пробовать сделать.
Тут есть следующие мысли : - если вторичку ШПТ сделать один виток , то при питании 150в несущей получим порядка 700вт и до 3квт на пике огибающей, у меня при питании 19в мощность на выходе 11.5вт , при шпт 1 виток вторички. Если применить транзисторы STW11NM80 STW18NM80 то все должно получиться , модулировать прямо от сети , как в мостовом передатчике. В этом случае есть плюсы , можно каждому транзистору поставить свой драйвер на 74нс541 , и паралелить транзисторы .
alexxxiv | Дата: Пятница, 2017-Авг-25, 11:56 | Сообщение # 53 |
| Цитата shwonder ( ) Если применить транзисторы STW11NM80 STW18NM80 то все должно получиться , модулировать прямо от сети , как в мостовом передатчике. В мостовом на входе стоят ШПТ, которые гальванически развязывают низковольтную часть от сети. Тогда в двухтакте тоже придется ставить ШПТ для развязки?
istina03313 | Дата: Пятница, 2017-Авг-25, 13:14 | Сообщение # 54 |
| Цитата alexxxiv ( ) В мостовом на входе стоят ШПТ, которые гальванически развязывают низковольтную часть от сети. Тогда в двухтакте тоже придется ставить ШПТ для развязки? В мостовом главная задача,это развязка с верхним транзистором плеча. В пуш-пуле можно и не развязывать,но общий провод окажется под фазным напряжением,так что выбирать на вкус самому . В пуш-пуле обмоток на трансе (или самих трансов) вдвое меньше чем в мосте,почему бы и не развязать?
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Авг-25, 13:58 | Сообщение # 55 |
| Двухтакт строится так : - синтез - повторитель 74нс04 - делитель 74нс74 - драйвер 74нс541 Перед делителем можно поставить транс развязывающий , на колечке 10-20мм , без особых требований. Вот и развязка по входу. Цитата ruchkinvyacheslav ( ) -будут выбросы большие. Так с учетом этого и берется транзистор с предельным напряжением стока 800в .
В этом всем есть смысл если в источнике питания не применяется трансформатор.
Основные плюсы : - без силового транса - остсутствие мощного (12-30вт) драйвера для раскачки полевиков . - нет входного ШПТ
alexxxiv | Дата: Пятница, 2017-Авг-25, 16:02 | Сообщение # 56 |
| Цитата Двухтакт строится так :- синтез - повторитель 74нс04 - делитель 74нс74 - драйвер 74нс541 А Dead Time (време между переключением ключей) не нужен?
Вот тут http://www.maxmcarter.com/classexmtr/circuitdescription.php 200-Watt Push-Pull. Там есть схема реализации задержки между плечами http://www.maxmcarter.com/classex....ter.png
Сообщение отредактировал alexxxiv - Пятница, 2017-Авг-25, 16:07 |
Tygra | Дата: Пятница, 2017-Авг-25, 16:26 | Сообщение # 57 |
| Планирую двухтакт на 1200в полевиках ..... , драйвером ixdd .... но будет это к новому году ))) ... Делаю БП .. Двухтакт от нормального БП , как то не приветствую я это дело с розетками ..... Есть еще кой какие задумки , пока это бы доделать . Я шибко медленно все делаю ))) ..
maxxi2853 | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 13:50 | Сообщение # 58 |
| Цитата shwonder ( ) Вот несущая на 1755кгц : Какое расстояние между передатчиком и приемником?
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 15:56 | Сообщение # 59 |
| около 4000 м.
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 17:10 | Сообщение # 60 |
| К73-17 0,1мкф*630в подойдёт в качестве блокировочной ёмкости по питанию стоков полевиков?
