Четверг, 2024-Мар-28, 19:52
om_ecxДата: Суббота, 2017-Июл-15, 05:40 | Сообщение # 46
Отвлекаешься.., много думаешь о радио.., вот и пасс.., я тоже еле зашел...
канделябрДата: Среда, 2017-Авг-02, 02:34 | Сообщение # 47
Все вчерашние дебаты перенес в соответствующую тему. Вот  СЮДА .Нечего в теме о двухтактном передатчике обсуждать экзекуции "полного моста".
shwonderДата: Среда, 2017-Авг-02, 09:01 | Сообщение # 48
Так там о двух такте и была речь.
shwonderДата: Понедельник, 2017-Авг-21, 10:51 | Сообщение # 49
Достал из ящика свой макет двухтактного передатчика , провалялся почти год. Уже начал забывать некоторые моменты.
Я его планирую применить в АМ трансивере с синтезом. Поставил транзисторы ИРФ540 , и заменил выходной трансформатор на
ферритовых трубках , трансформатором на альсиферовом кольце , диаметр 23мм и мюу=125 . Все работает , но мощность несколько меньше ,
это из за меньшего количества витков на вторичке, но все равно , при питании 14в , имеем 12-15 вт , отключил выходной ФНЧ , и крутнул
настройку ГСС до 20мгц , это на выходе частота в два раза меньше, т.е. 10мгц  , при перестройке мощность несколько меняется , но в максимум
в пределах 10-14вт, что меня несколько порадовало , пока не знаю , зачем мне это. С ферритом пока не пробовал , потом попробую.
Напомню , это я о схеме вот этой :
Прикрепления: 7003993.jpg (169.0 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2017-Авг-21, 19:46 | Сообщение # 50
Подключил антенну , с целью посмотреть гармоники.
Несущая мощность 30вт , ФНЧ Чебышева 5го порядка , согласующее Г - образное , и антенна неправильная сити-виндум, на высоте 15-18м.
Вот несущая на 1755кгц :
вторая гармоника 3510кгц, я специально настроечную полосу ставлю в сторону , что б было видно , что на нужной частоте ничего нет.
третья гармоника 5265кгц
Прикрепления: 1296297.jpg (239.3 Kb) · 9590800.jpg (237.6 Kb) · 6207423.jpg (236.5 Kb)
tygramobileДата: Четверг, 2017-Авг-24, 16:02 | Сообщение # 51
Пока больше КПД волнует чем уровень гармошек )) ... Доделаю БП с модулятором и попробую IXDD в двухтакте ...
shwonderДата: Пятница, 2017-Авг-25, 09:54 | Сообщение # 52
Нарисовал печатку для двухтакта , с модулятором .
$IMAGE1$
надо проверить и пробовать сделать.
Тут есть следующие мысли :
- если вторичку ШПТ сделать один виток , то при питании 150в несущей получим порядка 700вт и до 3квт на пике огибающей, у меня при питании 19в мощность на выходе 11.5вт , при шпт 1 виток вторички.
Если применить транзисторы STW11NM80 STW18NM80 то все должно получиться , модулировать прямо от сети , как в мостовом передатчике.
В этом случае есть плюсы , можно каждому транзистору поставить свой драйвер на 74нс541 , и паралелить транзисторы .
alexxxivДата: Пятница, 2017-Авг-25, 11:56 | Сообщение # 53
В мостовом на входе стоят ШПТ, которые гальванически развязывают низковольтную часть от сети. Тогда в двухтакте тоже придется ставить ШПТ для развязки?
istina03313Дата: Пятница, 2017-Авг-25, 13:14 | Сообщение # 54
 В мостовом главная задача,это развязка с верхним транзистором плеча. В пуш-пуле можно и не развязывать,но общий провод окажется под фазным напряжением,так что выбирать на вкус самому wink . В пуш-пуле обмоток на трансе (или самих трансов) вдвое меньше чем в мосте,почему бы и не развязать?
shwonderДата: Пятница, 2017-Авг-25, 13:58 | Сообщение # 55
Двухтакт строится так :
- синтез
- повторитель 74нс04
- делитель 74нс74
- драйвер 74нс541
Перед делителем можно поставить транс развязывающий , на колечке 10-20мм , без особых требований.
Вот и развязка по входу.
Цитата ruchkinvyacheslav ()
-будут выбросы большие.
Так с учетом этого и берется транзистор с предельным напряжением стока 800в .
В этом всем есть смысл если в источнике питания не применяется трансформатор.
Основные плюсы :
- без силового транса
- остсутствие мощного (12-30вт) драйвера для раскачки полевиков .
- нет входного ШПТ
alexxxivДата: Пятница, 2017-Авг-25, 16:02 | Сообщение # 56
Двухтакт строится так :- синтез
- делитель 74нс74
- драйвер 74нс541
А Dead Time (време между переключением ключей) не нужен?
Вот тут http://www.maxmcarter.com/classexmtr/circuitdescription.php 200-Watt Push-Pull.
Там есть схема реализации задержки между плечами
http://www.maxmcarter.com/classex....ter.png
Сообщение отредактировал alexxxiv - Пятница, 2017-Авг-25, 16:07
TygraДата: Пятница, 2017-Авг-25, 16:26 | Сообщение # 57
Планирую двухтакт на 1200в полевиках ..... , драйвером ixdd ....  но будет это к новому году ))) ... Делаю  БП ..  Двухтакт от нормального БП , как то не приветствую я это дело с розетками ..... Есть еще кой какие задумки , пока это бы доделать . Я шибко медленно все делаю ))) ..
maxxi2853Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 13:50 | Сообщение # 58
Какое расстояние между передатчиком и приемником?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-04, 15:56 | Сообщение # 59
около 4000 м.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Сен-05, 17:10 | Сообщение # 60
К73-17 0,1мкф*630в подойдёт в качестве блокировочной ёмкости по питанию стоков полевиков?
